Słyszałem plotkę że dalej w belarusach montowana przekładnia wom na taśmy i że z nią się cuda dzieją. Jak nie montują to czym to jest zastąpione i w jakich modelach.
Generalnie u mnie z szeroką taśmą chodzi dobrze po wymianie taśmy. Wcześniej były problemy przez zbyt niskie ciśnienie. Od 1025 wzwyż na tarcze już robią tylko nie wiem czy to standart czy opcja
W belarusie 1221.3 też są taśmy. Nie wiem dlaczego tak wszyscy na nie narzekają, bo u mnie jest już przepracowane ponad 1100 godzin i nic nie było ruszane a wałek trzyma jak żyletka. W ekstremalnych sytuacjach może nawet ciągnik udusić (130km) a wałek sie nie będzie ślizgał ;)
Ja w swoim 1025 mam na tarczach i jest dobrze ani razu wom jeszcze nie stanął w prasie.
Ale 2 lata temu prasowałem też tą samą prasą i też 1025 ale wom na taśmach i zdarzyło się że stanął wom.
Mam pronara 82SA jest na tasmach jedna szersza druga wezsza juz raz mieniałem bo sie slizgały pod duzym obciazeniem rozrzutnika 8t gdy ciagnik mial wtedy 800Mth,owe tasmy mozna naciagnac z tyłu nad zaczepem jednoosiowym jest napinacz na mimosrodzie kilka razy naciagalem tasmy,pomagało na jakis czas,stare orginalne tasmy były z jakiejs zielonej sciernicy,znajomy polecił mi zakup tasm parcianych ,Po tej wymianie jak narazie spokoj juz 3 lata , najwazniejsza kwestia wymiany jest dobre ustawienie tasm,a obornika troche sie rozwiozlo,w tej chwili ciagnik ma 3200Mtg Jak na razie chodzi. Te tasmy to nie taka zła konstrukcjasa tanie mozna je szybko wymienic,nie liczyc tego z awaria np w deuts-fahr'ze co trzeba rozwalac skrzynie moj sasiad ostatnio cos robił z womem w swoim d-f'ie to go wyniosło 2,5 tys To co tu rownac.
Jak napisałem na parcianych robie juz 3 lata. Ale zobacz jaki masz bęben bo są dwa rodzaje z dwiema identycznymi tasmami (to starsza) i z szerszą i węższą,beben z szersza i wezsza jest lepszy wytrzymuje wieksze obciazenie,Ja radzę kupic parciane,wiesz jak je zmienić,ile masz zbiorników paliwa ?
Dzięki za radę!!! Mój pronar 82sa jest z 2006 r. i ma jeden zbiornik pod kabiną. Na razie radziłem sobie regulacją zewnętrzną (tą przy końcówce WOM), bo by dostać się do okienka w skrzyni chyba muszę unieść zbiornik? :/ Jeśli wiec czeka mnie większe rozbieranie to równie dobrze mogę wymienić te pasy. Tym bardziej, gdy już przekonałem się dwukrotnie, że przy montażu bardzo oszczędzali na częściach. Pierwszy raz przy alternatorze, który notorycznie się palił. Okazało się, że był za mały (750W) i po założeniu większego (1150W) problem znikł, a światła rozbłysły pełną mocą! Drugi przy tarczy sprzęgłowej: była założona od ciągników poniżej 80KM bez przedniego napędu (seria 50), więc znikła po 800mth pracy w pługu i turze. Obecnie jest założona tarcza z plecionką (seria 85). Co ciekawe te modernizacje wynikają wprost z katalogu części!
