JD 550-Walec nad podbieraczem
Mam pytanie do czego słurzy walec nad podbieraczem w JD 550 sa do niego przykrecone dwa płaskowniki pokryte gumą
na tym wałku lubi sie czasem owinąć kiszonka.
Kręci sie on w przeciwna strone i niż belka i zauwazyłem ze wywalana z niej materiał przy prasowaniu krótkiego siana .
Druga sprawa ze u mnie guma na tych płaskownikach jest mocno zdatra i zauwazyłem że podczas owijania sznurkiem zachacza o juz owiniety sznurek na beli i go sciąga poluźnia. Mam strasznie luźny sznurek po owinięciu i nic na to nie pomaga.
Czy odkręcenie tych płaskowników czyms groźi
pozdr.
wałek ten służy to podtrzymania belki w komorze prasowania jak i też podaje materiał do komory a co do gum to odkręć je a dospawaj do tych płaskowników drut 10 przez cały wałek a najlepiej to owinąć go w kształcie spirali w taki sposób jak to jest w ślimakach u kombajnów zbożowych przy chederach
dobra a jak zdejme płaskowniki i zostanie goły okrągły wałek to bedzie zwijać??
co do podawania to nie wydaje mi sie poniewaz kręci sie przciwnie do kierunku wsuwania materiału
pozdr
Edytowane przez Gość
trzeci sezon a jak nie moge nic zrobic żeby wreszcie te sznurki były ciasne juz ręce opadaja wszystko jest teoretycznie tak jak powinno być a praktyce tragedia
pozdr
Witam koledzy podepnę się do tematu. Prasa jd 550 w suchym sianie nie chce mi zacząć kręcić balota tylko cały materiał staje na podbieraczu. Czy chodzi o to że ten wałek nad podbieraczem jest już zużyty niby te podłużne gumy są ok, metalowe płaskowniki też tyle tylko że są na brzegach zaokrąglone. Pasy mam w bdb stanie.
pozdr
Ciasne sznurki w zasadzie gęstość to sie ustawia pokrętłem z prawej strony prasy. Jesli ramie sie zacina to nalezy wymienic olej(Hy-gard JD) z filtrem oraz wyczyścić troche uklad. Jeśli chcesz zacieśnić sznurek to pokombinuj ze sprężynami dociskającymi sznurek.
Witam. Co do pasów to tak stają przy wywalaniu beli bo pasy się luzują i wałek ich nie pociągnie, a co do tego wałka to ma on za zadanie formowania balota dlatego się kręci w przeciwną stronę. Kolego DOBER masz szeroki podbieracz czy wąski ja mam wąski i miałem podobny problem trochę przeróbki i nie wiem co to jest podbieracz
Ja mam u siebie szeroki podbieracz za palcami podbieracza są jeszcze trzy takie widełki, które pchają materiał dalej na pasy. Napisz co u siebie przerabiałeś, bo ja nie mam pomysłu chyba jedynie ten wałek nad podbieraczem.
pany a po zakonczeniu owijania jakims sposobem ssówak rozdzilacza powinien byc spowrotem wysniety?? dzisiaj przyprowadizełm 550 tak dla obeznania patrzyem jak sie te ramie porusza podczas owijania i pare razy było oki ale cos jest teraz nie tak bo ramie doszło do konca ale nadal jest cisnienie w wezu tak jakby rozdzielacz sie zaciał i stale pompa pompuje olej do tłoka;/ jak sie pasek juz polusni to pompa stoi ale juz nie moge właczyc owijania;/ cos pogrzebałe czy coś sie zacieło?? niby nic niczym nie kreciłem
co się tam dokładnie stało to nie wiem bo jak zaszedłem dzisiaj to już było oki ale i ta dźwignia od tego suwaka się odchyli do tyłu jak napinacz się podniesie czyli i ten suwak będzie trzymać wyciągnięty tak zaobserwowałem. Dziwi mnie to ze jak obwinie balota sznurkiem i go z tamtąd nie wyrzucę to cały czas jest ciśnienie w jednym wężu do siłownika owijania jak balota wyrzucę i zamknę komorę to tego już nie ma bo pasek jest luźny wiec pompa nie pompuje ale ogólnie git maszyna ino jechać a no i coś mi wskaźnik prawej strony nie wskazuje były tam zerwne sprężyny to założyłem inne jak ruszam ręką to działa ale w pracy to już nie ten pas po prawej jest mocniej naciągnięty a ten po lewej słabiej i ten po lewej wskazuje a ten po prawej jakoś nie? przez to ze ten pas jest mocniej naciągnięty? wszystko lekko niby chodzi niby
    • Przez streetboy
      Witam, mam prase JD 550 z 1986 roku pytanie brzmi jak naciągnąć w niej pasy ? zaczęła ślizgać na walku a pasy trochę są luźne po otwarciu pasy wiszą. dziękuję z góry
    • Przez Schadow
      Witam, w tym roku zakupiłem prasę JD 590. Na początku prasowanie szło bardzo dobrze bez większych problemów, ale gdy któregoś dnia wjechałem na pole i włączyłem sterownik ukazał mi się obrazek który jest dołączony w załączniku. Po wciśnięciu dowolnego przycisku obrazek zniknął i pojawiły się normalne funkcję prasy, więc postanowiłem prasować, jednak po osiągnięciu żądanej wielkości beli nie można było jej owinąć nawet ręcznie ani siatką ani sznurkiem. Pojechałem więc do domu sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko było ok. Nie mając już pojęcia co może być przyczyną postanowiłem ostatni raz włączyć sterownik i nagle zaczęło wszystko działać normalnie.
      Ktoś wie może co mogło być tego przyczyną i co oznacza obrazek który jest dołączony w załączniku ??
    • Przez Rolnik288
      Dzień dobry,
      Mam problem z nowo kupioną prasą John Deere 580. Problem polega na tym, że w trybie automatycznym nie cofa się siłownik podawania siatki i siatka kręci się do momentu gdy sam ręcznie poprzez wciśnięcie guzika cofania siłownika nie utnę siatki. Ilość obrotów siatki mam ustawione na 2.5 czujnik obrotów prasy jest sprawny gdyż sprawdzałem w trybie diagnostycznym. Podejrzewam, że winny może być czujnik umieszczony po prawej stronie (stojąc z tyłu) adapteru siatki ponieważ niezależnie od tego czy wysunę czy schowam siłownik z tym czujnikiem nic się nie dzieje i nie wiem na jakiej zasadzie ma on działać.
    • Przez Stasiek30
      Witam mam problem że podczas owijania czy to sznurkiem czy siatką spada ciśnienie na zegarze tz. podczas prasowania trzyma przy czerwonym a gdy owija to spada na połowe zielonego i 20 cm zewnętrznej warstwy jest luzna. Wymieniłem oringi na zaworze i uszczelniacze w siłownikach i nie ma poprawy. Może mieliście podobny przypadek to proszę o pomoc co jest przyczyną.
    • Przez Piotrek01
      Witam mam problem z prasą John Deere 550 mianowicie zaczeła owijać siatkę na jednym gumowym wałku który ją podaje na komore
