Witam jestem uzytkownikiem ciagnika case 1056xl. Mam problem dotyczacy przedniej osi. Przy wlaczonym przednim napedzie podczas skrecania w czasie jazdy cos chrupie, przy dluzszej jezdzie w taki sposob siadaja lozyska na zwrotnicach , wykruszaja sie w pierwszej kolejnosci gorne a pozniej dolne . podczas jazdy bez włączonego przedniego napędu nic się nie dzieje chyba ze lozyska juz sie rozleca, problem pojawił się po zmianie jednej z przednich opon jest ona o profilu o 4 centymetry wyższym. Czy ma to jakis zwiazek z ta sprawa czy to tylko zbieg oko,icznosci dodam jeszcze ze przy wlaczonym napedzie w czasie maksymalnego skretu dosc mocno zarzuca ciagnik ale mam go juz wiele lat i wczesniej nic podobnego sie nie dzialo. Moze ktos z Was wie co moze byc przyczyna w zasadzie to za wyrownywanie drogi pomiedzy lewa a prawa strona ciagnika jest odpowiedzialny mechanizm roznicowy . Jezeli ktos wie cos na ten temat to prosze o pomoc, z gory dziekuje.
Z tym kołem przednim wyższym o 4 cm ,to jest trochę różnicy . Wolniej się kręci , pod lewaruj przeniom oś i zobacz czy nie masz luzu na ,wsporniku osi przedniej i łożyska zwrotnicy dostają po d...pie.
Te stuki to z mechanizmu różnicowego ,masz blokadę przedniego mostu ,a tulejki łącznikowe (frezy) wał napędowy z przednim mostem masz dobre,bez luzu
Koła chodzą dobrze nie mielą, wspornik i łożyska były robione i wymieniane, gniazda na łożyska były tulejowane, tulejki od półosiek też w zasadzie to wszystkie te drobne elementy, blokady mechanizmu w przednim moście nie mam, tylko co mnie zastanawia to właśnie na frezach łączących wał napdowy jest luz, on u mnie jest z boku a nie pod spodemn i normalnie są w połowie jego długości frezy i na nich jest luz nieraz to nawet aż dzwonu podczas jazdy i w sumie to podczas skrcania to łączenie pracuje. Myślisz JANCZAK że to może miec związek z siadaniem łożysk na zwrotnicach i z tym chrupaniem?
Zapomniałem ze masz napęd wał z boku ,jak w international , tak to mogą być przyczyny siadania łożysk ,cholerne drgania przenosi półoś napędowa na zwrotnice . Odkręć wały ,i porób migiem lub spawarkom kropeczki spawu na frezach i oszlifuj kantówkom .Dopracuj to tak aby się wsuwały z lekkim oporem..Zamontuj ,a jaki masz luz miedzy zębny na przednim moście .Złap za wał i przekręcaj tak aż wyczujesz opór.Jak jest duży luz to ciągnik na przednim włączonym napędzie i zakręconymi kołami to aż w jeździe podskakuje .
Dzieki wielkie sprawdze to, pomysle jeszcze czy nie przespawac koncowek ale w kazdym badz razie usune luz i sprawdze, mysle ze to moze byc przyczyna, jeszcze raz Dzieki.
    • Przez kielbasa
      witam was, mam takie pytanko, może ktoś to robił, a mianowicie mam C328 @ C330. problem tkwi w wymianie przedniej ośki. najbardziej pasowałoby mi kupić tą od m'ki albo od c330 okrągłą. jak jest z mocowaniem tych nowszych osi? podejdzie pod to stare od c328 czy trzeba będzie coś wymieniać(jak tak to konkretnie co?) z góry dzięki za odpowiedź. btw. nie znalazłem pasujących tematów pod moje zapytanie, tak więc o ile takie istnieją to prosiłbym o link.
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam wszystkich. Przymierzam się do wymiany uszczelniacza w zwolnicy przedniej w pronarze 82 SA i chciałbym się zapytać, czy ktoś z was ma może już to za sobą. Z tego co patrzyłem to będzie konieczne zdjęcie całej zwolnicy z obudowy półosi. Może ktoś dałby mi jakieś wskazówki z czym może być problem? Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez dawid4141
      Potrzebowałbym kupić taką kratkę do Zetora 8111 :
      http://h13.abload.de...tko4688teu9.jpg
      na alledrogo i innych stronach niestety nie ma ;/
      Jeżeli miałby ktoś tak ową, niech napisze na PW
      Z góry dziękuje za odpowiedź
    • Przez marcin80wlkp
      Mam taki oto problem. Dziś podczas orki, na przyczu pola wjechalem za bardzo do rowu, zahaczyłem o kamień i urwałem cała przednią oś w ciągniku. Pękly obydwa te uchwyty, które trzymają sworznie od przedniej osi, zarówno ten z przodu jak i z tyłu. chcialem zapytac czy ktoś ewentualnie miałby coś takiego na sprzedaż, lub gdzie tego szukać, oraz z jakimi kosztami trzeba się liczyć. Dobrze by było, gdyby ktoś podał numery katalogowe i nazwę tych części. Z góry dziękuję i czekam na odpowiedź.
    • Przez RAFAELOS
      Witam. Ostatnio po wymianie łożysk i uszczelniacza w zwolnicy okazało się, że olej ucieka przez wałek napędowy, który wchodzi do zwolnicy. Jak zdjąć zwolnicę, ażeby wymienić uszczelniacz ?
