Witam, posiadam jd 965 i planujemy wymienić noże w sieczkarni słomy. czy po wymianie trzeba ją wyważać  ? Jakie Noże polecacie ?
Edytowane przez rafto
Czołem. W 11stce nie działa prędkosciomierz, pozostałe funkcje działają. Jak sprawdzic czujnik prędkosci i który to jest na skrzyni?
Kolejna sprawa licznik motogodzin nie działa. Na jakiej zasadzie on działa? dostaje 12v po odpaleniu silnika i wtedy liczy? Jak go zdiagnozować?
Pozdrawiam.
Witam , puka mi kosz sitowy na pełnych obrotach , jak popuszczę delikatnie obroty to przestaje, jak dam na max znów zaczyna , pod koniec poprzedniego sezonu rozleciały mi się przez to sita. Sita zrobione nowe tylko musze pozbyć się tego pukania bo rozerwie kolejne sita. Wymieniłem wszystkie gumy i był spokój na pół dnia , ułożyły się i znów puka , pod tylne wieszaki podłożyłem płaskownik 5mm żeby go podnieść trochę to było dobrze kilka dni i znów zaczęło pukać. Jakieś pomysły ? Gdzie to może uderzać i jak to naprawić ?
Kombajn John Deere 1075, kosze nim 5ty sezon , cały czas było wszystko dobrze , pod koniec zeszłego sezonu zaczęła się akcja z tym pukaniem
Edytowane przez zdzichu124
wałek napędu podsiewacza, ale śruby do których przykręca się podsiewacz na tym walku. Szukam sita Górnego do jd 1065. Oraz mam problem z hederem ślimak słabo wciąga materiał, opuszczony na maxa do podłogi, palce niby poprawnie ustawione , miał ktoś podobnie ?
Ale co śruby ? Rzeczywiście śruby zakładałem nowe , sugerujesz że mogą być za długie lub odwrotnie założone ? One mogą pukać ? Na wałku od środka są trzy obejmy z gumami , każda z nich na dwie śruby
Witam, w poprzednim sezonie zerwał mi się pas sieczkarni. czy mógłby któryś z was podesłać zdjęcie jak on przechodzi przez poszczególne koła, A W szczególności jak przez napinacz, ponieważ nie mogę dojść do ładu że swoim pasem. mój kombajn to 1075, ale od innych modeli może być układ pasa taki sam
Mam problem z jd 1065. Mianowicie w tamtym sezonie zaczął sie grzać silnik. Wymieniłem płyn i wyrzuciłem termostaty ale niewiele to pomogło.myślę nad dołożeniem chłodnicy oleju. Chce ją założyć na powrocie oleju z turbiny. Myślałem nad chłodnica oleju z ursusa 1224 z wentylatorem. Sęk w tym że ten powrót z turbiny to dość cienki przewodzik i pewnie zbyt wiele oleju tam nie przepływa. Jak myślicie dużo to może pomóc w chłodzeniu silnika? Może ktoś robił inne przeróbki układu chłodzenia. Proszę o porade.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Te silniki raczej mają chłodnicę oleju  silnikowego . Wkręca się w nią filtr oleju silnikowego , jest to wymiennik: płyn chłodniczy - olej .
2 godziny temu, stasiu3512 napisał:
Panie
https://partscatalog.deere.com/jdrc/
Witam, JD975 mam problem z wolnym opuszczaniem hedera. Ma ktos wiedze co może byc nie tak?podnoszenie działa jak należy natomiast opuszczajac opuszcza się bardzo powoli. Wie ktoś może czy są jakieś dławiki w rozdzielaczu hudraulicznym albo jakas inna przyczyna tej usterki??
    • Przez LulaszRol
      Witam posiadam kombajn 2254 ,miałem problem z ładowaniem po włączeniu świateł gubił ładowanie ale nie zawsze wymieniłem nawet alternator i prawie wykończyłem akumulatory, nie mówiąc wyłączającej się młocarni bo nie było odpowiedniego napięcia w instalacji.
      Szukałem przyczyny dosyć długo jedynie na co się napotkałem grzebiąc to że po odłączeniu przewodów z D+ (wzbudzenie) było na nich napięcie 6,5V, sprawdziłem do kąd idą te przewody jeden prowadzi do kontrolki a drugi jest dla mnie zagadką  bo idzie do skrzynki pod silnikiem a tam połączony jest do przekaźnika k45 odpowiadającego za alarm biegu wstecznego, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, przewód D+ wchodzący do przekaźnika otwiera (lub po prostu przechodzi) i wychodzi masą przez to jest spadek napięcia na wzbudzeniu po odłączeniu przekaźnika napięcie to okolice 12V. Czyli wszystko porządku
      Na razie mam ładowanie na światłach również, zamontuje jeszcze woltomierz w kabinie.  Ciekami mnie ten dodatkowy przewód D+ czy ktoś pomylił się w fabryce ? wygląda jak te oryginalne przewody  czy może do czegoś to jest?
      Stąd moje pytanie do posiadaczy takich kombajnów czy też macie dwa niebieskie cienkie przewody wychodzące z D+ na śrubce m5 przy alternatorze?
    • Przez Finek
      Witam panowie mam taki problem ze w kombajnie 1075 pękła ośka odrzutnika słomy . Mam pytanie czy jak pękła ta ośka to czy mogła narobić dużego bałaganu i czy jej wymiana jest problematyczna ? Jak mogło do tego dojść ? Proszę o komentarz ludzi którzy mają taki kombajn...
    • Przez adziu9517
      Witam. Poszukuję kompletnego rozdrabniacza / sieczkarni do słomy do kombajnu John Deere 1170. Może ma ktoś do sprzedania bądź wie gdzie takie coś znajdę. Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • Przez RolnikMat
      Zainteresował mnie ten model kombajny marki JOHN DEERE. Czy moglibyście mi powiedzieć co nieco o nim. Jakieś dane techniczne chodzi mi tu o moc silnika, masę kombajnu, cena, awaryjność. Proszę nie dawać linków z przekierowaniem na 1450 cws.
    • Przez mikolaj12345678
      Witam szukam schematu elektryki kombajnu john deere 1072 1075
