witam
szukam instrukcji do ciągników ursus
chodzi mi o specyfikacje
chodzi mi mniej więcej o coś takiego
Kołowy ciągnik rolniczy Ursus C–355 (C–345)
Silnik
Typ
S – 4002
System pracy
Czterosuw
System wtrysku
Bezpośredni
Liczba cylindrów
4
Pojemność skokowa
3,12 L
Średnica cylindra, skok tłoka
D = 95 mm, S = 110 mm
Moc znamionowa
45 KM
Obroty odpowiadające mocy znamionowej
2000 obr/min
Największy moment obrotowy
17,5 kGm
Obroty odpowiadające największemu momentowi
1500 obr/min
Najniższe obroty biegu jałowego
500 obr/min
Stopień sprężania
17
Ciężar silnika suchego
370 kg
Chłodzenie
Wodne, wymuszone, z pompą i termostatem
Wielkość luzów zaworowych
(przy zimnym silniku)
- zawory ssące
0,2 mm
- zawory wydechowe
0,3 mm
Kolejność pracy cylindrów
1 – 3 – 4 – 2
Kąt początku wtrysku przed GMP
200
Ciśnienie wtrysku
160 kG/cm2
Osprzęt silnika
Filtr paliwa
Dwukomorowy FVD 10RP 1,8 filcowo-papierowy
Pompa oleju
Zębata
Filtr oleju
Odśrodkowy
Filtr powietrza
Mokry, odśrodkowy
Pompa wtryskowa
P24T8-3a 71WBIFVR
Regulator obrotów
R8V20-120/74DW
Wtryskiwacz
WJ1S78-8 i WJ1A78-9
Rozpylacz
D1LMK 150/W2
Nominalne napięcie instalacji elektrycznej (minus na masę)
12V
Rozrusznik R7a
4 KM
Prądnica P20d
150 W
Regulator napięcia RG15d
12 A
Akumulator
3 SE-160
Liczba akumulatorów
2
Instalacja pneumatyczna
Wydatek sprężarki powietrza przy obrotach nominalnych 1000 obr/min
4,5 m3/god
Ciśnienie nominalne
6 Kg/cm2
Instalacja pneumatyczna do sterowania hamulców przyczep
Jednorzędowa, ciśnienie robocze 4,8 – 5,8 kG/cm2
Mechanizmy napędowe
Sprzęgło
Cierne, dwustopniowe, suche, tarczowe, dla każdego stopnia jedna tarcza, średnica okładzin 280/165 mm
Skrzynia przekładniowa
Mechaniczna
Liczba biegów w przód/wstecz
10/2
Oś napędzana
Tylna
Mechanizm różnicowy
Blokowany
Licznik motogodzin
Napęd z wału rozrządu 1 motogodzina odpowiada pracy silnika w ciągu 1 godziny przy 1600 obr/min wału korbowego
Podnośnik hydrauliczny i układ zawieszenia
Ustalenie położenia narzędzia zawieszanego w czasie pracy
a) kołem kopiującym narzedzia
narzędzia
B) układem trzypunktowym zawieszenia (wieszakami i łącznikiem centralnym) z automatyczną regulacją siłową, pozycją i mieszaną
Skok tłoka i średnica cylindra
S = 150 mm, D = 80 mm
Ciśnienie robocze, maksymalne
120 kG/cm2
Wydatek pompy hydraulicznej przy obrotach pompy
1200 obr/min
20 l/min
Układ zawieszania narzędzi
Dźwigniowy, trzypunktowy, wg ll kategorii ISO
Układ doczepiania narzędzi
Zaczep rolniczy wahliwy, hak transportowy (na specjalne żądanie) – belka zaczepu rolniczego
Udźwig na końcach cięgieł dolnego układu trzypunktowego
1200 kG
Dopuszczalne pionowe obciążenie belki zaczepowej lub końcówki zaczepu rolniczego
300 kG
Układ hydrauliki zewnętrznej
Umożliwia zasilenie jednego cylindra jednostronnego lub dwustronnego działania. Możliwe jest również współzależne zasilenie dwóch cylindrów jednostronnego działania
Mechanizmy jezdne
Zawieszenie przednie
Oś sztywna, zamocowana wahliwie na sworzniu
Zbieżność kół przednich
4 – 10 mm
Wymiary ogumienia kół przednich
6,00 – 18
Obręcze kół przednich
4,00EX18
Wymiary ogumienia kół tylnych
13 – 28
Obręcze kół tylnych
W12X28
Mechanizm kierowniczy
Śrubowo – kulkowy
Hamulce
Hamulec główny
Szczękowy, hydrauliczny, z samowzmocnieniem, niezależny na obydwa koła
Średnica bębnów hamulcowych
220 mm
Hamulec ręczny postojowy
Taśmowy, mechaniczny, niezależny od hamulca głównego
Ciężary i obciążenia
Ciężar ciągnika w stanie suchym (bez obciążników, przystawki pasowej, wyposażenia narzędziowego, kabiny)
2000 kG
Minimalny ciężar ciągnika gotowego do pracy (bez obciążników, przystawki pasowej, wyposażenia narzędziowego, kabiny, z materiałami pędnymi, olejami i wodą w chłodnicy)
2120 kG
Obciążenie osi ciągnika gotowego do pracy;
- przedniej
- tylnej
760 kG
1360 kG
Maksymalny ciężar ciągnika gotowego do pracy ( z obciążnikami, wyposażeniem narzędziowym, kabiną kierowcy i z dętkami napełnionymi wodą)
3130 kG
Ciężar przystawki pasowej
33 kG
Ciężar kabiny kierowcy
130 kG
Ciężar wody w dętkach kół tylnych
