Czym moze byc spowodowana nierowna praca silnika przy jezdzie po wybojach nierównosciach tak jakby traktor sam dodawał odrobine gazu . na wolnych obrotach tego nie ma dzieje sie to zarówno na gazie recznym jak i nożnym . w czasie postoju silnik chodzi idelanie zero jakiego kolwiek przerywania .
Masz w nim CR ? Gaz jest na potencjometrze ? Kuzyn miał przetartą wiązkę gdzieś pod kabina w swoim 6920. Jak szarpali kabiną to sobie sam gazu dodawał :D, lecz jego awaria dotyczyła tylko gazu ręcznego
Ręczny jest na zwykłym drązku. Nie wiem co to CR , jedno co nie chodzi z elektryki to Guziki od tuzu na tylnim blotniku. Czyli obstawiacie ze to cos z elektryka cos nie laczy poprostu .
Mam go od lipca z tego co pamietam to na poczatku tak nie bylo co do oleju to nie wydaje mi sie zeby to moglo byc to [ olej wymieniony na nowy oryginalny john deere guard ] na jakiej podstawie twierdzisz ze to ,, przytarcie ,,
Może noga Ci sie trzęscie z braku % jak podskakujesz na wybojach :) mowisz ze mamy kiepskie pomysły ,, trudno jest okreslic co to moze być , gdy sie widzi słyszy i czuje to łatwiej jest czegoś się doszukac .....
Też obstawiam, że po prostu kabina za bardzo buja się względem korpusu ciągnika ^^ może spróbuj dokręcić kabinę na dobry początek
Czym moze byc spowodowana nierowna praca silnika przy jezdzie po wybojach nierównosciach tak jakby traktor sam dodawał o wspólnego drobine gazu . na wolnych obrotach tego nie ma dzieje sie to zarówno na gazie recznym jak i nożnym . w czasie postoju silnik chodzi idelanie zero jakiego kolwiek przerywania .
z tą kabiną dajcie sobie spokój w tym john deere gaz jest elektroniczny i kabina niema nic wspólnego są gdzieś przetarte przewody i stykają się z masą lub między sobą ciężka w lokalizacji usterka u mnie z podobną sytuacją tylko że u mnie gasł to walczyli prawie 7godzin i okazało się że przewód dotykał masy
Gortad mała prośba , jak zadajesz ludziom pytanie to , podaj konkrety a nie zdawkowe informacje , Niewinem czego oczekujesz , że ktoś ci powie co jest tego przyczyną . Podaj jaka pompa jest w twoim JD , prawdopodobnie jest to Stanadyne bądż Denso , wówczas może ktoś ci pomoże , a przede wszystkim jak pytasz o co kol wiek podawaj model ciągnika . A tak po za tym najprawdopodobniej pompa wtryskowa jest tego przyczyną.
Panowie maciej1234 i wjanusz23 mowicie o szczególowym podaniu informacji które były juz podane we wczesniejszych postach. Czytacie ztawkowo temat a potem zarzuczcie mi ze nie podałem informacji nawet nie czytajac całego temamtu , zastanówcie sie co piszecie i po co ?!
ja bym zrobił krótkie cięgiełko do gazu i zamocował do bloku silnika ustawiając przykładowo 1400 obr. tak aby było jak najkrótsze i bez luzów wtedy jeśli będzie dobrze to problem tkwi i cięgłach od gazu bądź poduszkach
Gortad małe sprostowanie , to nie ja proszę o pomoc tylko Tyyyyy. po drógie dopiero w trzecim poście łaskawie podajesz model ciągnika po trzecie podanie modelu ciągnika jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia . Na przyszłośc jak prosisz o pomoc to podawaj konkrety , a nie zdawkowe informacje , wówczas może otrzymasz jakąś sensowną odpowiedż , a nie zarzucaj ludziom że nie czytają tematu .
Piszę to kolego Gortad nie dlatego aby kontrować twoje zapytania ,tylko po to aby każdy kto zadaje pytanie na forum , konstruował zapytanie w sposób jasny i czytelny dla czytającego , to że podajesz w trzeciej odpowiedzi łaskawie po długim ciągnięciu za język przez ludzi ,że masz JD taki a taki bez tego i tego , a wszystkie zapytania wyglądają jak byś próbował przetestować wiedzę forumowiczów w temacie co może być przyczyna wzrostu prędkości obrotowej silnika. To raczej ty zastanów się czego od ludzi oczekujesz zadając pytanie. :) i nie obrażaj się jak ktoś chce ci pomóc.
Widze ze ci siadło na ambicje a wystarczyło czytac ze zrozumieniem wszystkie posty i miałbys pełene informcje, ale skoro dla ciebie dojscie do 3 postu jest ciezkie to po co sie trudzisz z odpowiedziami . Ja na twoim miescu nie odpowiadałbym na taki temat i tyle . koniec tego wywodu jezeli nie masz pomysłów to nie pisz juz swoich przemyslen bo zbaczamy z temamtu. Będe wdzieczny. ;-]
    • Przez LubieTosty
      witam mam 25lat szukam dorywczej pracy na gospodarstwie okolice Włoszczowy świętokrzyskie  posiadam prawo jazdy B, B+E, T mam duże doświadczenie prowadzeniu maszyn rolniczych prac dorywcza na codzien pracuje ale po pracy mogę przyjechać na gospodarstwo  pracuje po 8H
      proszę pisać w prywatnych wiadomościach lub na
      email Damianskoda2@gmail.com
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
    • Przez MichalP
      Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
      1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie  wersje silnika ?
      2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby  i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy   jest jakiś myk żeby tą  miskę zdjąć?
      Dodam tylko że  moja ma uszy  gdzie na innych zdjęciach poglądowych  ich nie widzę.  Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
      3. Jakiej  firmy kupować   tłoki i cylindry ?
    • Przez Lukecki
      Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
      Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
    • Przez dudek102
      witam
      Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
      głowice pojada  do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
      pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
      na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0  w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
      czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
      na panewka są ale płytkie .
      czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
