Zapunktuj środek śruby,potem mniejszym wiertłem nawierć i spróbuj wykrętakiem wyciągnąć urwana śrubę.
Ja nie masz lub się nie udaje to wiertarka i dalej zabawa wiertłami i gwintownikami
Ale to nie wiem czy z tą srubą tak wypali bo ona jest jakaś innych od tych zwykłych.W środku jest biała a na zewnątrz jak normalna.
Musisz przewiercić i przegwintować nic nie poradzisz na to.A jak wystaje kawałek to zastosuj środek penetrujący i kobinerkami albo dospawaj kawałek pręta do śrubyi spróbuj odkręcic.LLecz w takich miejscach to śróby ukręcaja się równo z blokiem.
No ta śruba wystaje z bloku tak około 1cm do 1,5cm i spróbuje dospawać do tej śruby nakrętke może uda się odkęcić. A czy ta śruba przechodzi na wylot ten blok?
Jak już wspomniane nakrętka i przyspawać od środka. Rozgrzanie od spawania może nam pomóc w odkręceniu.
Nawiercić otwór i użyć wykrętaka, tylko dobrego. Byle jaki się urwie i będzie większy problem.
Na końcu to rozwiercanie do nominalnego wymiaru i gwintowanie.
U mnie to samo było rozwierciłem wiertłem i gwintownik i pomogło dlaczego te śruby tak lubią się urywać czy przez to że prądnica się przycina nie kiedy, czy bicie czegoś, czy się popuszczają śruby i urywają ??
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
