Mam pytanie do uzytkowników Renault 106.54. chodzi konkretnie ile ma tak naprawde mocy 100 kM CZY 96??
Ponieważ konedata podaje 100 a niektorzy jak sie dzwoni mowia ze 96 inni znowu ze 105?? czy moze byly różne wersje dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam
wlasnie raz na allegro sie spotkalem z wersja z turbo i facet pisal wlasnje cos ponad 100 koni to sie troche dziwilem, bo konedata tego nie podaje wogóle podaje 100 km, ale jak widac nie jest ona do końca wiarygodnym źródłem, pozdrawiam
ktoś ma może renowke ta 106.54 i uzytkuje ją na cięzkich ziemiach jak sobie daje rade ??
Mam 106-54 i w zeszłym roku orałem 4-skibowym pługiem Bometu podczas suszy pod siew żyta na glebie między innymi gliniastej. Miejscami musiałem jechać na 2 biegu na żółwiu i wszystkie koła miały poślizg, ale szła do przodu. Odkładałem czasami grudy ziemi wielkości odkładni w pługu. Tyle, że u mnie raczej są płaskie tereny.
Ogólnie jednak wydaje mi się, że te niemieckie konie mechaniczne (bo silnik MWM :)) są trochę mniejsze od ruskich. Mam jeszcze jumza (60 KM) i wydawało mi się, że prawie 100 konny traktor będzie mógł znacznie więcej od niego. I może więcej, ale nie aż tyle jak mi się wydawało :). Chyba to jednak prawda co powiedział mi jeden z handlarzy jak szukałem traktora - trzeba odjąć około 10% mocy na przedni napęd. Przedni napęd bardzo się przydaje, ale też wymaga zużycia kilku koni mechanicznych na jego obsługę :).
Ogólnie traktor dość fajny i komfortowy.
Mi się wydaje ze od modelu odejmuje się 10 i wtedy ilosc koni wychodzi
ale to roznie z tym jest w katalogu pisze ze 106.14 ma 96KM a na dowodzie mam troche wiecej tych koni wbitych :)
renie 106.54 uzytkuje juz od 2 lat.zrobilem nia okolo 1000mth, ciagnik pracuje glownie przy opryskiwaczu i rozsiewaczu ale robilem nim takze z agregatrem scierniskowym3m unią kombi 4,2 i plugiem unia tur 4*40 i przy tym wszystkim ciagnik idzie jak burza. Kazdemu polecam ten ciagniczek jak do tej pory niemialem z nim zadnego problemu.Pozdrawiam
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
