Witajcie. W związku z remontem sprężarki i kłopotliwością częstych napraw tego podzespołu postanowiłem przerzucić alternator na drugą stronę i kupić sprzęgło do sprężarki. W zasadzie temat mam już z grubsza rozpracowany ale pozostał problem zakupu dolnego wspornika. O ile górny można kupić bez większego problemu w każdej agromie o tyle dolnego nie mogę nigdzie znaleźć. Gdyby ktoś podrzucił jakiś namiar gdzie można go dostać ten wspornik byłbym wdzięczny. Pozdrawiam Wojtek
Ja to trochę inaczej przerobiłem. Pompę wodną założyłem z tarpana na podwójny pasek. Drugi pasek napędza sprężarkę. Na sprężarce koło wytoczyłem nowe żeby zgrywało się z tym kołem na pompie. Jak potrzebowałem sprężarkę to pasek zakładałem.
A alternator dałem z VW golfa z lewej strony, pod wałek kierowniczy. Kawałek blachy 8mm powycinałem i przykręciłem do śruby od przodu 16mm na klucz 24mm. Do niej jest chyba blaszka z wężykiem i smarowniczką przykręcona. Musiałem wąż z wody trochę przerobić bo w tym miejscu idzie pasek. Do tej blachy przyspawałem śrubę 12mm i do niej przykręcam alternator. N
awet napinacza nie zakładam. Zrobiłem na tym już z 5 tyś mth.
A w dwa lata temu całkiem wyrzuciłem sprężarkę, bo z 5 lat jej nie używałem i cylinder zerdzewiał.
Zakładał się nie będę, ale alternator w U3512 ma większe łożysko od strony napędowej niż ten z MF255. Obudowa też jest inna (w MF na 3 śruby, w U3512 na dwie).
Wiem o tym planuje kupić 2 wsporniki (górny i dolny) , pompę na 2 paski,1 pasek bo stary na sprężarkę zostnia, sprzęgło załączające sprężarkę, alternator,kilka śrub calowych.Dodatkowo tuning korka wlewu oleju i maski . Trochę to będzie kosztować ale mam nadzieję że będę miał wreszcie spokój ze sprężarką. Dzisiaj trochę dzwoniłem i szukałem ale niestety nigdzie nie ma tego dolnego wspornika. Jeszcze na poniedziałek gość z agromy ma mi gdzieś tam sprawdzić. Może ktoś ma rysunek tego ustrojstwa z jakimiś wymiarami to znajomy wypaliłby mi to w firmie której pracuje .
Edytowane przez NABUCH
Ja w Ferdku po drugim remoncie sprężarki założyłem na gniazdo od przyczep samą wtyczkę(żeby sprężarka pracowała na niskim ciśnieniu) jeśli chcę coś napompować wystarczy że zaciągnę ręczny albo zdejmę wtyczkę. Patent odpukać działa, sprężarka już 5 lat działa bezawaryjnie oraz zero wycieków. Pozdro
Edytowane przez Karol0
Witajcie . Postępy z przekładką powoli się posuwają. Wspornik dorobił mi chłopaczek z w firmie gdzie wypalają laserowo więc chwilowo problem z głowy . Dzisiaj kupiłem pompę i drugi wspornik .Został mi jeszcze alternator. W lokalnym sklepie można dostać 2 alternatory -jeden jakiś import (pewnie z CHRL) sprzedawany przez Grene oraz z expomu z Kwidzyna. W zasadzie z tego co wyczytałem na forum ani jedno ani drugie dobre nie jest. Czy ktoś poleci jakiś sprawdzony alternator do 3512 (mocowany na 2 łapy ) Proszę o opinie i jak coś jakiś namiar . Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wojtek
pierwszy lepszy ze szrotu, byle by był sprawny.
ja kupiłem za 70zł od kumpla 150A od busa jakiegoś, zero problemów, nie to co oryginał
jeśli ktoś dorobił wspornik taki jak jest w 3512 to nie wiem czy inny model alternatora będzie pasował
ja kupiłem za 70zł od kumpla 150A od busa jakiegoś, zero problemów, nie to co oryginał...
A co niby dolega temu oryginalnemu, bo o mnie jeszcze się nie zepsuł-3512 rocznik 93, 5 000mth?
W 3512 nie ma żadnego sprzęgiełka, bo alternator nie jest zintegrowany ze sprężarką, a co do kontrolki to raczej nie jest to usterka, zwłaszcza, że minimalne zalecane obroty silnika w tym ciągniku to 750.
Oczywiście można zamontować alternator od jakiegoś auta, ale chyba trzeba dorabiać np kółko pasowe, a co do tych 150 A to nie wiem jak to przeniesiesz takim cienkim paskiem :D
po pierwsze ktoś pytał co było nie tak więc odpisałem, to że nie ma tam sprzęgiełka to nic nie znaczy
po drugie to nie wina kontrolki bo próbowałem z różnymi mocami żarówek
po terzecie to że w instrukcji jest 750 to nie znaczy że mój tak pracuje, jak zmieniałem końcówki wtryskiwaczy to ciśnienie wtrysku było podniesione i wtedy wolne obr spadły poniżej 750
to nie są minimalne zalecane obr silnika, a poprostu obr biegu jałowego
po czwarte kółko pasowe dorobiła jakaś fabryka tworząc pompę do u 3512 którą zakupiłem
po piąte jak byś czytał opis pod zdjęciem mojego to byś wiedział że pasek oraz koło pasowe alternatora zmieniłem na inne
A gdzie pisałem, że to wina kontrolki? Chodzi o to, że przy obrotach niższych niż 750 ta kontrolka może się zapalić, ale to nie jest wina kontrolki ani usterka alternatora! Obroty biegu jałowego możesz sobie i ustawić na 500, ale zalecenie 750 nie wzięło się z nikąd choć to Twój ciągnik i Twoja sprawa...
Pisząc o kole pasowym miałem na myśli to na alternatorze i jeśli myślisz, że ten pasek klinowy wytrzyma faktyczne obciążenie 150A to nie mam pytań :lol:
Oczywiście zastosowany przez Ciebie alternator będzie pracował poprawnie ale to samo zadanie spełnia fabryczny altek, o którym wyrażałeś się wcześniej niezbyt pochlebnie ;)
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
