Tylko w momencie docierania złazu tarcze dławiąca lub coś w tym stylu na wentylator chłodzący by silnik pracujący pod małym obciążeniem mógł mieć temperaturę. Dopiero docieranie w odpowiedniej temperaturze da zadowalający efekt.
I Jeśli pierwsze MTH będzie stał to nie na wolnych obrotach bo go zatrzesz, a pierścionki się zapieką. Daj mu troszkę gazu.
A potem jeździj i rób lekkie prace jeśli masz.
Tylko go nie przeciążać i robić, niech nie stoi w miejscu bo to nie docieranie.
kolega mtracz ujoł to tak ze nic dodac i nic ujac :) i kiedys wczytałem gdzes ze przy docieraniu pierwsze 10mtg 25% obciazenia potem 20mtg 50%obciazenia i 20mtg 75% obciazenia B) potem zmiana oleju i ogen w tłoki jak to u mnie mowia :P ja cos na podobe zastosowałem u ciebie przy c-360 i chodzi jak lalka :D
Edytowane przez paawlik227
A jak by teraz troche krety porozwalac na lankach, podczepiam 2 opony od t-25 i taki bal na nie i zwiazuje i pinka to ciagam to mozna by to robic na dotarciu??/ albo obornik rozrzutnikiem??
Rozwalanie kretowisk na pierwsze MTH było by dobre.
Z rozrzutnikiem bym się jeszcze wstrzymał gdzieś do 30mth.
Ale to i tak nie przesadzać z obciążeniem silnika. Niech pracuje na rożnych obrotach, ale na biegu niższym niż zwykle.
I jak już pisałem nie zostawiać na niskich obrotach i niech ma ciepło, Wskazówka im bliżej 90 stopni tym lepiej.
Rozwalanie kretowisk może być, ale pod warunkiem, że łąka nie jest podmokła. Na wilgotnych łąkach samo jeżdżenie po takiej łące to może być 70% obciążenia. Rozrzutnika nie polecam na docieraniu, bo zwykle trzeba mu dać maksymalne obroty, a tak samo jak nie należy pracować na minimalnych obrotach na docieraniu tak samo maksymalnych bym nie zalecał. A poza tym tak jak było pisane wyżej - stopniowo zwiększać obciążenie i koniecznie wymienić olej.
Jeszcze jedno pytanie na jakich obrotach ma chodzic przy docieraniu???
No prosze o odpowiedź
Jeszcze jedno traktor stoi i sie dociera i jak juz zrobi te 30 motogodzin to mozna juz isc w pole????
​Nie piszemy posta pod postem
Traktor na docieraniu nie powinien stać w miejscu i tylko mieć włączony silnik. Należy zapalić silnik, rozgrzać i zacząć pracować stopniowo zwiększając obciążenie.
Witam. Sory, że odswieżam temat ale mam pilną potrzebę. Zrobiłem władkowi remoncik generalny. Przepracował już sobie 23 mtg, i tak się zastanawiam, ile jeszcze on potrezbuję, żeby się zupełnie dotrzeć. Z wywozem obornika, wstrzymam się do 30 mtg tak jak radził kolega, ale od kiedy mogę mu zapiąć pług? Kolejnym pytaniem jakie mnie trapi to obroty silnika. Do tej pory nie przekraczałem 1500, ale od kiedy moge  mu dać pełen spód i "ogień w tłoki".Dzieki za wszelkie odzewy :) .
Znam przypadki gdzie było tylko 10 mtg na postoju i co 2 godziny zwiekszanie obrotów, później w pole,silnik jak nówka cykał, tylko czy na tych terazniejszych czesciach tak to wytrzyma to nie wiem,
witam panowie zrobilem silnik we wladku robilem wszystko czyli nowy wał panewki i cala gore czyli wszystko od a do z nawet na kolach zebatych tulki wszystkie i teraz chodzi sobie i dochodzi mu temperatura do 80 i pewnie jak bym nie zgasil to by szla dalej czy to normalne?silnik juz ma zrobione 5 mtg tak na raty nie jednego dnia bo sie grzeje i nie chce zeby go przegrzac moje pytanie jest takie czy to normalna temperatura przy docieraniu ze dochodzi tak daleko?i jak dlugo sie moze utrzywac?tak czytam wyzej co jest pisane i musze zaczac nim jezdzic czy dobrze mysle?
    • Przez plusz01
      Mam małe pytanie do szanownych kolegów. Mianowicie przymierzam się do zakupu nowych opon i z tąd moje pytanie. Na początku zaczniemy od przednich opon jaki kupić zwykłe takie jak w oryginale czy może jodłowe które będą miały lepszą przyczepność w warunkach polowych. Ostatnio założyłem do swojego władka wspomaganie więc nie raczej nie będzie problemów ze skrętem interesuje mnie przyczepność które lepiej się sprawdzą ?. Druga rzecz co z oponami do tyłu zostawić oryginalne 11.2 czy może założyć szersze takie jak w C330 12.4 dodam że aktualnie dołożyłem obciążniki na tylne koła około 70 KG na jedno koło. Proszę o pomoc w doborze oraz przedstawienie waszych doświadczeń. Pozdrawiam
    • Przez zubi1990
      Witam wszystkich będę robił teraz remont silnika w moim t25a i tu mam pytanie: jakim momentem dokręcić śruby mocujące głowicę do bloku , jaką siłą dokręcić stopy korbowodów, jaka ma być grubość panewek głównych i korbowodowych, jaka siła dokręcenia koła zamachowego, szerokość cylindra i luz w zamku pierścieni. Ciągnik z roku 1978 z dwoma drążkami do zmiany biegów
    • Przez kuba12345
      Witam jak w temacie w moim T-25 wymieniam przedni lewy sworzeń w ośce i takie oto pytanie zakupiłem do tego swożnia odrazu nowe tuleje i teraz jak wbije nowe tuleje to muszę je rozwiercać w środku czy samo wejdzie. Pytam gdyż ktoś mi powiedział że będzie trzeba rozwiercać co otym sądzicie???
    • Przez volvo
      Zakładał ktoś do Władka wentylator od ltz55, czyli od 4-cylindrowca?
    • Przez adam098
      Witam posiadam t25 z starego typu alternatorem brak ladowania,  co może być.  Jak założyć do niego nowszy alternator?
