Ja u siebie miałem Gringo,Meloman i Borowik.Najlepiej wypadło Gringo, poźniej Meloman a na końcu Borowik.Teraz posieje na pewno ponownie Gringo tylko zastanawiam na inna odmiana na słabsze kawałki na V klase bo Borowik jakoś się średnio sprawdził , ciekawe jakby Meloman poradził sobie na takiej słabszej działce
Ja w tym roku spróbuje tego Orinoko, niedużo bo na 0,5ha go posieje, stanowisko po łubinie V klasa. Jeśli mi się spodoba to będzie akurat materiał do siewu na kolejny rok. Na reszcie pól sieje Borowika i Panteona
Panowie mam pytanie trochę z innej beczki kupiłem wapno a już zerwałem ściernisko talerzówka i mam pytanie czy będzie dobrze jeżeli posieje wapno i położę na nie obornik i to zaoram czy lepiej bedzie jak rozsieje wapno przebronuje to i dopiero obornik i orka?
41 minut temu, Przemoooo napisał:
To lepiej dać samo wapno i zaorac?
Jakie to wapno??
Lepiej dalej wapno.zrob orkę na zimę i na wiosnę daj obornik, orkę i możesz zasiać.
Ja bym dal teraz obornik, zaoral wraz z nawozami i wtedy po 2 tygodniach wjechal z wapnem pod agregat i sial. Tak robi u mnie caly czas kurnikarz. Nawozy gleboko a wapno z wierzchu i będzie powoli drenować profil glebowy.
Nawozy głęboko? Zboże tego nie wykorzysta, kukurydza czy rzepak jeszcze mają szansę, ale i tak większość spłynie melioracją lub wsiąknie głębiej do wód gruntowych.
Ja daje na ściernisko wapno, mieszam agregatem talerzowym a po miesiącu obornik i orka a przed siewem pod agregat NPK. Wystarczy 3 tyg odstępu między wapnem a obornikiem. Wapna nie powinno się przyorywać.
Orke zrobisz i tak na 22cm a orka przeciez nie odwraca gleby o 180 stopni. Wiec roslina wykorzysta wszystko a czym glebiej sie ukorzeni tym lepiej bo wieksza dostepnosc wody. Probowalem nawozy pod orke i wg mnie to jest ten sam rezultat.
Nie będę się spierał co do nawozów, ale jeśli chodzi o obornik to jak rzucę na ściernisko i zaorzę, to gorzej rośnie niż wtedy kiedy rzucę obornik, przejadę agregatem i dopiero potem przeprowadzę orkę.
6 minut temu, Przemoooo napisał:
Wapno węglanowe ale zrobię tak że dam obornik zaorze i później przed siewem wapno
Sam tak robie od'kilku sezonów tylko że ja daje akurat krede
Panowie mam pytanie moze nie w temacie ale na polu zauwazylem ze pojawia mi sie skrzy polny miejscamimale skupiska i miejscami skupiska wlosnicy zielonej podobno to na glebach kwasnych cxy ktos wie jakie moze byc na oko pH jak rosna te rosliny ?
W jakiej dawce dac wapno granulowane na hektar ?
I najwazniejsze te pola sa przeznaczone na zasiewy wiosna zboz jarych lepiej wysiac wapno na sciern i zaorac na zime czy zrobic orke i wapno wysiac na wiosne przed siewem zboza czy moze zrobic orke zimnowa i na nia wysiac wapno zeby lezalo przez zime na polu ?? Ktora opcja najlepsza ?
Ja na slabe gleby polecam Borowika sprawdzona odmiana ale w tymroku chce sprobowac Melomana jeszcze
@damianos95 ph po skrzypie ciężko określić najlepiej zrób badanie albo samemu płyn heliga i do dzieła. A wapno najlepiej na ściernisko wymieszac agregatem i później orka zimowa
Jakie to wapno masz?
Wlasnie nie mam jeszcze wapna myslalem o jakims granulowanym magnezowym tylko nie wiem ile dac tego na hektar
Kiedys widzialem taka tabelke ze po tym co rosnie na polu mozna mozna okreslic tak plus minus jakie mamy pH gleby ?
Plyn helliga kupie i bede robil probki ale chciałem jak najszybciej zamowic wapno tak jak mowie sa to male skupisak na polu
Jakie wapno granulowane najlepiej wybrac ??
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
