Od czego ta kontrolka
od czego ona jest?
Wcześniej migała 4 od prawej, jak sie nie myle od stanu oleju przekładniowego. Teraz świeci wykrzyknik i czasem dołączaja do niego kontrolki stopu z sygnałem dżwiękowym.
Stan oleju sięga dolnej kreski (min) na bagnecie.
Tak to napewno jest od ręcznego
Sprawdź czujnik od ręcznego czy napewno się rozłacza czy może tam coś sie nie wyrobiło...
Prosze o zdjęcia reni :rolleyes:
Czy już wszystko złożone i silnik chodzi ok?
tez mialem problem z kontrolka od recznego,
po lewej stroniena skrzyni powinien byc czyjnik, mniej wiecej nad zwolnica,
tam jest taka dzwigienka i do niej przyspawany taki plaskownik ktory wciska czyjnik, ja na ten plaskownik zalozylem kawalek przewodu gumowego aby lepiej dociskal
A od czego jest ta kontrolka 4 od prawej?
Wydawało mi sie że stan oleju więc dolałem ale po zalaniu zaświeciła się jeszcze 2 razy.
to chyba nie jest od stanu oleju
Chyba???
Zauważyłem że ten wykrzyknik zaświeca się równo z kontrolką 4 od prawej.
oglądałem ten czujnik i wydaaje mi sie że działa jak powinien.
ta kontrolka i dzwiek alarmują gdy np trzymasz za długo noge na półsprzegle" gdy jedziesz na za wysokim biegu na małych obrotach i sie dusi, gdy słabnie ładowanie wtedy zaswieci sie razem z tym akumulatorem a gdy piszczy i mruga razem z tą kontrolką z trybikiem i kropelką w srodku oznacza zbyt niskie cisnienie w hydraulice, to tyle z tego co pamietam i zauwazylem, jesli ktos wie wiecej niech pisze ;) aha i od recznego jest akurat u mnie kontrolka (P)razem z innymi od swiatel itp. w tym panelu gdzie ty masz stan paliwa temp silnika etc . górny panel kontrolek mam taki sam
Edytowane przez piciaj
zupelnie inny mam ten panel niz Ty, na 90% to będzie czujnik zapchania filtra czy przepustowości , jak kto woli, jesli musisz pompe wymienic hydrauliczna, to koszt tej pompy to 2980zł oryginał dzis po tka ową jadę
no moja tez jest 95r,a bym musial zrobic zdjecie i wstawic ale to przy czasie.. a pompe juz wlozylem nową , u mnie bardzo ciezko sie krecilo jak zlapal temp w orce, rewers szarpał to takie glowniejsze objawy
Koledzy co może być że ta kontrolka z wykrzyknikiem cały czas mruga. Założyłem nowy wyłącznik świateł stopu pod kabina (co prawda
nie originał ale zadanie powinien spełnić).
A od czego są te dwie kontrolki z napisem STOP, bo mam taką samą sytuację jak autor postu
Może ktoś z kolegów dysponuje opisem wszystkich kontrolek w języku polskim
Edytowane przez Rafii
Tak jak pisali wyżej. Prawdopodobnie pompa hydr nie domaga i masz małe ciś. Masz u siebie rewers elektrohydrauliczny? Jeśli szarpie ci czasem to wina lezy po stronie pompy lub tez filtrach.
Pompa podobno nowa.Mam rewers elektrohydrauliczny. Olej podobno zmieniony , filtr przelotowy też.Ale są jeszcze inne filtry od hydrauliki.Pytanie gdzie?
są 2 filtry przelotowe. Jak się nie myle jest jeszcze jeden przy silniku obok pompy.
Na rozgrzanym siliniku-oleju dobrze podnosi tuz? oczywiście pod obciążeniem.
kierownica chodzi lekko?
Jeśli nie to niestety pompa.
Edytowane przez andrejus
Może któryś z forumowiczów posiada taką instrukcję?
Powiedzcie mi jeszcze od czego jest 4 od prawej oraz przycisk start.
kolego to jest kontrolka filtra powietrza :blink: należy wyczyścić filtr jak i kontrolkę... i odłączyć na kilka chwil w celu tak jakby resetu...
d o t y c z y z d j ę c i a z p i e r w s z e j s t r o n y czwarta od prawej jest od ciśnienia oleju w skrzyni biegów , a pierwsza od prawej informuje o błędach elektroniki (prawdopodobnie w tym przypadku elektrozaworów skrzyni, gdyż dostają zbyt niskie ciśnienie oleju ), a przycisk START podaje paliwo na świece płomieniową
Edytowane przez robertszejk
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
    • Przez Michałł
      Witam od nie dawna założyłem tu konto i jakoś nie mogę się tu odnaleźć i dużych tematów więc jak zaczynam nowy to sorry.
      Mam problem taki że oddałem pompę do regeneracji bo ciekła a wcześniej przed pompą sprawdziłem wtryski w moje renault 103.54 z ciekawości bo coś za dużo dymiła jak się okazło każdy lał. Kupiłem drugie za 150zl sztuka  ustawione na 190 bar założyłem a ciągnik nie chce zapalić więc pompa poszła do roboty. Przed wyjęcie czytałem oglądałem co zrobić że nie da się przestawić zapłonu bo ten talerzyk pasuje tylko w jednej pozycji i konieć nie do końca wierzyłem i zaznaczyłem dodatkowo na trybach znaki. Po zrobieniu pompy przyszedł czas na montaż. Poskładałem co i jak trzeba opdpowierzyłem pompę filtr paliwa przewody do wtryskiwaczy itd. Kręcę a ciągnik nie pali jakiś dymek leci ale słabo to wygląda. Jeszcze raz odpowierzyłem a tu dalej nic. Na starych wytryskach palił i pompie również choć paliwo z niej się lało i to ostro był po prostu brak siły.  Dodam że wtryski kupiłem i ustawiał mi je znajomy a pompę oddzielnie dałem do firmy która się tym zajmóje, i może źle zrobiłem bo pompę ustawiają pod wtryski, chociaż jak oglądałem filmiki to wtryski sam chłopak w garażu ustawił a pompę oddał do regeneracji i gitara i niego ciągnik odpalił po drugiej próbie. A  umnie  teraz jest bieda proszę pomóżcie co robić
