Pług do 82KM
Jeśli miałby to być nowy pług to proponował bym Ci ibisa 3+ LS na zabezpieczeniu resorowym .a jeśli miałby to być używany to polecał bym ci :
- PLUG 3 SKIBOWY OBROTOWY OVERUM nie KVERNELAND (769739742) - Aukcje internetowe Allegro zabezpieczenie hydrauliczne
- PĹUG 3-SKIBOWY LEMKEN !!!!! (765016575) - Aukcje internetowe Allegro przedpłużki
- PĹug Overum obrotowy 3 skibowy (759714105) - Aukcje internetowe Allegro zab. hydrauliczne i przedpłużki
- PĹUG RABEWERK 3-SKIBOWY OBROTOWY SPRÄĹťYNY (761967793) - Aukcje internetowe Allegro zab. sprężynowe i przedpłużki
To by było na tyle z moich propozycji . osobiście najbardziej te 2 ostatnie z zabezpieczeniem automatycznym i przedpłużkami :)
Tia, i będziesz go pod górke wciągał i woził kogoś na przodzie (przynajmnie 5 ludzi)żeby go nie przeważyło :) 3x50 np. z kvernelanda by był akurat, ja do 7211 kupiłem zagon na sprężynie zdjęcia w mojej galeri :)
wiem że z takim ciągnikiem 4 obrotowa by pięknie wyglądała , ale nie o wygląd chodzi lecz o robotę którą ma wykonywać . a uwierz mi że lepszą robotę będzie wykonywał 3 obrotową przy V=7km/h niż z czwórką z V=5km/h , niemówiąc już nic o podnoszeniu i obracaniu . ale ja Ci tylko doradzam , a zrobisz jak ze chcesz :)
Przyjzyj sie dobrze jak jest "zaorane" pole na tym filmiku.To jest meka a nie orka.Najlepiej kup cos 3 skibowego na sprezynach albo resorach(moze byc Ibis LS 3+)tak zeby 3x50 dało sie go ustawic i bedziesz miał 1.5 metra vs 1.6m dla 4 skibowego 4x40 wiec nie ma sensu sie zabijac i zajezdzac ciagnika dla 10cm orki na jednym przejezdzie a zaorzesz lepiej i szybciej niz 4 skibowym obrotowym. 3+ jest dobrym rozwiazaniem bo kiedys jak zmienisz ciagnik na wiekszy to dokupisz sobie czwarta skibe i nie masz problemu z pługiem.
jesli ma to byc ibis to xls wtedy skiba ma 48 cm szer a ls ma 42 cm na twoje ziemie jezeli masz ił to raczej 3ls z 42cm na korpus i koniecznie resory a nie sruby i okolo 7 na korpus aby nie wstawaly jak bedziesz mial zeschnieta ziemie np po kuku a jezeli ciezka ale nie ilasta to mozesz sobie pozwolic na 3xls wazy ona ok 1250 kg i bedzie ok ja mam 100km mfa 4 cylindry i 610kg obciazniki i mialem 3+xls i nie mial co robic ale mam srednie ziemie i dolozylem jedna skibe i wtedy juz ma co robic ale daje rade
Jakiej firmy najlepiej kupić pług obrotowy 3 skibowy do MTZ 82(używany).Najlepiej z zabezpieczeniami kołkowymi ponieważ nie mam zbyt wielu kamieni na polach.Idealnie byłoby gdyby posiadał zmienną szerokość orki tj. 12',14',16' .Z góry dzięki za podpowiedzi :D
BIeż kvernelanda na 'resorsch' może więcej zapłacisz ale to wg. mnie pługi godne uwagi. wydaje mi się że MTZ nie da rady uciągnąć 4x40 obracanego :D Czy ktoś na AF ma kvernelanda na resorze przy MTZ 82?
Musiałbyś znaleźć bardzo lekki pług, żeby nie mieć problemów z hydrauliką i lekkim przodem. Dlatego według mnie lepiej kupić do niego 3 większe skiby niż 4 mniejsze. Ale to tylko taka dygresja. Między czołowymi producentami pługów (a tych chyba znasz) są raczej nieznaczne różnice, więc jeśli chodzi o zakup, to marki oceniaj na podstawie dostępności części roboczych w Twoich okolicach, ich ceny i stanu samego pługa. To czy to będzie Kverneland czy Lemken czy coś jeszcze innego ma już mniejsze znaczenie.
ja mam tylko ze mój jest 4*36 mam ten pług około 10 lat
3 skibowy z taką szerokością to tylko KV LD 100 chyba, jest na allegro za 12 tys nawet ładny .Użytkowniku "ansu" ,zajrzyj sobie do galerii użytkownika Bafix i nie pisz głupot więcej ...
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez Mateuzs255
      Unia Grudziądz U082 "Orlik" rok 1987, w Listopadzie dostał drugie życie
    • Przez Morela15
      Który pług wybrać? Chodzi mi o wersję 4 z możliwością 5 skiby. Kuhn wychodzi trochę taniej. Co polecacie?
    • Przez tomrolnik
      zastanawiam się na kupnem pługa obrotowego na zabezpieczeniach hydraulicznych i zastanawiam się jaki mniej więcej jest koszt naprawy takich siłowników spotkał się ktoś z takim tematem? pługi może i tańsze w zakupie niż resorowe ale czy w późniejszej eksploatacji zabezpieczen nie okażą się drożdże??
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
