Witam mam pytanie mianowicie zamierzam w nie dalekiej przyszłości zacząć budowę domu. W celu cięcia kosztów myślałem nad budową na działce rolnej która posiada babcia ok 1 ha przy tej działce jest droga asfaltowa przechodzi przez nią magistrala z wodą z przyłączem prądu też nie będzie problemu. Czy mógł by mi ktoś streścić jak to by sie wszystko miało odnośnie zezwoleń na budowę czy trzeba jakoś działki przekształcać na budowlane czytałem coś o planach zagospodarowania terenu, czy trzeba dużo wcześniej do gminy to zgłaszać.
Idź do gmini i tam ci powiedzą co jest z tą działką. Czy jest ona w planach jako teren pod budownictwo, bo jak jest w obrębie zabudowań to przeważnie z prawem do zabudowy. Jak nie to musisz czekać jak będzie robiony nowy plan zagospodarowania przestrzennego i wtedy ją zgłosić.
No znalazłem na necie tak jak piszesz no i nie jest przeznaczona pod zabudowę (nie jest zaznaczona). Dobra a czy babcia może mi przepisać tą działkę jak nie mam szkoły rolniczej ?
Jak działka sąsiaduje z działką na której są zabudowania to możesz budować. Przepisać może bez problemu. Szkoła nie ma na to wpływu.
Radan jak nie ma planu to możesz wystąpić o warunki zabudowy przyjacielu w takim wypadku a jak jest plan to nie ma na to bata. Babcia awsze może ci przepisać ale jak planujesz gospodarzyć i brać MR to może ci to kolidować potem
Można też wystąpić do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta o zmianę planu zagospodarowania. Nie wiem czy wiecie ale nasz sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie gruntów, nowelizacja dotyczy właśnie przekształcania działem rolnych/leśnych na inne. Nowelizacja jest w senacie aktualnie.
tak wójt zrobi studium zagospodarowania przestrzennego potem plan i jeszcze będzie się modlił żebyś nie miał klasy lepszej niż czwarta bo inaczej grunt odralnia warszawa. Napewno będzie mu się chciało i opłacało dla jednej Twojej działki. Rada nazbieraj sąsiadów i razem idźcie do wójta burmistrza czy kogo tam masz
napisz coś więcej czy ten ha ma już jakąś zabudowę ,siedlisko bo jeśli tak to można wytyczyć działkę bez problemu ale chyba musi to zrobić właściciel danego gruntu i dopiero potem niech przepisze na Ciebie ominiesz w ten sposub odralnianie i kłopoty z tym związane .
    • Przez damian315
      Czy podpowie ktoś i ma jakiś pomysł aby jakoś przerobić budynek na bydło aby nie wybierać obornika ręcznie. Z lewej strony jest garaż a z prawej paszarnia. Myślałem aby zrobić bramy na szerokość kojców i wybierać obornik miniładowarką typu TUR Poland tylko zastanawiam się uda sie wymanewrować czymś takim na tak wąskim korytarzu. Raczej nie ma możliwości kucia w ścianach nośnych ze względu na wiek budynku, wzdłuż korytarza są także po 4 słupy (po 2 z każdej strony). Utrzymywane jest tam bydło do roku na głębokiej ściółce. Prośba o pomoc i podpowiedzi czy jest możliwość coś z tym zrobić
    • Przez Marcin0628
      Witam, proszę o poradę. Szykuje się do odnowienia budynku gospodarczego który jest zbudowany w latach 80 z pustaka pianowego. Na budynku jest tynk cementowy typu baranek. W niektórych miejscach tynk odpadł lub popękał. Planowałem zerwać tynk w miejscach gdzie słabo się trzyma i uzupełnić ubytki klejem. Tam gdzie tynk trzyma się mocno chciałem zostawić aby uniknąć dodatkowej pracy. Teraz pytanie czy wystarczy na całość położyć klej i siatkę i następnie tynk ? Czy lepszym pomysłem byłoby dać jakąś cienką warstw styropianu ? Np 2 cm ?Nie zależy mi na izolacji termicznej budynku, zależy mi jedynie aby w miarę możliwości dobrze przygotować ściany przed tynkowaniem. Proszę o podpowiedzi co zrobić w takim przypadku i jakich materiałów użyć.
    • Przez Marcin133
      Witam. W związku z bardzo drogim opałem myślę nad ogrzewaniem domu pompa ciepła. Proszę użytkowników którzy już posiadają lub myślą o założeniu o wypowiedzenie się w temacie. Jakie pompy polecacie itd.
    • Przez karol19920
      Cześć, na wiosnę wymieniliśmy pokrycie na oborze na blachę. Kierując się dobrymi chęciami zrezygnowaliśmy z filca i folii, bo stwierdziliśmy że nic na strychu nie przechowujemy, to wystarczy dobra wentylacja i będzie git. Okazuje się że jednak nie, skrapla się w zależności od dania więcej lub mniej. Cały strych pootwierany na przestrzał a i tak jest mokra blacha. Wiem co powiecie trzeba było dać folię, albo teraz zrywać blachę i dawać folię. Myślę dać jeszcze ze dwa kominy wentylacji na szczycie i ewentualnie rzucić na wiosnę z 10 cm styropianu na strop i przylać betonem z 5cm. Co myślicie?
