U mnie forterra 135 ma 50mtg ojciec twierdzi ze jeszcze na dotarciu i 4 zagonową bo nowego większego pługa jeszcze nie mamy a przesiewy zbóż trzeba czyms zrobić jezdzi 3 polową, 4 nie bo brak rewersu a 1 szosową twierdzi ze za wczesnie
A kto Ci mówił że 50mtg?? :unsure: Skąd te dane?? Jak w instrukcji pisze?? Ja swoją frotkę z 2005 roku (100km) docierałem do 100mtg owszem stopniowo obciążałem przy 60 była podorywka 3*30 na trójce polowej. Przy 100mtg już orałem 4*35 ale na terenowych.
Nie sztuką jest niby dotrzeć ciągnik dać mu w d*pę a potem przy 5000mtg płacz że remont musi być. Najważniejsze to postępować tak jak w instrukcji a i samemu wydłużyć czas dotarcia nie zaszkodzi...
Moim skromnym zadaniem dać mu 1 szosową przy 50mtg to za ciężko (no chyba że zetor zmienił ilość mtg docierania)
@piotrb14 co masz na myśli orze sie ile uciągnie? Że jak daje gaz w podłogę a obroty nie więcej niż 1500 bo nie da rady wkręcić na większe to mam tak orać??
Edytowane przez melon10641
teraz wiosna daj go w brony albo w jakiś agregat lekki... 135 koni z 4 skibami nie powinien mieć problemu ( podaj jeszcze jakie rozmiar korpusu) jak są to 40 to odkręć 1 skibę i oraj 3x40. U nas we wsi forterre 115 docierał 50 mtg ( po 30 mtg poszła w brony) a po 50 w pług. ( forterra z 2010r)
Gość Profil usunięty
Ja tam swojego NH można powiedzieć że od razu puściłem w orkę głęboką tylko pilnowałem by ciągnik miał obciążenie nie większe jak 70%
Kolega kupił rok temu MF 5445 i też do 100 mth docierał i dopiero kolo 90 jeżdził z agregatem unia kombi . Nie warto odrazu go żyłować lepiej dotrzeć na spokojnie i cieszyć się przez dlugie lata
moim zdaniem twój ojciec ma racje niema co jej odrazu przeciążać lepiej stopniowo dawać ją w robote jakieś brony czy kultywator mały a później bedziesz się cieszył że nie będziesz musiał remontowac jej po 5 tyś mtg ;]
Możesz orać jedynką na dwóch "żółwiach". Zaczynałem F115 przy 50 mtg i nie było problemu. Staraj się trzymać obroty w granicach 1600-1700 żeby się dobrze chłodził. Możesz też zrobić po dłuższym czasie kilku minutową przerwę na luzie.
4 zagonowa to mały pług na tą moc, nie sądzę żeby ciągnik był nadto przeciążony.
U mnie forterra 95 chodzi na 3 polowej podczas głębokiej orki 4*44 - myślę że to dla niej fajny bieg ponieważ idzie bardzo płynnie, ma lekko i rewers pasuje. Obroty (1800-1900).
Ja przez pierwsze 30h jeździłem forterrą potem agregat uprawowo-siewny i prasa a po 120h agregat podorywkowy i pług. Przy uprawie zawsze jeździ się 1 szosową
My jak przyprowadziliśmy nasza 125 dwa lata temu to najpierw lekkie prace tur itp a po 3 tyg poszła w orkę 4x40 pierwsze 8 ha na polowych a później 1 szosowa i tak ok 1700-1800 obr. Obecnie jest 990 mth i bez żadnych większych awarii uszczelka od pokrywy rozrządu jest do wymiany ale z tego co mechanik mówił że tak się zdarza, brakuje wstecznego na 4 polowej a by się przydał B)
Ja tam swoją proxe 100 oszczędzałem do 10 mtg. potem już normalnie w ciężką robotę, tzn ciężką dla stergo ciągnika bo dla proxy już nie. Ja robię agregatem akpila 3.5 m i orze dwójką szosową na żółwiu pługiem 4x40 na głebokość około 20 cm tyle ze na lekkiej ziemi i muszę powiedzieć że chyba piąta skiba by się przydała bo w tym pługu odpoczywa. Z resztą w instrukcji jest wyrażnie napisane " docierać przy pełnym obciążeniu silniką jednak nie przeciążając go, unikać pracy z częściowym obciążeniem silnika". Kierownik serwisu wytłumaczył to tak że jeżeli np orzemy i ciągnik ma ciężko czyli schodzi z obrotów to dać bieg niżej i wszytko. po 100 mtg można pracować bez ograniczeń, i wtedy można sobie paliwo oszczedzac, czyli wyższy bieg niższe obroty. Najpierw trzeba odpowiednio zinterpretować to co jest w instrukcji napisane ;)
Pozdrawiam wszytkich
Na ile w pracach polowych (orka, agregat uprawowo-siewny, prasa) jest odczuwalny brak rewersu na 4 w forterrach ? Powiedzmy że optymalna prędkość dla orki jest właśnie na 4 to aby korzystać z rewersu to przed jego użyciem zmiana na 3 ? A jeśli nie 4 do orki to jaka jest różnica na prędkości w przełożeniu wolniejszym lub szybszym ?
Myślę że jedynka z dwoma półbiegami odpowiada czwórce polowej pełnej. Ja polowych w ogóle nie używam, także ja nie odczuwam tego braku. Przy prasowaniu sianokiszonki jedynka pewnie za szybka by była. Jak robisz czwórką to musisz dać najpierw na 3 i dopiero rewers.
no trochę lipa z tym że rewers na 4 polowej jest zablokowany... no ja orzę na 4 polowej sieję z agregatem na 4 polowej gruberuje na 1 szosowej a na zimową orkę jeżdziłem 3 żeby skiba stała.. a półbiegi tylko załaczam jak spada z obrotów czy ma ciężej troche.. Poprostu trzeba się przyzwyczaić
po co mam jeżdzić np na 2 półbiegach jak prawie to ta sama predkosc co bieg niżej.. a po za tym te półbiegi się zużywają ponieważ są one na jakiś paskach czy coś .. I jak się włączy półbieg to słychać taki dzwięk.. A po za tym czy to są półbiegi?? Czy wzmacniacz momentu??
Starsze modele forterr działanie półbiegów miały oparte na tzw taśmach , z tego co sie dowiadywałem są to półbiegi a nie wzmacniacz momentu i można na nich pracować cały czas a nie jak w starych ursusach tylko 15 min. Faktycznie taśmy zużywają sie troszkę szybciej, w nowszych modelach zastosowano juz tarczki (mają być rzekomo wytrzymalsze od poprzedników) , bliższej budowy nie z nam sa to tylko informacje jakie uzyskałem od serwisanta. A co do syczenia to chyba oznaka, że elektrozawory działają?????
czyli ja mój kiepsko docieram po 10 mtg chodził w beczce 4 tys. l. po łące 1 delikatnie przy dwudziestu woziłem obornik 6 t rozrzutnikiem w zasadzie tylko 1,5 ha 3,4 polowa przeważnie od górki, a potem zaorał to pole 3 lemiesze chyba 25 cm taki mam pług do 360, jak myślicie przesadziłem ?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
