Witam. Czy posiada ktoś może rozpiskę bezpieczników do MF 3070? Chodzi mi głównie o bezpieczniki odpowiadające za reflektory robocze. A może ma ktoś rozpiskę wszystkich?
Widziałem całą instukcję obsługi od 36xx i tam wszytsko jest :) Nie licząc tabel z kołami i tp. reszta jest to samo co i w naszych i opis bezpiecznikó także :) Instrukcja była w j.polskim :) Poszukaj to znajdziesz na pewno :)
Też szukam tabeli bezpieczników do MF6180 i nie moge znaleźć. Jak mam założony bezpiecznik 10 A od roboczych z tyłu, to przepala albo topi. 15A jest OK.
Czytałem gdzieś, ze to się tak oblicza:
55w moc żarówki
12V napięcie
4 żarówki x 55w =220w
220w/12V - 18,3333
Więc 15A to minimum
Poszukać trzeba instrukcji obsługi / napraw i tam powinno być bez względu w jakim języku oznaczenia są te same (A) więc nie powinno być problemu :) Do serii 30xx mam zdj na komputerze a czy do 61xx pasuje... nie wiem :)
    • Przez Rider
      Witam, po uruchomieniu ciągnika miga kontrolka WOM, wałek się nie uruchamia, półbiegi nie działają, napęd, blokada też. Hydraulika i podnośnik działa normalnie.
      Naciskając pedał sprzęgła normalnie zaświeca się kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni  (po uruchomieniu normalnie gaśnie) oraz kontrolki żółw/zając te od półbiegów - rozumiem ze zasilanie Autotronic jest.
      Na uruchomionym silniku wałkiem da się kręcić
      Monitor na słupku nie działa
      Gasząc silnik kontrolka WOM gaśnie.
      Oporność na czujniku WOM (z tłu przy siłowniku ) oraz na pompie olejowej (przy filtrze hydr.) ok 450 Ohm - wg instrukcji ok, kręcąc ręką wom-em wartość się zmienia więc przypuszczam, że te czujniki są ok.
      Podpinając zasilanie bezpośrednio z akumulatora do cewki WOM - wałek startuje, do cewki hamulca WOM - hamulec blokuje wałek.
      Wersja komputera - Autotronic II
      Pytanie co może być przyczyną migającej kontrolki WOM?
    • Przez Scoti
      Witam wymieniłem sprzęgło w moim mf tarczki od napedu no i chyba tyle a teraz problem który mam to ze sie zapowietrza troche popracował w polu i znów nie ciągnął jak odpowietrzyłem to ciągnął więc gdzie moze łapać powietrze jakieś rady ?
    • Przez ursus485
      Witam niedawno nabyłem massey fergusona 3070 do lekkiego remontu. teraz się okazało że nie działa cała hydraulika(pompa chyba wcale nie ciągnie) ten wałek co ją napędza obraca się swobodnie i po odpaleniu silnika się chyba wcale nie obraca . To jest wersja datatronic , czy komputer ma coś wspólnego  z obracaniem się pompy ? Czy pompa jest w jakiś sposób wyłączalna a może pracuje cały czas po odpaleniu ? Proszę o pomoc każda rada się przyda z góry dziękuję . Pozdrawiam .
    • Przez sunday
      Witam. Ma ktoś opis bezpieczników do CASE MX 135 ? Jeśli była by taka możliwość to prosiłbym o podesłanie. Z góry dzięki
    • Przez Skorsky
      Witam. Posiadam ciągnik Renault 103.54. Odtworzyłem klapę pod kierownicą i powypadały mi bezpieczniki. Nie mam osłony tych bezpieczników a na niej powinno być napisane jakiej mocy po kolei powinny iść. Stąd moje pytanie czy ktoś wie jakie po kolei powinienem włożyć (w sensie że 1A itp.)? Dodaje zdjęcie poglądowe znalezione w necie.
