Gość Profil usunięty
Góra 2.4 tys. obrotów na minute. Od obrotów woda się nie grzeje, znajdź temat o grzaniu c-330 bo jest ich już kilka.
Lepiej żebyś jeździł do 2.2tys obrotów, bo silnik się mniej zużywa, mocy nie przybywa i spalanie maleje
zależy jaki pług i jakie brony, pług zapewne dwuskibowy to na 4. brony jak trójki to można na 5, jak brony piątki to na 4
to raczej nie jest problem bo możesz jeździć na 4
to zrób remont, albo podkręć dawkę paliwa na pompie
Nie widziałem pompy paliwowej w c328, bo chyba jest inna jak w c330, wiec nie wytłumaczę Ci jak to zrobić.
Nad regulatorem obrotów jest wystająca do góry śruba m6, możesz ją wykręcić jeden lub dwa obroty
Woda to się gotuje jak masz zawalona chłodnice brudem, kamieniem lub brudne żeberka. Również jazda na zbyt niskich obrotach to może się grzać.
A obroty w polu porównuj do ciężaru jaki ma ciągnik. Jeżeli 1600obr wystarczy to po co go deptać na 2200... Przecież chyba nie I raz jedziesz ciągnikiem i chyba czujesz co radzi a co nie.
Wszystko jest ok, masz pompe po regeneracji i ustawione właściwe dawki paliwa a tak pracuje nie przy każdych obrotach jak zmniejszysz czy zwiększysz bedzie prawował równo a przy tych co ustawiasz tak jakby pulsuje a dla tego bo masz kolejnośc zapłonu 1-2-0-0 i taki efekt ;)
streszczę sytuację pompa wtryskowa po regeneracji wtryski nowe ustawione ciągnik pali od strzała niestety pracuje tak jakby zmieniał obroty co o tym myślicie pytam fachowców bo wiem ze jest tu paru mechaników na forum http://w936.wrzuta.p...gVd5k/obraz_003
Pamiętaj nie zawsze po naprawie jest jak nowe , mnie też w c-360 jesien -zima i zimny silnik obroty falowały dopóki się olej w pompie troszkę nie podgrzal, mysle że to była chyba wina regulatora obrotów.Ja dawałem te pompe do naprawy 2 razy ( i po 2 razie tak się zaczeło dziac ale dopiero jesienia) a nie wiem ile razy poprzedni właściciel.Co ci szkodzi zapytać tez w warsztacie gdzie ja robili ewentualnie zawiez ja pod koniec gwarancji.Pozdrowienia.
ja od siebie dodam że kiedy 60 zalałem do pełna bio to więcej już nie zaleje gdyż pozatykało pompe i falowało na wolnych czyszczenie 100 zeta i śmiga do dziś
ujowe paliwo to pierwsza przyczyna kłopotów, koleś kupił paliwo w baniaku duużym po herbicydzie (może z pół litra na dnie i myślał że to ropa) i robił 2 pompy
Edytowane przez darekalf
Masz lekko rozbieżnie ustawione dawki paliwa ale tylko leciutko na pompie, to wyjdzie tylko na dokładnym stole probierczym, lub różnica w otwieraniu wtryskiwaczy jest wieksza niż 1mpa(10bar), ale z tym można żyć,nic się nie stanie i raczej nie minie samo.... u rockiego jest znacznie lepiej nawet bym nie ruszał ale drażni troche ucho nierówny warkot
Chodzi jak charczek ze stara. Daj mu troche czasu, czasem regulator ma ciężko szybko przekręcić sekcjami właśnie po remoncie. Sprawdzałeś kąt wtrysku? Mi się wydaje że coś klepie w cylindrach.
Edytowane przez seweryn20
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
