bo odpaleniu zaraz gaśnie... normalnie wchodzi na obroty i zaraz gaśnie , czasem jak zmniejsze obroty do minimum to chodzi ale dusi się i nie wchodzi już na obroty i po pół minuty też gaśnie... żeby zapaliła muszę ją delikatnie przeponpować i zapala... zmów ładnie wchodzi na obroty i zaraz gaśnie...zalałem potem świerzą mieszanką i to samo, wyczyściłem filtr paliwa i powietrza i to samo... odkręciłem korek od paliwa bo może nie puszcza powietrza i robi się podciśnienie ale nic to nie dało... co może z nią być ?... dodam że tydzień wcześniej kosiłem nią na tym samym paliwie i nic wszystko było ok...
spróbuj wymienić świece czasami świeca dostaje przebicia i bije bokiem wtedy może na wolnych obrotach chodzić normalnie do póki się mnie rozgrzeje wtedy gaśnie, gaśnie też jak dodasz gazu.Przy normalnym sprawdzaniu wykręconej świecy tego nie zobaczysz bo iskra będzie biła normalnie problem się objawia dopiero pod wpływem ciśnienia w cylindrze i obrotów.
Miałem to samo w swoim sthilu 029 dwa tygodnie po zakupie piła w ten sposób zaczęła się zachowywać. Oddałem do sklepu na gwarancje a facet wziął ją na zaplecze kazał chwile poczekać po czym przyniósł piłę z powrotem ze starą świecą w pudełeczku i powiedział że teraz będzie dobrze. Rzeczywiście chodzi do tej pory bez zarzutu a było to 13 lat temu (i to na tej samej świecy).
Edytowane przez rkuban
to chyba nie to... to jest coś z paliwem tak jak by nie pobierała sama... jak ją przepompuje to zapali i chodzi chwilę i zgaśnie, przepompuje zapale chodzi i zaraz gaśnie ... i tak w kółko...
to są sprzęty wolno ssące więc morze jakaś dysza się przytkała, próbowałeś wykręcić gaźnik i go przedmuchać. ja bym jeszcze zastanowił się jednak nad tą świecą.
z boku masz trzy otwory a w nich dysze regulacji gaźnika, spróbuj je wykręcić przeczyść i przedmuchaj otwory. Najważniejsze są te dwie obok siebie to one odpowiadają za skład mieszanki ta trzecia reguluje bieg jałowy.
i jeszcze jeden pomysł odkręć filtr powietrza odpal ją i popatrz czy przy dodawaniu gazu idzie paliwo, na przepustnicy powinna się pojawić taka mgiełka.
jest jaszcze jedna opcja w gaźniku jest taka membramka, jest to pompka podciśnieniowa może ci się zozszczelnił korpus tej pompki albo ta membramka pękła
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
