Witajcie,niedawno stałem się posiadaczem CASE JX100U i jak to po zakupie już są małe problemy,mianowicie nie przełącza się na zająca tzn. jeździ na wszystkich biegach ale tylko na żółwiu druga sprawa to kiepski akumulator i trzeba by kupić nowy,ale wymiary jakie on posiada(480x180) są niespotykane najwięcej jest o wymiarach 515x180 czy to jest zakup tylko w serwisie? Proszę o pomoc w tych dwu sprawach-dzięki.
JX100U był produkowany 10 lat temu.
Co do zmiany półbiegów- we własnym zakresie możesz sprawdzić czy działa przycisk włączający zająca- rozbierz dźwignię i sprawdź czy prąd płynie po kablach po wciśnięciu przycisku.
Co do akumulatora to słyszałem że CNH stosuje nietypowe rozmiary akumulatorów żeby móc montować tylko te dostępne w fabrycznych serwisach.
kiedyś oglądałem akumulatory w serwisie NH i ceny nie były jakieś przerażające, u mnie oryginał jeszcze działa, a ciągnik wyprodukowany w 2005 roku , więc jeśli jakościowo są dobre to nie szkoda i kasy
no właśnie z tym akumulatorem tak myślałem,co do półbiegów tak zrobiłem jak radzi kris14 i prąd płynie po wciśnięciu przycisku tak że nie wiem co robić dalej czyżby też tylko został serwis?
    • Przez tomek281
      Witam, posiadam Ursusa 2812 ze wspomganiem na orbitrolu, wszystko działało dobrze i lekko, ale ostatnio ciągnik stał kilka godzin na dużym słońcu i kiedy do niego wsiadłem mogłem kręcić kierownicą przy wyłączonym silniku bez reakcji na kołach, a po zapaleniu wspomaganie prawie nie działa, chodzi strasznie ciężko, a kierownicą jakoś szarpie. Czy to może być wina oleju? Na pewno długo nie był wymieniany.
    • Przez Lukas_jestem
      Mam problem z zaczęciem beli, czy ktoś już sie z tym uporał ? Da sie to jakos wyregulować ? Takze nastepnym problemem jest zbieranie sie słomy u góry na pasach, przez co musze co 3/4 bele ja czyscić, co przy 20 hektarach prasowania strasznie zabiera moj cenny czas. Jesli macie jakies pomysły na rozwiazanie tych problemow to pomozcie, z gory dziekuje.
    • Przez tomek2201
      Witam. Czasami pojawia się problem z polbiegami. Wczoraj jak zaczynałem pracować ciągnikiem polbiegi działały a później przestały. Sprawdzałem opór na cewkach i wtyczki i wszystko wydaje się w porządku a polbiegi nie mogłem zmienić. Po odpaleniu na wyświetlaczu przeskakują od 4 do 1 i tak zostaje i nie mogłem zmienić. Dziś rano wsiadłem do traktora i wszystko działa. Czasem się tak dzieje a czasem od początku nie ma a później znów są. Gdzie szukać problemu? Dlaczego się tak zacinają?
    • Przez Darek914
      Mam problemy z temperaturą w czasie  orki temperatura wchodzi na 90 stopni raz 80 raz 85 i tak raz za razem nie wiem co jest.Nowa uszczelka pod głowicą termostat nowy ,czy miał ktoś taki problem?
    • Przez farmer-f13
      Brak reakcji podczas przełączania polbiegow w jasku 6410. Na wyświetlaczu pokazuje zmianę po czym znikają numerki z wyświetlacza i zapala się żółta kontrolka z trybikiem i niebieska "i". Pokazuje kod błędu PEC 131 i 132 udało mi się ustalić że to oznacza jakiś problem z silniczkiem krokowym ale na sucho bez opalania dzieje się identycznie
