Ostatnio pękł mi przewód w ładowaczu. Pękł przewód od wyjścia do trójnika bo to 1-dno sekcyjny ładowacz. Dzisiaj kupiłem i założyłem ten przewód. Tylko żeby go założyć to musiałem wszystko rozbierać i tu jest problem bo jak złożyłem to zauważyłem że w 1 siłowniku jest powietrze i nie wiem czy musze odpowietrzać czy nie. Niby odpowietrzyć to nie problem bo wystarczy odkręcić końcówke przy siłowniku ale tu jest problem bo przewody są stare i końcówka sie kręci razem z przewodem :/ Miałem nawet rozebrane i próbowałem w imadle ruszyć bo by było łatwiej złożyć ale nie dało sie ruszyć tej końcówki :/ Żeby odkręcić musiałem zdjąć siłownik i kręcić siłownikiem i był kumpel pomagać bo samemu było ciężko. Więc żeby odpowietrzyć musiałbym znowu zdjąć siłownik i obracać i znowu wołać kumpla... I tu pytanie czy to sie samo odpowietrzy czy jednak musze zdjąć siłownik ? Niby nie jest uciążliwe to zapowietrzenie ale kiedyś np. przy zdejmaniu rolki z przyczepy kładłem na ziemi i trzymałem ładowacz na opuszczaniu żeby lepiej schodziła z wideł bo mam zęby wspawane :/ Dzisiaj przy teście z rolką gdy położyłem na ziemi i ładowacz dałem na opuszczanie to po wyjęciu wideł z rolki widły opadły na ziemie co będzie przeszkadzać :/ Nawet jak siłownik odepne od ładowacza to on sie wysuwa z 20-25cm :/ Drugi co udało mi sie odpowietrzyć sie nie wysuwa...
a musze podnosić do samej góry ? Pytam bo mam przedłużki założone bo jak opuściłem do końca to sporo siłowników jeszcze było wysunięte i z tymi przedłużkami nie moge podnieść na max bo ładowacz zaczepia o kabine. Więc musiałbym zdjąć te przedłużki...
    • Gość
      Przez Gość
      Czym się różnią te dwa typy mocowania osprzętu? Z tego, co się orientuję, to osprzęt do ramki sms ma haki dokładnie nad otworami pod sworznie zabezpieczające. Osprzęt do ramki euro ma szerzej rozstawione haki, czy może węziej rozstawione otwory pod sworznie?,a może jeszcze inne wymiary się nie zgadzają? jak to wygląda z praktycznego punktu widzenia? który rodzaj mocowania jest lepszy?
    • Przez Arturo1610
      kupię ładowacz czołowy mx t10 lub t12 do ciągnika mccormick imc albo od case mx c. moze ktoś wie gdzie mógłbym coś takiego dostać bo na olx ani nigdzie indziej nie mogę znaleźć takie adaptacji pod ten ciągnik
    • Przez velFoka
      Witam. Czy ktoś wie do czego służy te wejście w rozdzielaczu O1?
    • Przez MałyRolas
    • Przez panmino
      Hej, czy myślicie że da radę pracować łyżką na takiej ramce na przednim tuzie? Chciałbym tym robić jakieś roboty ziemne, korytowanie przesuwanie skarpy itp,  dla których trochę szkoda ładowacza bo delikatny mam. Ma ktoś doświadczenie z pracy z taką ramką?
      Ramka: adapter euro ramka przejściówka TUZ  z siłownikiem.