mam takiego samego jak twoj,widze ze tego ustrojstwa nie rozbierałeś,taśmy można naciągnąć jedynie przy wałku,mogłeś za duzo naciągnąć i napinacz jest na mimośrodzie pewnie wrucił do swojego ponownego najnizszego naciągnięcia poziomu możesz sprobować jeszcze raz pokręcić naciągaczem!!,ale nie zaduzo,jak to nie pomoze to będziesz musiał wymienic tasmy,więc jest troche roboty, musisz zdjąć koło następnie zbiornik jest to w tym modelu nieuniknione jest tam dekielek pod dekielkiem znajdująsia napinacze 2 taśm na takiej dzwigience(ten napinacz załącza wałek po przez siłownik),odkrecisz te napinacze,po tym odkręcisz 4 nakrętki wokół wałka są tam małe otwory z gwintami służądo ściągniecia całego bębna womu wkręcasz tam śrobe ktora odepchnie bęben i masz wszystko na wierzchu,taśmy kupuj parciane bo sa lepsze sam sprawdziłem,najgorsza zecza jest ustawienie napinacza siłownika musisz tak ustawic zeby na złożónym siłowniku wałek był nieruchomy gdy siłownik sie rozłoży taśmy powinny sie zacisnać na bębnie,Napisz jak wymienisz?
Pozdrawiam:) :P
    • Przez vitara
      Uprzejmie prosił bym Państwa o informacje ile może ważyć, jaką ma madę średnio heder w nowych kombajnach .
      Mam przetransportować taki heder 5 metrowy ale nikt nie potrafi mi powiedzieć ile on może ważyć 1tonę 5 ton ? 10 ?
      Cały kombajn wazy około 10 ton, a taki heder ?
      Uprzejmie dziękuję a odpowiedzi.
    • Przez hellokitty90210
      posiadamy ciągnik nh td 5030 ogólnie jesteśmy zadowoleni tylko ze te ciągniki są trochę mułowate poniżej 1500 obr/min . więc tak ma turbo ,intercooler a więc i 100 metrów ze tak powiem rur którymi wpada powietrze do głowicy . a gdyby tak podłączyć turbosprężarkę prosto do kolektora dolotowego ?? i ominąć intercooler który stwarza przecież opory w przepływie powietrza a kilometry rur obniżają tylko ciśnienie . w końcu wszędzie montuje się turbosprężarki jak najbliżej tego kolektora . jaki to może mieć wpływ na prace silnika ?? i dynamikę ?? ciągnik euro 3 , egr-u nie posiada . z góry dziękuje za odpowiedz
    • Przez aknilam
      Jestem nowa na tym forum. Więc jak nakazuje dobre wychowanie: Witam wszystkich.
      A teraz do rzeczy.
      Mam do Was pytanie.
      Czy spotkaliscie sie z tym, ze ceny nowych maszych rolniczych sa nizsze np. w Niemczech?
      Sciagal ktos maszyne nowa z Niemiec albo z innych krajow Unii Europejskiej?
      Jesli tak to jaka byla roznica w porownaniu do polskiej ceny?
      Bede wdzieczna za informacje.
      Akni
    • Przez nunu85
      Czesc panowie
      Czy tez macie tak, że na nowych szerokich oponach traktor przy pewnych prędkościach (koło 9-12km/h) dostaje wibracji na twardych drogach (po wjechaniu w pole juz jest ok)? Przy wyższych i niższych prędkosciach też ok,
      już myslalem, ze to coś z traktorem nie tak, ale serwis zdecydowanie zrzuca winę na szerokie opony i niby jak sie dotrą to bedzie ok.
      opony to Miechelin X 600/65r38 i 480/65r28
      próbowałem już z różnymi ciśnieniami od 1 do 2,5 i wielkiej różnicy nie widać (no przy tym najwyższym mam wrażenie jest deczko lepiej, ale jazda ciągne jest bardzo nieprzyjemna)
    • Przez tomb2
      Poszukuje w trbie pilnym sybole lakierów do C-360 Głównie chodzi mi o zółty ktorym malowane były blachy. Jakby ktoś miał jeszcze symbol siwego (blok silnika) i kremowego (felgi) Będe bardzo wdzięczny.
