Kody błędów FENDT, tłumczenia i rady, EHR FENDT
Dnia 10.06.2017 o 20:28, Pawel1344 napisał:
Witam panowie kod błędu 8.3.12 uszkodzony końcowy stopień opuszczania ale niewiele mi to mówi czy ktoś spotkał się z tym? Gdzie szukać usterki czy to czujnik czy to włącznik? Na EHR podnosi ale nie chce mi opuścić na DW działa. usterka pojawiła się po naprawie prawego siłownika, który się rozkręcił ale może to zbieg okoliczności.
Czy ktoś rozwiazał co oznacza ten błąd???
Ciągnik Fendt 615 1992
Kody błędu 31i 32 jak na zdjęciu.
Gdzie są czujniki i od czego zacząć?
Edytowane przez Radek88
    • Przez szympek
      witam mam pytanie przy silniku MWM-TD226B-6 jakie ciśnienie powinno być na rozgrzanym silniku przy jałowych obrotach
      Fendt farmer 310lsa turbomatic 1992 rok
    • Przez bazyli143
      Dzień dobry, przymierzam się do wymiany olejów w fendt farmer 310c. Mam prośbę o pomoc i i pytanie jaki olej hydrauliczny wlać, czy zwykły L-HL46 lub 68, czy jednak jakieś inne bardziej zalecane?
      Z góry dziękuję
    • Przez Rolnik8888
      Witam od czego jest błąd w zdjęciu niżej ciągnik Fendt 514c
    • Przez Rolnik8888
    • Przez szympek
      Witam mam problem w fendzie 310 farmer lsa turbomatic 1993rok  mianowicie po wymianie oleju  zaświeciła się kontrola oleju zmieniony olej filtr sparwdzony został zaworek przy filtrze wszystko niby okej zero opiłków w oleju nie dymi zbadane zostało ciśnienie na rozgrzanym wolne obroty około 0.6 bara  co może być przyczyną pompa oleju czy panewki już ? 14.200 motogodzin
