MF 3050 nie świecą kontrolki ładowania i ciśnienia w silniku
Otóż Panowie mam problem.Nieraz zdarza sie ,że gdy przekrece zapłon to nie świecą się dwie kontrolki w lewym górnym rogu(ładowanie oraz ciśnienie oleju w silniku) co za tym idzie nie będzie działał EHR oraz obrotomierz.Gdy tak sie zrobi i lekko stukne ręką w kokpit pod kierownicą kontrolki nieraz po chwili zapalają sie.Dodam ze bezpieczniki sprawne ,alternator także.Prosze Was o pomoc.
Jak dla mnie to żarówki za lekko siedzą i dlatego po stuknięciu dopiero sie to naprawia. U mnie też to było ale podgiołem delikatnie te blaszki przy żarówkach zeby dobrze stykały i jest ok :) Przynajmniej na razie ;)
Styki łączące kostkę i deskę rozdzielczą przeczyszczone wszystko poprawnie,kostki zasilające zegary również.No jeszcze zostały tak jak mówicie styki żaróweczek w płytce .Jutro sie za to zabiore bo na to wygląda ze to będzie to.
Witam .
Niedawno zakupiłem właśnie mf 3050 i świeci mi kontrolka ciśnienia oleju w skrzyni biegów, a co za tym idzie jeśli ona się świeci nie mogę zmienić biegów z zająca na żółwia oraz także wyłączyć napędu . Co może być tego powodem? . Wymieniłem czujniki prawie wszystkie w ciągniku sprawdziłem styki , kostki itp. Olej i filtry były wymieniane przed zakupem ciągnika . Został do wymiany jeszcze jeden czujnik (chyba zmiany biegu czy luzu coś takiego) . Jeśli to nie pomoże to naprawdę nie wiem co robić .
Jeśli jest ktoś kto miał takie same problemy i je rozwiązał i byłby chętny mi pomóc proszę się wypowiedzieć na ten temat będę bardzo wdzięczny...
olej nie wiem jaki ale widać, że prawie jak nowy , a gość od którego kupowałem mówił mi, że oleju i filtrów nie trzeba wymieniać..., a kto go wymieniał nie mam pojęcia
Edytowane przez pitek9293
mam właśnie jeszcez jeden szczegół dotyczący tej kontroli ciśnienia oleju przekładni. Otóż jeśli podczas włączonego ciągnika wcisnę PRZYSPIESZACZ i wylącze, kontrolka ta gaśnie na 2 sekundy i ponownie się wlącza, w tym momencie moge zmienić biegi z zółwia na zająca itp.
    • Przez Scappy
      Witam. Po założeniu nowego cylindra,tloka z pierścieniami,korbowodu oraz głowicy jest bardzo niskie ciśnienie w układzie. Jest zbyt niskie aby przyczepa zaczęła hamować. Co może być nie tak ?
    • Przez świerk96
      Problem tkwi w tym, że świeca nie działa prąd dochodzi sprawdzane było świeca na krótko i wstrzyknieta ropa świeca zadziałała po włożeniu nie działa nwm czy paliwo idzie przez ten wężyk w czym może być jeszcze problem
    • Przez Rogal05
      Koledzy pomóżcie w zlokalizowaniu czujnika ciśnienia oleju hydraulicznego w Renault Ares 626. Załącza się kontrolka podczas pracy. W niektórych przypadkach podczas zmiany biegów. Stan oleju OK, podnośnik normalnie pracuje, skrzynia przełącza itd. Chciałbym zacząć od wymiany czujnika ale porównując to co ja uważam za czujnik ciśnienia w skrzyni z tym co jest do kupienia jako czujnik pasujący do tego modelu to głupieje gdzie on jest.
    • Przez mastid
      Witam, może ktoś mi podpowie gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju hydraulicznego w traktorze Valtra n101 ?? Jak go najlepiej sprawdzić czy działa??
    • Przez DemsKiLS
      Witam czy mógł by mi ktoś opisać te kontrolki i klawisze co do czego sluży z góry dzięki
