Zetor 52-11
Na wskaźniku temperatury cieczy chłodzącej na zielono został zaznaczony zakres pomiedzy 100-110.
Czy wiadomo jakiego typu cieczy to dotyczy: Czy wody czy moze plynu chłodzącego . ?
(Woda niby wrze w temp 100 'C, ale przy normalnym ćiśnieniu)
Zastanawia mnie, jaką temperaturę powinna mieć woda w zetorze 5211 podczas cieższej pracy. (np orka)
Podczas kultywatorowania ( maly kultywator) wskazywała mi 80, otwarłem korek od chłodnicy nic sie nie działo.
ALe jak zaczeła wskazywać powyzej 80 to po otwarciu korka i zgaszeniu traktora zaczeło mi wywalać wode do góry.
Coprawda niewiele ..ale i tak troszke :/
(Chłodnica jest w miare równomiernie rozgrzana )
Woda jest czysta, tzn nie widac niej oleju itp.
Pompa wodna byla wymieniana kilka dni temu.
dzięki za ten link,
ale pozostaje kwestia, dlaczego wywala wode spod korka :|
Sprawdzajać wode w bloku nie byla jakas bardzo gorąca.
W chłodnicy tez nie była jakas strasznie gorąca.
może powinieneś przedmuchać chłodnice powietrzem, sprawdź jeszcze czy pasek nie jest zbyt luźny od wentylatora. I takie ostrzeżenie dla ciebie uważaj przy otwieraniu korka chłodnicy jak woda się gotuje to może cię poparzyć i to bardzo mocno!
Może powinieneś jeszcze wymienić termostat. Najlepiej jakbyś go wymontował i sprawdził.
:) Spoczko, juz sie przekonałem, ze moze wytrysnąć nieżle. (Zawsze mam rekawie i stoje bokiem) Ale woda nie jest jakoś bardzo gorąca.
Chłodnice płukalem plynem K1 bodajze. Pasek jest dosyc sztywno. Chlodnica chłodzi. Tylko sie jakieś "podciśnienie" wytwarza
( to moje gdybanie )
Edit: TErmostat jest wywalony
Ale nie wydaje mi zeby to byla wina braku termostatu ( chyba ze sie myle )
Bo termostat w blokuje tylko doplyw na chlodnice, a na kolektor nie blokuje
Czesc numer 16 to trojnik w ktorym jest termostat. Wyjscie na kolektor jest bok (takie cos na czarno w trójniku , do tego wyjscia na bok wpinana jest częśc numer 13
(termostat nie ma jak blokować wyjscia na kolektor ..tzn tak mniemam )
http://ma.ciasny.net/~anonimek/termostat.jpg
Nie mam termostatu, bo wywalilem go gdy mi sie nie otworzyl .
( Mógl przyrdzewieć po spuszczeniu plynu lub sie 'przykleić' )
No cóz, zalalem go plynem chłodzacym.
I Chyba jednak trzeba bedzie sprawic termostat ( w sumie to niewiel kosztuje, ale do sklepu rolniczego w tej malopolsce to okolo 50 km ; / )
A jeszcze apropos termostatów :
1 Jak sprawdzic czy termostat dziala ? ( nie zakladajac go do ciagnika)
2. Czy to prawda ze w termostacie nalezy przewiertac dodatkowy maly otworek ?
Otworek w termostacie niektórzy przewiercają jak leją wodę bo termostat jest zamknięty to ciężko nalać wody nie przepuszcza
mareqkrk to że woda po otwarciu korka wylatuje to normalne bo gdy się rozgrzeje to zwiększa swoja objętość dlatego nie leje się pod korek wody i korek musi być szczelny i posiadać zaworki.
termostat na zimno kieruje płyn z bloku do bloku (do chłodnicy nie) a po rozgrzaniu dopuszcza obieg chłodnicy tzn płyn idzie z bloku do chłodnicy brak termostatu może (chodź nie musi) powodować odwrotnie zimna woda się chłodzi a gorąca nie bo pójdzie małym obiegiem (blok-blok)
Umnie w zetorze mak temp to 100 niewiem jak Ty patrzysz, a w pracy ciężkiej orka, kultywator itp powinna najwyżej dochodzić do 100 ale nie więcej, najlepiej 90 ale zalerzy jakie masz warunki polowe, stan chłodnicy, operatora
Dzięki wielkie za odpowiedzi . ( szczególnie Dewro za sposób sprawdzania termostatu).
Termostat działa ( sprawdzilem w w garnku według przepisu Dewro)
Uklad chłodzenia był na wodzie i nie miał otworka. Pewnie dlatego blokował.
Teraz zalalem go plynem.
Jesli bym jeszcze mogl prosić to ten otworek nalezy wywiertac w części zewnętrznej ( nieruchomej) czy wewnetrzej (ruchomej)
Jutro zrobie zdjecie tego licznika temperatury, bo byc moze zle czytam :)
Dziurke wiercisz w blaszce nie w puszcze ale jak masz płyn to nie masz po co, ten otworek dorabia sie jak leje się wodę bo termostat jest zamknięty i aby napełnic układ trzeba czekać z godzinę więc jak wlejesz płyn to tylko raz a nie codziennie (w mrozy)
@Dewro
No taki licznik mam . No ja bym nigdy nie wpadl na to ze na zielono to przedzial 80-100
Jakim qrde cudem. Przeciez czytamy od lewej do prawej
Chyba ze przyjac ze kazda kreska to +10 stopni.
Ja byłem przekonany, ze jak sie zbliza do zielonego to ma 100 stopni :/
No nic .. czyli przynajmniej wiem ze go nie przegrzałem.
Dziekuje Wam za odpowiedzi.
Jesli zauwaze ze mi bedzie wylewać to ewentaulnie odświerze wątek.
Dziekuje wszystkim za pomoc :)
Musialem kawalek zaorac tym zetorkiem. Postanowilem, ze bede orac bez korka z otwartą klapą,
zeby zauważyc czy ewentualnie nie wywala wody. Nie wywalilo , ale okazalo sie
ze na powierzchni plynu w chłodnicy pojawiają sie spore bąbelki powietrza .
Czyli uszkodzona uszczelka pod głowicą czy cos innego ?
Bąble sie pojawiały, nawet jak sobie spokojnie chodzil. Bulgotania nia bylo.
Zamiast gladkich strumieni byly bąble z powietrzem, male,..ale jednak byly/
Jak jechalem wczoraj kawalek z zakreconym korkiem, to mi troszke wywalilo.
Jedna mala jazda dzis i wolam fachowca.Tylko do konca nie jestem pewien awarii.
Witam, mam problem a mianowicie zetor 7211 nie pokazuje mi temperatury płynu chłodzącego silnik wymieniłem już czujnik i wskaźnik na nowe i nadal nie pokazuje, sprawdziłem przewody i są ok. Może ktoś z was miał do czynienia z takim czymś lub wie co może być przyczyną to proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki za każdą podpowiedź.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
