Gość Profil usunięty
Na takiej że z serwa wymontowuje się rozdzielacz i zaślepia wejście deklem, montuje orbitrol i podłącza rurki do serwa, serwo spełnia rolę siłownika.
Na pewno lżej, bo to jednak jest orbitrol. ale dobre serwo też nie jest złe.
serwomechanizm hydrostatyczny :) a w którymś temacie było pisane ze nie moze być i serwo i orbitrol jednoczesnie tzn ze razem one nie moga pracować:lol: a jak sie kreci? leciutko nawet lzej jak w mojej vectrze B :lol:
Bo to już nie jest serwo jakie takie, rozdzielacz z serwa się wyjmuje i działa jak sam siłownik.
@mat ja to rozumiem ale w tamtym temacie nikt nie wyjasnił jak to działa po prostu było ze tak byc nie moze a jednak moze szczerze to sam wie wiedziałem o tym (serwo+ orbitrol) ale robie na 914 która ma takie coś i to mnie zaciekawiło i nie tak ddawno zerkłem do katalogu i jest serwomechanizm kierowniczy hydrostatyczny. hmmm serwo robi za siłownik ale jeden problem zostanie cieknący olej z serwa co przy siłowniku bardzo bardzo rzadko wystepuje ale jest + bo żadnego węza sie nie urwie jak to moze sie zdarzyć przy siłowniku :lol:
@Filipoo mógłbyś porobić jakieś fotki jak to dokładnie wygląda? tak dla potomnych B)
nie ma problemu tylko fotki będą z komy wiec nic wyraznego to nie bedzie a no i zrobie jutro bo dzisiaj do pracy nie pojechałem/liśmy pogoda B)wreście dzień wolnego :lol:przynajmije mozna w garazu pogrzebać co trzeba :)
ok fajnie :D z miłą chęcią obejrzę to cacko B)
hehe @heniu zalezy na jakich obrotach :D
mała zmiana jutro jadę swoją 80 wywozić więc zdjęć jutro nie zrobię ale w poniedziałek jak pogoda dopisze to zrobię:)
miałem zrobić fotki ale się nie dało deszcz mnie przegonił;[ a nie mam możliwości zrobienia szybko fotki bo raz ze traktor stoi 20pare km ode mnie a dwa to ze ta siatka z boku nie jest już na te oryginalne zamki( ze tak to nazwę ) tylko na śruby ;[
zalezy jak na to potrzeć bo w ciągniku bez przedniego napędu łapa jest z dwoma otworami( przynajmije u mnie) czyli na dwa drazki do prawego koła i do lewego i tu gdyby przeróbka była łatwa to lepiej jest to przerobić nie trzeba spawać mocowania do siłownika i zakładać drążka (koło-koło)chyba ze siłownik wmocować w drążek, a przy przednim napędzie to i masz już drążek (koło-koło)wiec tylko siłownik i tam nawet chyba miejsce jest by przykręcić mocowanie siłownika. Na pół serwie tez jest siła na skręcie jak zaprę się kołem o drzewo to potrafi przesunąć przód (podczas skręcania) czego na serwie się nie da zrobić lecz myślę ze na siłowniku będzie jeszcze większa siła. Jedyny mankament serwa po zmianie na półserwo (serwomechanizm hydrostatyczny)zostanie tzn cieknący olej tak jak u mnie cieknie na serwie tak i przy 914 cieknie ( noo troche mniej ale to pewnie przez to ze 914 nie jest tak zmęczona życiem)to jest na minus czego przy siłowiku nie będzie jak będzie cieknął to go bezproblemowo odkręcisz a serwo?? jest troche zabawy. a co do budowy serwa a półserwa to sie nie wypowiem bo nie wiem chyba ze coś gdzieś znajde to wtedy coś napisze
będę próbował, jutro siedzę w domu wiec odpada, miałem już skończyć zrywke a tu nadal coś wymyślają zapowiada się na to ze na święta odstawie sprzet to wtedy bankowo zrobię
i jak tam kolego z tymi fotkami? da rade coś załatwić?
od 28 914 stoi w pniewach w warsztacie wiec nie dam rady w najblizszym czasie moze w czwartek to przyprowadze i bede miałchwile czasu to zrobie foty jezeli zdarza zrobić bo cały szef zakłądu co robią remont mówił ze do poniedziałku powinnien byc do odbioru przeciaga sie wie mdawno miałem zrobić foty ale ciagle zmiany sa;/
i czas ciągle goni będę się starał jutro zrobić fotke na śniadaniu z tego co widziałem to nie da się zrobić zdjęcia całego serwa będzie widać tylko początek( te miejsce gdzie przy zwykłym jest przykręcony drążek kierowniczy) @mocher odezwij sie jutro wieczorem do mnie na gg 12941247 jak bedę miał fotkę to ci ja odrazu przesle
Edytowane przez Filipoo
    • Przez bimberpoludnie
      Cześć. Wiosna założyłem orbitrol do mojego 1224. Cały układ. Wymieniłem jeszcze pompe na nową, bo na starej i serwie na wolnych obrotach ciężko kierownicą kręcić było.
      Zaworu w zbiorniczka nie zaślepiłem, a wkręciłem go na regulacji na max. Układ zalany czerwonym ATF
      Po wymianie przez pierwsze 50 godzin rewelacja. Później na wolnych obrotach przestało działać skręcanie w lewo. Koła trochę wkręcany, potem kierownica luźno się kręciła. Po dodaniu gazu koła skrecaly, jednak przy maksymalnym skrecie kierownicą nie miała oporu, jakby orbitrol puszczał.
      Kontakt ze sprzedającym --;wysłałem orbitrol na reklamację a że ciągnik potrzebny kupiłem u niego drugi. Założyłem i od. Razu to samo co było, plus to, że kierownica raz działa lekko, a raz ciężko - niezależnie od obrotów. Jak działa z oporem i skręcę maksymalnie w prawo, to przez jakis czas działa lekko. Zrobiłem na tym juz 10 godz ale pracować się z tym nie da.
      Co sprawdzić? Pomocy
    • Przez pawel
      Witam wszystkich czy już ktoś dokonywał takiej przerobki i jak to rozwiązaliście. Za wszystkie podpowiedzi i uwagi na ten temat z gory dziękuję.
    • Przez Łukasz98
      Witam . Chciałbym zrobiszc wspomaganie na orbitrolu. Ma ktoś może wymiary i rysunek podstawy orbitrola ? I oczywiście mile widziane zdj,jakies radyitp.
    • Przez Michal385385
      1) Witam, otóż pierwszym moim pytaniem jest - gdzie dostanę taki filtr do wspomagania C385 DE LUXE? Po odkręceniu w środku znajduje się kilka małych okrągłych sitek. Czy będzie tu pasował filtr wkręcany bodajże PP 8.4 ?
      2) Jak prawidłowo powinno się zalewać nowy olej, a następnie odpowietrzać wspomaganie serwomechanizmu? Bo według instrukcji jest napisane, aby kręcić po 10razy w lewo i prawo do oporu, lecz problemem jest to, że po chwili kręcenia w lewo, czy też prawo powstaje tak ogromny opór, że za chiny dalej nie chce się przekręcić kierownica.
      Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam i miłego dnia / wieczoru życzę!
    • Przez Maciekkkk
      Ursus 914 wyrzuca olej ze zbiornika oleju od wspomagania i ciężko sie kręci, czy to moze być wina pompy wspomagania ?
