Dzwigar do big begow na tył ciagnika
Właśnie chce sprzedać ładowacz i myślę na czymś takim. Myślałem o maszcie z widlaka, ale takie coś będzie chyba lepsze. Zwłaszcza że zaraz będę złomował pług B-200 i ramę będę miał.
Patent prosty ale bardzo funkcjonalny, miał bym tylko prośbę o podanie orientacyjnych choć wymiarów materiału jakiego uzyłeś do jego budowy.
Chyba sobie pomyliłeś te 8t z 8 workami, bo jednego zdjemujesz ~2minuty.
@tomek73 a żeby takie coś zrobić na tył ciągnika właśnie + rozsiewacz, jak oryginalny BYK z UNIA, co sądzisz??
Ja zrobiłem ten podnośnik z możliwością zapięcia rozsiewacza, lub przyczepy.
To robiłem z pługa Fortschritt B-200. Nikt nie chciał go kupić, więc ramę pociąłem i zrobiłem dźwigar, a korpusy sprzedałem.
Tam rama była 100x120 i gruba z 10 mm.
Też i dlatego taki chciałem bo mam też niekiedy big-begi 1000 kg z zbożem.
Teraz myślę jak ramię wysuwne zrobić, czy w środku ramy, pasowało by najlepiej, bo nie będzie tak ciężko wyglądał. czy na zewnątrz.
Panowie - w tym roku zrobilismy widlaka na tyl naszego Casea - glowny cel to rozladunek i zaladunek nawozow. Niestety podnosi tylko do 3.2m wiec bedziemy nawozy ukladali na paletach. Nasz problem jest inny....zeby nie jezdzic sto razy na pola chcielibysmy moc to to zabrac razem z przyczepa z nawozami i tutaj nie moge znalezc odpowiedniego rozwiazania. Wiem, bo widzialem ze takie rozwiazania istnieja...czy ktos ma sposob na to? Ja nie jestem fachura...mam traktorzyste ktory nad tym mysli...ale nic nie wymyslil na razie. Jakby ktos madry w temacie sie odezwal byloby fajnie. Dziekuje i pozdrawiam, Leszek
Dorobienie zwykłego zaczepu nad widłami nie wystarczy? Ja mam tak w ładowaczu do bb i w zupełności wystarcza do ciągnięcia 6 t bb. Można też pomyśleć nad miejscem z tyłu przyczepy do odpinania go tam na czas transportu. Możesz też dorobić tuz z przodu Case i po problemie
Witam. Planuje zrobić taki dzwig do bb. Materiał w większości mam. Musze kupić silownik. I tu mam pytanie-taki od tura zwykły wystarczy? Bo widziałem jeszcze takie ciut grubsze,tez od tura ale wzmacniane?
Ramię poziome planuje długości około 120 cm a mocowanie silownika 40cm od położenia ramienia pionowego z poziomym Czyli w 1/3 jego długości. Bb na końcu to sam silownik będzie musiał udźwignąć jakieś 1500 kg. C360 da rade na silowniku od tura? Zwykłym czy wzmacniany?
To Ciebie długie ramie- sumie 1,7 m. I silownik masz bardzo blisko przegubu. Koniec ramienia masz prawie 8 razy dalej niż mocowanie silownika czyli i sam silownik musisz mieć mocniejszy za to o mniejszym skoku. U mnie przełożenie będzie mniejsze- ramię będzie jakieś 3 razy dłuższe niż mocowanie silownika. I tu pytanie- czy ktoś ma podobny ladowacz jak na filmie na poczatku z słownikiem od tura? Albo wie jaki udzwig ma taki tłok przy ciśnieniu jak w c360?
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
