Długo szukałam i jak dotąd nie znalazłam odpowiedniego tematu na forum, dlatego zakładam nowy wątek. <_<
Mam bardzo wydajną sztukę, która wczoraj w nocy się ocieliła. Zamiast siary jest krew. Już przy poprzednim porodzie przez kilka dni po ocieleniu było mleko z krwią, ale miało kolor różowy, teraz jest czerwona "żywa" krew...
I poprzednio, i przy tym porodzie również lekarz dał jej zastrzyk na zmniejszenie opuchlizny i witaminę K. Wtedy pomogło, teraz zobaczymy. To i tak zapewne je ostatnia laktacja, bo krowa nie jest młoda.
Ale moje pytanie jest inne. Jak wg was powinno się doić taką krowę? na pewno ręcznie, ale chodzi mi o to, czy ściągać z niej tę krew czy nie, nie chcę jej zbytnio osłabić. Mieliście podobne problemy u siebie?
Co pamiętam to trzeba wydajać, czasem tak się zdarzy że jakaś żyłka krwi puści, może z osłabienia, chociaż nie wiem, ale jak tylko zabarwione to pół biedy z czasem się wyklaruje, gorzej jak się pojawiają jakieś skrzeki z tego, w każdym razie jakoś usunąć wydoić to trzeba, osłabić się z tego nie osłabi, przynajmniej ja tak myśle.
Nie jest wcale powiedziane ze trzeba doic ja recznie ja mam dwie takie krowy i doje je dojarka tak jak wszystkie po ocieleniu i po ok tygodniu wszystko wraca do normy, wiec nie ma co sie meczyc recznie
Stosuj się do zaleceń weterynarza , a tak w ogóle , to ja przy okazji propaguję mrożenie siary i podawanie jej w razie takiej sytuacji cielętom , bo sądzę że taka z krwią niekoniecznie będzie dobra.
Nie ma się czym przejmować jest to lekka anomalia prawidłowego procesu praktycznie zaniku bariery układ krwionośny - pęcherzyk mleczny. Podyktowane jest to tym, że limfocyty i niektóre przeciwciała są olbrzymie w porównaniu do krwinek czerwonych, więc żeby dostać się do siary muszą zaniknąć praktycznie do zera wszelkie ograniczenia. Jeżeli proces jest zaburzony to k. czerwone też przechodzą. Nigdy nie traktowaliśmy takich krów jakoś ekstra, dój normalnie mechaniczny, diping po udoju, maść rozgrzewająca. Jedynie mleko trzeba skarmić tuż po udoju, bo szybko się psuje. Najpóźniej dwa tygodnie po porodzie krowa dojdzie do siebie.
U mnie jak Jedna krowa drugiej nastaneła na cycek lub sama sobie go nastaneła to wtedy leciała krew :( a u starszych krów jest to dość powszechne zjawisko bo one maja juz obwisniete wymiona
Edytowane przez Rolnik2601
A może krowa miała/ma uszkodzony strzyk skoro było bardzo wiele krwi w mleku?
Czasem do uszkodzenia strzyku wystarczy ostry chwast w słomie, bądź na polu, miałem kiedyś taki przypadek i dój oraz leczenie do przyjemnych nie należały.
Jeśli jednak ten problem u Ciebie nie występuje, to nie ma się czym za bardzo przejmować, jak pisał 'agromatik', nieprzyjemne zjawisko niedługo ustąpi.
Edytowane przez Rolnikix
no nie miała uszkodzonego, wizualnie wszystko jest ok, podobno jakieś naczynie krwionośne pękło jej w środku.
a co do wypowiedzi Łukasza, przez pierwsze 3 doby nie doję krowy do końca nigdy, dopiero po upływie 3 dni wydajam dobrze, niektórzy mówią, że faktycznie takie wydajanie zaraz po porodzie osłabia krowę
Edytowane przez RolniczkazZawad
Tak, na zdrowy rozsądek, ile jednorazowo wypije cielę?, max 2,5 litra. Nic się nie stanie krowie, jeżeli nie zostanie wydojona do końca, ciele też nie robi tego do końca. Wymię pełne [nie opuchnięte] wysyła sygnał do podwzgórza aby wyhamować produkcje. Nawet lepiej, zmęczony organizm nie zajmuje się produkcją mleka, tylko odpoczywa po porodzie, powoli przestawia się ostatecznie na duże obciążenie jakim jest laktacja.
