Renault 103.14 czy 110.14
Siema a więc tak planuje kupić ciągnik tylko zastanawiam się nad tymi modelami. Wiem ze 103.14 to 4 a 110.14 to 6 ciągnik główny miałby pracować głównie orka siew itp.
oczywiście że 6 cylindrów brać. Poza tym 110.14 jest dłuższa niz 103.14 o prawie metr więc to duzo.przekłada się to na wiekszy promien skretu ale stabilniejszy ma przód. 110.14 ma wiekszy moment obrotowy o 67Nm. i na koniec 110.14 ma skrzynie 16x16 a 103.14 maja i 16x16 i 12x12 wiec zalezy jak trafisz.ja polecam 110.14.
Ja długo się zastanawiałem nad tym czy kupić 103-54 czy 106-54 i w końcu wybór padł na 106-54. Na początku szukałem 103-54 i to najlepiej z szybką skrzynią, rewersem na ektrozaworze i EHRem, ale prawda wygląda tak, że trudno jest trafić na taki traktor w dobrym stanie. Wszyscy piszą w ogłoszeniach, że stan jest bardzo dobry ale zwykle tylko z wyglądu tak jest ;). W końcu zdecydowaliśmy z bratem, że kupimy traktor w pełni mechaniczny i z silnikiem 6cio cylindrowym.
Obejrzałem wiele traktorów i to oczywiście nie jest reguła, ale w każdym nawet tym droższym niż inne były jakieś wady: a to ktoś majstrował przy pompie i nie chciał się przyznać :), a to np. ucięte przewody od ogrzewania kabiny, a to spore wycieki ze skrzyni biegów (oczywiście traktor dokładnie umyty i widać to dopiero po około godzinie jazdy), albo problemy z elektryką (raz wsiadłem i nic, ani zapalić, ani nie wszystkie kontrolki się zapalają po przekręceniu kluczyka, a wezwany oczywiście elektryk zdjął pokrywę za kierownicą, poruszał kostką i już wszystko było ;) - i jak tu mieć zaufanie do takiego traktora).
Należy pamiętać, że to nie są nowe traktory i każda naprawa będzie kosztowna. Stan opon też się liczy, bo koszt nowych to może być nawet 10tys. złotych, a już wiem, że używanych nie sposób kupić w stanie nadającym się do użytkowania za rozsądne pieniądze.
Jeśli traktor będziesz używał głównie do orki to polecam 6stkę, jeśli ma być to traktor uniwersalny to chyba jednak lepiej pomyśleć o 4ro cylindrowym - jak ktoś zauważył jest zwinniejszy.
Praca silnika 6cio cylindrowego jest o wiele ładniejsza od pracy 4ki. Silnik 6cio cylindrowy w dobrym stanie po prostu mruczy ;).
Poza tym dobrze by było jakbyś miał kogoś znajomego kto ma taki traktor i pozwoliłby ci takim traktorem popracować z godzinę czy dwie i zrobił mały instruktarz "co i jak" ;).
ja jak szukałem ciągnika to oglądałem 106.54 za 38 czy 40tys zł ale w jakim on byl stanie to szok. wyrwane siedzenie 2 szyb brak w tym tylnej, tapicerka porozkrecana podziurawiona kapec w tylnim kole....a to byl rok prod chyba 94, ale znalazlem 106.14 z 85r w o niebo lepszym stanie niz ta 106.54 i za mniejsze pieniadze. czyli nie zawsze nowszy traktor musi byc lepszy.pozdrawiam
jeżeli chodzi o spalanie to 6 cyl duzo nie pali. moja 106.14 z plugiem 4x40 przy predkosci ok 8km/h i głębokości 22-24cm na ziemi 3 klasy spala 11L/ha. takze mniej niz c-360
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
