ciagniki rodziny Farmtrac
Zauważyłem luz na tylnym kole w ft 690 ale nie jest to chyba luz na łóżku tylko gdzieś głębiej jak by się nakrętka poluzowała gdzieś w skrzyni jak się do tego zabrać żeby usunąć luz?
W dniu 29.03.2025 o 09:36, robert1226 napisał(a):
Toż tam filozofia nie ma albo łożysko zdechło albo się rozkręciło lub zabezpieczenie puściło,  diagnoza po rozebraniu .
Awaria usunięta trzeba wyjąć jedno podkładkę dystansową i skręcić z powrotem.
Co może być przyczyną słabo działającego wspomagania w ft 670 dt? Zaraz po odpaleniu czasami wcale nie działa dopiero jak przegazuje się trochę. Ale podczas pracy też czuć że gorzej chodzi.
Kiedyś wymieniałem taki jakby miedziany łącznik sekcji (trybik) w pompie. Wyrobił się.  Ale z tego co kojarzę to wtedy wcale nie działało. Czy to znowu może być to?
Raczej nie wina oleju bo do tej pory było dobrze. Jakiś tydzień temu pierwszy raz zauważyłem to. Po odpaleniu nie działało ale wróciło. Do dziś było ok. Rano znowu nie było chwilę a później cały dzień już zauważalnie ciężej kręcił.
Olej jakiś czerwony standardowy do wspomagania. Nazwy nie pamiętam bym musiał zobaczyć w garażu.
Zauważyłem że zbiorniczek od oleju jest mokry i jak odkręcałem korek z miarką to tak syknęło.
Wyczyść odpowietrznik w korku, później wkręć maksymalnie zawór przy zbiorniczku - może sie przyciął a jest w ogóle nie potrzebny bo orbitrol ma swój zawór a jeśli nic z tego nie pomoże to nowa pompa
Właśnie pompa wtryskowa jest mokra. I te okolice dekla który zakrywa koło zębate napędzające pompę też.
Pewnie jedynie co to ją wymontować i do uszczelnienia dać?
Robert a Ty miałeś tak u siebie?
Czytałem gdzieś że ktoś w Ft 690 ma w skrzyni biegów zalane 20 l oleju więcej niż zaleca producent i że to jest dobre jak ciągnik pracuje z turem i wszystkie łożyska są wtedy dobrze smarowanie co o tym myślicie.
Jeśli w turze są wszystkie siłowniki dwustronnego działania to nie ma znaczenia jak jest ustawiony ładowacz. Oleju w skrzyni zawsze będzie tyle samo.
    • Przez huard
      Witam czy ktoś orientuje się lub wie czy można do farmtraca 555dt dołożyć siłownik pomocniczy do podnośnika?
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
