podnośnik renault ceres 95
Mam mały problem z podnośnikiem w tym ciągniku, a mianowicie jak podczepię jakąś maszynę na podnośnik to na wolnych obrotach nie chce mi jej podnieść i słychać tylko szum oleju w skrzyni, po dodaniu gazu zaczyna podnosić, moje podejrzenia padają na zawór bezpieczeństwa gdyż jakby bała to wina słabej pompy to nie słychać by było szumu oleju. Tutaj właśnie moje pytanie do was czy może być to trafna diagnoza?? Jeśli tak to powiedzcie mi gdzie taki zawór się znajduje i jak go zlokalizować??. Mam jeszcze jedno pytanko do czego służy to pokrętło pod kabiną koło wlewu oleju hydraulicznego??
Witam, znajomy kupił Renault Ceres 85 km 95r Posiada skrzynie z rewersem mechanicznym w dźwigni jest 5 biegów do przodu reduktor + półbieg. Maszyna sprowadzona z Francji. Skrzynia ma jakąś blokadę do 30km/h ponieważ 5 biegu nie można załączyć. Moje pytanie co to jest za blokada ?, jak można ją zdjąć ?. Za wszelkie sugestie i podpowiedzi z góry dziękuje.
musisz odkręcić pokrywę skrzyni i tam na wodziku 5-tego biegu jest blokada będziesz widział że ten jeden wodzik różni się od innych, tu na forum ktoś już mówił jak to zrobić w john deere 3400 a to to samo co ceres
Mój ceresik też kiepsko podnosił, chociaż szumów nie było słychać. Winna była poma hydrauliczna. Po jej zmianie smiga jak trzeba. Zawór ciśnieniowy jest przy rozdzielaczu od wyjść hydrauliki zewnętrznej po prawej stronie pod kabiną. Jest do niego dojście po zdjęciu koła.
Edytowane przez sylip
witam . wyciagaliscie podnosnik przy ceresie ? pytanie brzmi czy jest w srodku tłok (tak jak np w 360)  problem jest w tym ze opadaja ramiona i pozniej podnosnik szarpie do gory (typowo jak przy uszkodzonych uszczelniaczach na tloku) . patrzac w instrukcji sa tylko dwa tłoki zewnetrzne przy ramionach  a w srodku  nie ma tłoka narysowanego . wymienilem dzis uszczelniacze na tych zewnetrzych ale nadal opuszcza . wyglada na to ze bede musial wyciagnac podnosnik
Dnia 30.11.2014 o 13:06, Adameo napisał:
jeśli jest to silnik John Deere to jest przy filtrze paliwa na przewodzie od powietrza od filtra przekażnik jest przy zbiorniku bezpiecznik jest pod kabina koło akumulatora A uruchamianie świecy polega na przekręceniu stacyjki w odpowiednie miejsce jest to chwile przed pozycją uruchamiania będzie widać że kontrolki przygasają podobnie jak w Ursucie c330 Jak coś to pisz. Jak możesz to zrób fi fotki jak są poprowadzone przewody od nagrzewnicy podłaczone gdzie i jak. Pozdro.
Po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje kontrolka od swiec sie nie zapala
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
