Witam wszystkich forumowiczów. Kupiłem nową owijarke do bel. Ma ona inne(nowsze) szybkie złącza hydrauliczne niż w ursusie 28/12. I tu jest moje pytanie. Można kupić jakieś przejściówki? Czy muszę kupić nowe przewody?
są też przejściówki bez problemu w jedną jak i w drugą stronę a jak nie to trochę chęci kupić końcówki i samemu skręcić żadna filozofia lub jak napisał kolega wyżej dopasować końcówki do ciągnika lub odwrotnie
Tak jak Koledzy mówią. Wykręć te dwie wtyczki szybkozłączki Euro z owijarki i dokup takie jakie ma Ursus 2812 czyli na gwint zakręcanie do gniazda zapewne i po problemie. Ja też tak zrobiłem. Potrzeba dwa klucze płaskie. A wtyki przydadzą Ci się w przyszłości do nowszego traktora
    • Przez kuba13x
      Jaką owijarką samozaładowczą polecacie? Chce wymienić stacjonarną na jakąś polską samozaładowczą, słyszałem średnie opinie o metal fachu a jak jest z pronarem lub sipmą mają?
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
