Dobrze to napisze co mamy
540/65 r30 - przód
650/65 r38 - tył
Teraz chodzi o coś szerszego np. 710 tył, 650 przód. Jakie profile żeby grał tył z przodem:)
Kolego mam MXM od nowości na najszerszych oponach jakie montowali:
Przód: 600/65R28
Tył: 710/70R38
Dodam jeszcze że między różnymi markami opon są wizualnie/optycznie dość duze roznice.
Mam dwa komplety tych opon bo używam je jako koła bliźniacze i jeden jest Continental a drugi Godaer to Continental mimo że ma ten sam rozmiar jest dużo mniejszy od Godaer.
A jeżeli masz felgi
Przód 540/30 a tył 650/42
To aby grał przód z tyłem możesz założyc rozmiar szerszy przód 600/60R30 i tył 710/65R42 ten rozmiar był montowany w mxm-ach w ostatnich modelach profukcji
Bo następca mxm-a duża Puma w największym rozmiarze ma właśnie 600/60R30 i 710/65R42
Tylko że jeżeli miałeś oryginalnie 540R30 i 650R42 to możesz założyć na te felgi opony 600 przód i 710 tył lecz musisz wiedzieć że oryginalnie są do tych opon szersze felgi.
Ale Twoje felgi mieszczą się jeszcze w normie zresztą widziałem na własne oczy mxm 175/190 na felgach z opon 540 i 650 i miał na te felgi założone opony 600/60R30 i 710/65R42
540/65 r30 - przód
650/65 r38 - tył
Przepraszam ale dopiero zauważyłem że w tyle masz felgę 38?
Napisz czy na pewno masz 38 bo ona też wystepowala z felga 30 z przodu ale rzadziej.
Słuchaj napisz jeszcze raz jaki masz dokładnie rozmiar opon a ja Ci podam cio tam można założyć bo mam instrukcje Polską do mxm-a i tam są podane wszystkie możliwe rozmiary opon jakie były przewidziane do tego ciagnika.
Edytowane przez lukasko
dobrze kolego prawisz przod jest na 28. Jakbys mogl to przeslij mi skan tej strony z instrukcji.
Ps. Masz może opis kodow bledow?
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