300 kG
Ciężar obciążników kół tylnych
(2 x 50 kG + 4 x 40 kG)
260 kG
Ciężar obciążników osi przedniej
(6 x 17,5 kG)
105 kG
Ciężar obciążników kół przednich
(2 x 45 kG)
90 kG
Dopuszczalne całkowite obciążenie osi przedniej (przy ciśnieniu w ogumieniu 2,5 atmosfery)
1380 kG
Dopuszczalne całkowite obciążenie osi tylnej (przy ciśnieniu w ogumieniu 1,5 atmosfery)
3650 kG
Wymiary ciągnika
Największa długość
3570 mm
Największa szerokość (przy rozstawie kół tylnych
1425 mm)
1800 mm
Największa wysokość
- bez kabiny kierowcy (do wylotu tłumika)
- z kabiną kierowcy
2050 mm
2230 mm
Rozstaw kół przednich
1250, 1350, 1500, 1750 mm
Rozstaw kół tylnych
1350, 1425, 1500, 1575, 1650, 1725, 1800 mm
Prześwit ciągnika
440 mm
Najmniejszy promień skrętu;
- bez użycia hamulców niezależnych
- z użyciem hamulców niezależnych
3850 mm
3200 mm
Wznios haka transportowego
815 mm
Wznios końcówki wału odbioru mocy
655 mm
Wznios zaczepu wahliwego
413 mm
Wznios haka przedniego
640 mm
Dane eksploatacyjne
Klasa ciągnika
0,9 T
Siłą uciągu na suchym betonie
2100 kG
Prędkość jazdy na poszczególnych biegach z oponami 13 – 28 przy 2000 obr/min silnika
(z reduktorem)
(bez reduktora)
1 bieg
1,13 km/godz
4,82 km/godz
2 bieg
1,67 km/godz
7,17 km/godz
3 bieg
2,34 km/godz
9,99 km/godz
4 bieg
3,59 km/godz
15,34 km/godz
5 bieg
5,99 km/godz
25,6 km/godz
Wsteczny bieg
1,47 km/godz
6,29 km/godz
Niezależne od skrzyni przekładniowej obroty wału przekaźnika mocy przy 2000 obr/min
541,6 obr/min
Liczba obrotów wału przekaźnika mocy napędzanego przez skrzynie przekładniową jest jednakowa przy prędkościach normalnych i redukowanych
Liczba obrotów zależnych wału przekaźnika mocy przy obrotach silnika 2000 obr/min wynosi;
1 bieg
227,7 obr/min
2 bieg
338,8 obr/min
3 bieg
472,1 obr/min
4 bieg
724,7 obr/min
5 bieg
1210,5 obr/min
Wsteczny bieg
297,2 obr/min
Średnica i szerokość koła przystawki
250 i 150 mm
Liczba obrotów koła pasowego napędzanego przez skrzynie biegów wynosi;
Liczba
Prędkość
1 bieg
216 obr/min
2,83 m/sek
2 bieg
322 obr/min
4,22 m/sek
3 bieg
449 obr/min
5,88 m/sek
4 bieg
680 obr/min
8,91 m/sek
5 bieg
1153 obr/min
15,1 m/sek
Wsteczny bieg
282 obr/min
3,69 m/sek
Liczba obrotów koła pasowego dla niezależnego napędu wału przekaźnika mocy (540 obr/min)
516 obr/min
Pojemności
Układ chłodzenia
11 L
Zbiornika paliwa
68 L
Płyn hamulcowy w układzie hamulców hydraulicznych
- pojemność całkowita
- pojemność zbiornika
0,57 L
0,425 L
Wyposażenie dodatkowe (na żądanie)
1) Obciążniki kół tylnych (jeden, dwa lub trzy obciążniki na jedno koło)
2) Obciążniki kół przednich
3) Obciążniki osi przedniej
4) Kabina kierowcy wraz z instalacją elektryczną kabiny
5) Błotniki przednie
6) Przystawka pasowa
7) Instalacja pneumatyczna (sprężarka, zbiornik powietrza i układ sterowania hamulców powietrznych przyczep)
8) Belka zaczepu rolniczego dla narzędzi wg PN (ll kategoria ISO)
9) Instalacja hydrauliki zewnętrznej (2 szybkozłącza na korpusie podnośnika hydraulicznego)
10) Wtyczki szybkozłączy i gniazda wtyczek dla obwodu zewnętrznego instalacji hydraulicznej (dostarczone luzem)
11) Przewody wydechowe dolne
12) Wyposażenie narzędziowe na specjalne zamówienie
13) Pokrywy górne i dolne tylnego mostu (dla ciągników bez podnośnika hydraulicznego ale z hakiem transportowym)
14) Pokrywy górne i dolne tylnego mostu (dla ciągnika bez podnośnika hydraulicznego hydraulicznego bez haka transportowego)
o katalogi mi nie chodzi tylko instrukcje i to też nie całe tylko tą część gdzie jest opis techniczny pojedynczego modelu, kilku lub całej serii zazwyczaj to jest gdzieś na początku....
ogoleni wszystkie pisze prace i szukam takich danych
u mnie w okolicy przeważnie 60 i 30 a mało serii ciężkiej (MODERNIZACJA A I M87...) i nie mam od kogo wziąć instrukcji
Witam czy ma ktoś w formie elektronicznej książkę serwisową oraz instalacje elektryczną do tych ciągników
od Ursus C - 325, do Ursus C - 335 wielkie dzięki
Edytowane przez lukaszdra
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
