witam piszę w sprawie biegów cięszko mi chodzą zarówno rewers jak i te drugie czy można je jakoś wyregulować, już próbowałem nie wiem czy tak dopracowali?. jak u was jest z tymi biegami??
Jak ci rewers ciężko chodzi to proponuje sprawdzić stan oleju w skrzyni, ile masz ten ciągnik ile mth bo jak masz dużo godzin przepracowanych to może być inna usterka
Można wyregulować REWERS tym cięgnem co idzie do zapadki rewersu Mieści to się po prawej stronie pod kabinom jak siedzisz w kabinie Odbezpieczasz zawleczkę i wyciągasz sworzeń i wykręcasz jeden lub dwa obroty i spinasz . Sprawdzasz a jeżeli chodzi o biegi to musisz być cierpliwy .
no zobaczymy mechanik mi regulował sprzęgło ale oni tam najwięcej wiedzą.sprubuje jeszcze to regulować. ale do urzytkowników farmtraca 80 4WD biegi wam chadzą zupełnie bez oporu?:)
ja mam 1000mth:)
choc ja mam 690 ale dlikatny opór musi byc synchronizator trzyma i nie pusci dopuki go nie przełamiesz tak samo redukujac
z duzej predkosci na mniejszy bieg synchronizator nie pozwoli zredukowac dopuki nie bedzie stosowna predkosc do odpowiedniego biegu....
Myślę że dobrze wyregulowane sprzęgło też coś ma do przełączania rewers biegów jeśli inne modele mają podobnie jak muj rozwiązane regulację i pracę sprzęgła to warto poregulować bo u mnie w nowym sprzęgło rozłączało ale nie było nic luzu na pedale jak zrobiłem luż minimalny to biegi ciezko a zwłaszcza rewers po włączeniu tył przud ciagnik czuc było że rusza kilka centymetrów jak znowu podkreciłem nie ruszał ale nie było luzu ,jest tam kilka miejsc do regulacji i aby był luz i rozłączało pedał musi się lekko podnieść
witam ja mam 675dt i biegi chodza ciasno ale diler twierdzi że sie rozchodzą. Mam przepracowane 57mh.i zaraz po przeglądzie zalapałem usterke gdy presowałem zaczol chałasowac WOM stoi już 21 dni w serwisie i nie wiadomon co jest. niby wyprodukowali 5 nowych w mrągowie gdzie jest ta sama usterka czyli wada fabryczna carraro. Przedstawiciele z mrągowa pojechali do włoch zeby rozwiązać ten problem. Tylko że ja cierpie bo nie mam traktora już prawie miesiac a nie wiadomo ile to jeszcze potrwa?!!!!!!! ma ktos jeszcze taki problem????
no wlaśnie koledzy wiecic jak dzalają serwisy!!!! wyszło na to że byla wada fabryczna i zmieniają mi cało skrzynie i tył niby na piątek będzie gotowy (PO 34 DNIACH) a najwięcej winy mieli w fabryce w mrągowie a nie diler. Mam tylko nadzieje że bedzie tera wszystko oki. Moich 6 znajomych ma takie traktory rożne modele i nie nażekają.
U mnie w 675 dt przy 37 mth 8 lat temu padła stacyjka w żniwa, zgłosiłem to na serwis nie mieli jej a ciągnik był potrzebny i dostałem zastępczy na 2 dni niby 555dt ale dostałem. Zawsze warto się upomnieć o swoje, lecz też to zależy od dealera
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
