Silnik chłodzony wodą czy powietrzem? Wybaczcie ale nie znam tych ciagników. Sprawdź termostat jeśli wodą chłodzony chociaż w tych powietrznych to też jest podobno gdzieś termostat. ALbo masz zawór za mało odkręcony i niema przepływu cieczy
Bodajże na wysokości sprzęgła jest taka dźwigienka którą się ustawia czy ma leciec ciepłe czy zimne powietrze zobacz jak masz ustawione, a jak to nie pomorze to zobaczy czy jak ruszasz tą dźwigienką to czy Ci się zawór do końca otwiera/zamyka ;)
Być może nie masz termostatu. Jaka jest temperastura silnika. Widzisz jakąś zmianę na wskaźniku wzgledem tego jak było latem przy upałach. jeśli brak termostatu możesz zasłonić około 30 do 50% chłodnicy od dołu. Opserwuj wtedy uważnie wskaźnik. Oczywiście można założyć termostat jeśli go napewno nie ma lub jest zepsuty. Przyczyną może też być mało drożna nagrzewnica jeśłi wszystko jest dobrze ustawione.
Niestety tak już jest z silnikami chłodzonymi powietrzem. Najlepiej jak masz szczelną kabinę to bym się pokusił o założenie webasta suchego. Tylko tu koszt koło 1500 zł za używane ale kompletne.
Fendt 308 ma chłodzenie płynem. Jeśli to fendt 308 LSA to pomogę. Jeśli masz termostat popsuty kup kompletny termostat od ursusa C-360, koszt obudowy, termostatu, pokrywy i uszczelki to ok 40-50zł, sam mam u siebie taki założony i idealnie pasuję, trzeba tylko inny wąż założyć biegnący od termostatu do pompy wodnej. Sprawdzić trzeba drożność nagrzewnicy, jak coś dopasuj inną od jakiegoś samochodu. Centralnie pod kierownicą jest dźwigienka która się zamyka dopływ ciepłego powietrza na nogi, musi być wciśnięta.
mam pytanie o ogrzewanie w Fendt'cie.
Mam Fendt'a 104S z oryginalną nagrzewnicą i dmuchawą umieszczoną pod sufitem kabiny.
Gdy go kupiłem węże od nagrzewnicy nie były wogóle podłączone ( wentylator działa, używam go latem jako nawiewu) a teraz chciałbym podłączyć ogrzewanie.
Mam pytanie jak napełnić ta nagrzewnicę płynem ( jest umieszczona około metr wyżej niż górny wlew w chłodnicy) czyli jak naleję płynu do pełna w chłodnicy to nagrzewnica pozostanie pusta.
Jeśli chodzi o wyjścia to chyba wiem jak to połączyć bo obok pompy wody jest "dodany" kawałek węża który nie pasuje kolorem do innych i "zamyka obwód " z wężem powrotu obok wejścia chłodnicy ( podejrzewam że jest to wyjście i wejście ) i muszę to podłączyć z metalowym wężem który jest wpuszczony w prawy i lewy słupek kabiny - jeśli się mylę proszę o poprawę.
Ma ktoś może jakieś zdjęcia takiego podlaczenia z podobnego Fendt'a?
Postaram się wrzucić fotki jak to u mnie wygląda, ale na chwilę obecną mam słaby internet i zdjęcia się nie ładują na żadną stronkę do wrzucania fotek.
Z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Witam czy ktoś wie co to by moglo być jak otworzę zawór od nagrzewnicy zeby szedl cieply plyn to automatycznie w zbiorniczku zaczyna mi sie podnosić ten płyn jak gazu dodaje, zamykam obieg na nagrzewnice i jest spokój. Co to może być?
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
    • Przez kBieszczad
      WITAM
    • Przez PolExit
      Panwie,
      zakupiłem w ostatnim czasie Fendt 306 LS Turbomatik, proszę o podpowiedź w sprawie biegów i półbiegów bo mam ich mieć teoretycznie 21 + wsteczne a w praktyce wychodzi że mam ich mniej lub coś nie działa prawidłowo.
      Pytanie podstawowe, bo czytam i trafiam na sprzeczne informacje. Czy po włożeniu np. pierwszego biegu i ustawieniu dźwigni półbiegów na "0" ciągnik powinien ruszyć czy nie?
