mam pytanie do jakiego ciągnika założyć tura do 330 czy 360 to są moje 2 ciągniki w gospodarstwie chodzi mi o sterowanie linką ? odp
+ i -
czy pompa oryginalna da rade i tp
Kolego, zakładając do C-360 będziesz miał szybko działającego tura (wydajność pompy) na mało zwrotnym ciągniku. zależy jeszcze do jakich prac chcesz wykorzystać tura jak ma pracować lekko to moim zdaniem szkoda trochę paliwa w C-360 wypalać skoro może tą samą robotę zrobić ciapek, ale jeżeli myślisz o ciężkich pracach to rób na C-360. ;)
Gość Zetek5340
Załóż na ciapka większy do większych prac ciapulek będzie z nim śmigał jest krótszy jak C 360 to jak masz oborę ciasną to nim będzie lepiej manewrować przy wywalaniu np obornika
Decyzje musisz sam podjąć bo robota 30-stką z turem to nie robota zresztą 60-tką też jest lipa ale napewno 60-tka w turze jest owiele lepsza no chyba ze strasznie zależy ci na zwrotności :) jedno muisisz wiedzieć ładowarki to z tych ciągników nie zrobisz a na 60-tce możesz chociaż w przyszłości rozbudować tura a na 30-stce to zawsze bedzie straszna zabawka ;)
tur ma być do ładowania obornika oraz do ładowania balotów 120x120 ma byc na linkę czy lepiej na siłownik
jeśli na siłownik to czy oryginalna pompa wytrzyma w 330
ma pracować na 15 ha
Gość Zetek5340
Musi u mnie w wiosce jest dużo ciapków z turami i użytkownicy nie narzekają i wcale żadnych pomp wydajniejszych nie zakładali anie nic nie przerabiali
Gość Profil usunięty
Też mam przy c330 i pompa jest wystrczająca i chodzi tylko przy słomie 120x120. A do innych prac to zbytnio sie nie nadaje.
Wg mnie siłownik zamiast linki jest o wiele ale to wiele wygodniejszy. I wcale nie wymaga żadnej lepszej pompy (ten akurat by na najbardziej zużytej pompie ciągle działał). To siłowniki od podnoszenia pochłaniają 90% całej energii.
jak szukałem traktora to widziałem ładowacze na linke i siłownik jednocześnie :P Np. do obornika widły otwierało sie na linke, a do bel zakładało sie do nich siłownik, a zdejmało ten "zatrzask" do linki. Powiem szczerze że to nie głupi patent :D Bo obornik rzeczywiście lepiej sie ładuje bez siłownika do wideł.
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania posiadam prawie nowe siłowniki do ładowacza czołowego T25 / C330 / C360 / MF 255.
      Używane niecałe 7msc. 100% sprawne.
      Specyfikacja techniczna:
      Długość siłownika złożonego 870 mm
      Całkowita długość siłownika po rozłożeniu 1500 mm
      Średnica tłoczyska 40 mm
      Średnica zewnętrzna siłownika 60 mm, mm
      Łożysko fi 25 mm ( otwór na sworzeń), mm
      Skok tłoka 630 mm
      Wyjście na króciec M18 x 1,5 M16 x 1,5( zewnętrzny gwint) mm
      Cena 150zł/szt
      Koszt wysyłki 35zł/komplet
      Zapraszam do zakupu
      ____________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez demon17
      Wiosna już nie długo, a starą unią nie idzie już orać... Panowie piszę do was z prośbą o pomoc w wyborze pługa. Na początek kilka faktów: Zetor 9540 obrabia głównie ziemię klasy IV-VI (przewaga V i może 1ha - III) na 25 ha. Na dzień dzisiejszy pozostaje do dyspozycji stara unia 4x40 zagonowa. Sieję coraz więcej poplonów i unia nie daje sobie rady więc czas na jakieś zmiany. Budżet na ten cel to okolcie 10 tyś. Z kamieniami bywa to różnie... 3 ha zakamienione reszta ok. Poniżej przesyłam propozycje jakie wpadły mi w oko.
      http://allegro.pl/plug-4-skibowy-rabewerk-i7205241040.html#thumb/5
      https://www.olx.pl/oferta/plug-obrotowy-4-skibowy-rabe-werk-3-1-CID757-IDs9yrF.html
      Kusi mocno:
      https://www.otomoto.pl/oferta/rabe-rabe-werk-plug-obrotowy-4-skibowy-azurowy-zabezp-non-stop-import-niemcy-kverneland-lemken-overum-unia-kuhn-ID6zBxOz.html
      ale czy jest wart tej ceny?
      Liczę na waszą pomoc.
      Pozdrawiam,
      Jacek
    • Przez Nemo123
      Tak jak w temacie adaptacja do Fiata 90-90, 100-90, 110-90. Cena 1200zł. Częstochowa.
      https://www.olx.pl/oferta/adaptacja-tura-quicke-agram-trima-do-fiata-CID757-IDqN0hL.html#3d954f06d5
    • Przez andrzejda12
      Witam. Mam tura jedno-sekcyjnego który jest sterowany przez rozdzielacz ciągnika. Zamierzam go przerobić na trzy-sekcyjny ale nie wiem jaki sposób podłączyć drugi rozdzielacz do sterowania turem.Jeśli ktoś wie jak to proszę o pomoc.
    • Przez piotrp88
      Kupię w rozsądnej cenie przedłużkę do tura na linkę. Jej gabaryty pozwalają jeszcze na wysyłkę kurierem, więc gdyby kupujący był skłonny to opakować w jakiś karton to odległość jest nieistotna. Kuriera zamówię.
