Wjechaliśmy w pszenżyto te, które w poniedziałek obkosilismy - większość na górce, bez zielska. Zajechałem do chłopaków wioskę obok co mają paręset ha zmierzyć wilgotność - 16.2. Swoją pszenicę przy mnie mierzyli - 16.8. Nie wiem co Ci wszyscy ludzie w okolicy kosza. Jak pojechałem do nich, to kolega, który mi kosi, wjechał w drugi kawałek, to w reku czuć, że dużo wilgotniejsze. Toc nawet jak późnym popołudniem wjadę to przecież nie spadnie <15. Nie wiem czy jutro wjeżdżać po południu, czy czekać do piątku aż. Niby na sobotę/niedzielę pokazują już deszcz. Także okienko dość małe.
44 minuty temu, Pawelek01111111 napisał:
Meloman 7.1 t
Regulowany? U mnie jak poskąpiłem moddusa, to w najlepszych miejscach taki siedmiotonowy leżał.
A tak przy okazji: nie wydaje się Wam, że jak w zimie trafią się warunki wybitnie sprzyjające pleśni śniegowej, to z Melomana nie będzie co zbierać?
@tytanowyJanusz wez zapodaj jakąś dobra ofmiane na piachy 5 6klasa(wiekszosc 6) :) Tylko aby w miare odporna na wyleganie, pleśń śniegowa i mrozy bo ja podlasie(prawie Białoruś bo 10km do granicy) :) Mam borowika ale trzeba juz troche czegos posiac z centrali zeby na nasienie bylo na kolejny rok. Czy znow borowika c1 brac?
Dałem tylko do t1 pozostalosci medaxa 0.2 kg miejscami leżał plackiem
46 minut temu, tytanowyJanusz napisał:
Borowik od lat u wielu jest numerem jeden. ze swojej strony mogę polecić Carmelo i Salto
Jak to salto się sprawdza jakie miałeś nawożenie i ochronę no i ile sypnęło ? Kredę to pod agregat czy na rośliny siać ?
200kg saletry na raz bez żadnej grzybówki i 4t było na V klasie, chętnie bym wrócił do tej odmiany. kreda pod agregat ale pogłównie na rośliny też można sypać. jeśli nie możesz dostać Wapniaka Kornickiego to rozejrzyj się za Wapniakiem Koszelowskim
U mnie salto niecałe 5 ale grzybowki 2 były i już teraz wszystko tym zasieje już mnie te rotondo wnerwiło piękne wiosna aby wody mniej i pada w oczach, może trochę ziarno grubsze w rotondo.
Miałem tez rotondo i szybo zrezygnowałem lepszy był trismart ,nie jest zły kilka lat go siałem, tak samo rok tylko miałem te twingo co duzo sypie wygląda ziarnko jak żyto ale takie duże ale waga do ciula.
Edytowane przez Strongman
No właśnie Kornickiego nie ma
Koszelowskim jest w 1 punkcie
Jest podobno jeszcze jakąś kreda granulowana z calcgroup ale kij wie co to
A tak same pol calc
A ten koszelowski dużo gorszy od Kornickiego ? Ile tego koszelowskiego dać na hektar pod pszenżyto pH 5.5 ?
Miałeś może odmianę Toledo jak dobrze pamiętam ona się nadaje na słabe gleby ?
Edytowane przez damianos95
To jest taka różnica że np koszelowskie sąsiad kopie z dziury na swoim podwórku. Ty z dziury na swoim podwórku kopiesz kornickie.
A sąsiad z naprzeciwka kopie rudkowskie.
Ot i cała różnica🤣🤣🤣
No sąsiad raz kupił od obwoźnych 6ton cieszył się do momentu wsypania do słoika z wodą wtedy taki był wesoły że cała wieś go chyba słyszała 😂😂
Panowie na słabe gleby polecam jeszcze pszenżyto Cappricia. Na glebie klasy IVb (pszenica nie urośnie za nic) oddało 6t/ha przy 90 kg N/ha. Fakt przedsiewnie poszło 150 kg soli 60% + 270 kg superfosfatu 19%. Przepdlon owies. Ziarno tak podobne do pszenicy że niektórzy sąsiedzi chcieli go kupić za pszenicę....
Ja mam blisko do tych kopalni max
30km jest to jedno i to samo tylko cena gra różnicę bo na miejscu 250za tonę granulatu ale to jedno i to samo tylko kopalnia jedna a druga inaczej kasuje.
W tamtych stronach jest tak ze nawet u siebie na podwórku jak kopiesz masz kredę tylko czy 2m pod ziemią czy 10 to jest i tez zależy ile bo w jednych miejscach jest nawet na 200m w głąb i wypompowują wodę wywalają koparką linową i suszą.
Jest nawet wiele takich jakby w waszych stronach żwirowni wiejskich i tam zamiast żwiru piasku jest kreda
Ja jutro jadę w pszenicę dzisiaj fajnie suszyło, rosy jako takiej nie ma, bo ostatnie dni to taka rosa była i mgły rano, że to pewnie działało jak deszcz. Aby poniżej 15 było i można kosić
Panowie jak najlepiej posiać poplon po przenżycie? jest to gorczyca łubin słonecznik facelia. do dyspozycji mam niestety tylko kultywator i plug. czy rzucić na ściernisko i wtedy kultywator czy odwrotnie czy jak?
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
