No i to by się zgadzało, zamknięty zawór- brak  ciśnienia, spedschift aktywny.
Co do jednego kabla (niby nie można pomylić) i guzika, to może ktoś założył inny przycisk, bo mogą być dwa rodzaje: wciśnięcie włącza lub odcina zasilanie, tzw; naturalnie zamknięte lub naturalnie otwarte.
Może kiedyś rozpołowię jeszcze raz mf i sprawdzę czemu mi olej wydobywa się z pod pokrywy spedschift ale na razie nie chce mi się.
Bedze jeździł bez przyspieszacza,a i tak szybko dość jedzie,bo mu założyłem w tygodniu nowe większe opony i ciągnik będzie służył jako muł pociągowy.
Jak dojdą części to dziś złoże kosz od napędu przedniego bo nie rozłączało go i powinno być na razie koniec remontów.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