Wymię nie jest bezbronne, ma własny system obrony np. szczepy Coryno Bacterium [pod warunkiem że nie wykończyło się ich antybiotykiem podczas zasuszenia] bytujące we wnętrzu wymienia i wraz z śluzówką potrafiące unieszkodliwić większość niechcianych patogenów. Dwu czy trzykrotne nie zdojenie krowy nie spowoduje kataklizmu, pod warunkiem że wymię jest zdrowe, stosuje się dobry diping i podstawowy warunek czyste stanowisko. Tu chodzi o utrzymanie w wymieniu ciśnienia na określonym poziomie, żeby wyhamować proces ściągania wapnia z kośćca w pęcherzyku mlecznym. Po 3 dniach wszystko wraca do normy.
Dziś rano ocieliła mi sie krowa,i w wymieniu zamiast mleka jest krew.Co jest tego przyczyną jak to sie leczy?
Połączone
Edytowane przez razor275
Dublowanie tematu
Przyczyną, jedną z wielu może być mastitis -ostatnio często występująca po wycieleniu.
Możesz mieć do czynienia z zapaleniem wymiona wywoływanego przez bakterie znajdujące się na skórze krowy, na ściółce i w powietrzu,gumach strzykowych itd.
Bakteriami mogą być gronkowce, paciorkowce lub grzyby.Sa one przenoszone do gruczołu mlekowego po przez kanał strzykowy.
Objawem jest kłaczenie mleka , a nawet krew - która jest efektem zapalenia.
Radze - zastosuj antybiotykoterapie by powrócić do "normalnego składu mleka", a wczesniej skontaktuj się z lekarzem , by zbadał typ mastistis.
Pozdrawiam,
Niektóre krowy tak mają, że przez pierwsze parę dni po wycieleniu w mleku znajduje sie krew. Mam taką krowę której siara przypomina bardziej brunatną maź niż cokolwiek innego, a u kliku innych mleko jest lekko różowe. W każdym bądź razie podawanie wapna dożylnie, lub preparatów wapniowych do pyska przyspiesza uszczelnianie naczyń krwionośnych w wymieniu i szybciej będziesz miał białe mleko :)
Witam! Mam problem z krową, ponieważ daje mleko z krwią. Krew jest niewidoczna, lecz kiedy wleję mleko do butelki, zbiera się na dnie. Weterynarz powiedział, że ma torbiele. Niecały miesiąc jak jest sztucznie zapłodniona. Przed zapłodnieniem dłuższy czas dawała mleko z krwią i nadal daje. Na ciele ma guzy tzw "gzy" , czy to jest związane z tą krwią? Lekarz dał od tych guzów zastrzyk. Co zrobić?
Gość Profil usunięty
witam kupiłam krowe i jest w 5 miesiącu cielna i niema wogóle mleka czy jest chora, była podobno dojona dojarką
    • Przez kotek321
      Witam krowa ma mocno zimne uszy na brzegach co to może być tak to je i pije i wstaje
    • Przez BartoX
      Jak ktoś nie zgłosił do tej pory Zgłoszenia dotyczącego odroczenia terminu na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych. Termin minął 28 listopada to już nie ma na to szans ?
    • Przez bisuc
      Witam mam problem z dojarka alfa laval gdy włączę dojarke to wywala dekle rury dojarki co są po bokach dojarki co to może być za przyczyna
    • Przez grzesieks345
      Witam. Szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem. Krowa musi mieć minimum 24 miesiące aby otrzymać dopłatę, a jaki jest górny próg? Czy może być np. krowa ośmioletnia?
    • Przez PolishLandwirt
      Cześć
       Koleżanki i Koledzy mam problem bo czasem krowy cielą mi się z niezbyt bardzo nabitymi wymionami. Nie wiem gdzie robię błąd i pytam Was jak przygotowujecie krowy do wycielenia?
