Oleje do Case MX 135
Jakim olejem zalać silnik i ile litrów tam wchodzi, oraz jaki olej do skrzyni?
Olej do silnika to ,możesz użyć BP C-7 lub Turdus,a do skrzyni polecam transmisyjny z BP.
Do silnika można jakiś półsyntetyk który ma lepsze właściwości niskotemperaturowe. Byle czego lepiej nie lać, do tego silnika najniższa klasa to chyba CD wg API więc Milvus i Superol odpada. A do skrzyni w Case olej marki Akcela HY-TRAN ULTRA to jest orginal
a ile wchodzi do skrzyni oleju?? i jaki jest mniej wiecej koszt tego oryginalnego oleju??pozdro
Ja w grudniu płaciłem po 360 zł , a może nawet taniej, w serwisie. Trzeba się targować. O przodzie nie zapomnij, wchodzi 8-10 litrów. Też na serwisie i z oznaczeniem, chyba LS, chodzi o tarcze w przodzie. Dodatek do leju do przodu kosztuje 140 zł netto, za 0,5l. A do oleju z LS nie trzeba dodawać. Do silnika kupowałem teraz Mobila Delvaka.
do skrzyni wchodzi około 60 litrów :) i olej sprzedają w bańkach 20 litrowych,koszt za bańke 20 litrową to 400 zł :)
a mam jeszcze jedno pytanko...co ile mtg nalezy wymieniac olej w skrzyni??z gory dzieki za info ;)
Gdzie się znajduje spust oleju ze skrzyni biegów w tym ciągniku? Chce wymienić olej i jakoś nic nie mogę znaleźć co by go przypominało?
Jest jakiś specjalny sposób wymiany tego oleju czy tylko spuszczam stary wymieniam filtr i leje nowy ?
Masz korek na klucz imbusowy 14 po spodem i po jednym korku w każdej zwolnicy. Ze zwolnic się tylko spuszcza, a zalewa się "sam" z głównej skrzyni.
hmm, nie mogłem już czekać i spuściłem już ten olej wcześniej, ale odkręcając taki korek pod spodem z boku (najniższy punkt skrzyni na śrdku), znajduje się tam taki jakby zlew ułatwiający zlewanie i czyści się później takie podłużne okrągłe sitko. Wlałem prawie 60 l także dużo starego chyba nie zostało mam nadzieje.
    • Przez roxor
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
