Jaki pług do ciągnika 50-60KM?
Tylko zew. hydraulika. Z prawej strony pod sprężarką masz zaślepione miejsce na dodatkową pompę od wspomagania. W to miejsce osadza się pompę pojedynczą którą wykorzystasz do hydrauliki zewnętrznej lub tandemową ( podwójną ) jeśli chcesz mieć hydraulikę zew. i wspomaganie. Jest na forum kolega @ASOGCURSUS który zajmuje się takimi sprawami. Możesz się z nim skontaktować to podpowie Ci coś więcej.
Pompę dostaniesz za ok 400zł. (ok 16 l/min spokojnie wystarczy - taka jak do wspomagania). Musisz doprowadzić zasilania z tylnego mostu lub skrzyni. Na zasilaniu musisz założyć filtr. Wyjście z pompy podpinasz przewody do rozdzielacza z jakimś zaworem przeciążeniowym. Od rozdzielacza spływ do tylnego mostu ( są korki od góry do np. dodatkowych siłowników wspomagających podnośnik i tam podpinasz.) Nie jest to jakaś wielka inwestycja a wygoda niesamowita. Masz niezależną hydraulikę - nie ważne co robisz podnośnikiem.
Pompa od wspomagania ma tylko 7 litrów, szkoda wysiłku i pieniędzy efekt będzie słaby a tandem w trzy cylindrowym się nie zmieści,w rachubę wchodzi 16 litrów montowana w tylnym moście tak jak mają zachodnie MF-fy gdzie nawet ładowacz będzie działał lub sterowanie MK do szybkiego przłączania się
http://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-pzs-4-5-mf3-p-190.html
Taka ma 16,5 l/min przy 4000 obr/min. Nie wiem jakie jest przełożenie i jakie obroty wyjdą z ciągnika ale można taką pompę spokojnie dostać i to nawet mocniejszą. Co do tandemowych jak jest np. w serii 300 czy 3000 to jeśli nie potrzebujemy wspomagania to bez sensu zakup takiej pompy. Cena tandemowej to ok 1000zł. Nie trzeba nic kombinować z rozpoławianiem ciągnika i pompę mamy zawsze na wierzchu. No i wyjdzie taniej.
Pamiętaj pompy tandem od innych MF-ów nie zamontujesz do polskich ursusów ponieważ pompy tandem są na stożek i inne mają koło zębate to nie jest takie proste jak by się wydawało
Do tej pompy z hylmetu ciekawe w jaki sposób zrobisz 4000 obrotów,a po drugie taka mała pompa przy takich obrotach to po 10 minutach się zagotuje optymalne obroty 1200-1400
Widzę że brniecie w koszty wiec ja polecę jednak obrót mechaniczny ,też fajna sprawa i nie należy sie tych pługów bać ,ale trzeba wiedziec jaki kupić podstawa to półautomat montowany w wiezy pługa który obraca ty tylko zwalniasz ręcznie blokadę a reszta sama wykonuje obrót ,jedyny mankament to to że te pługi zazwyczaj obracają sie odkładniami na duł co nie pozwala zaczepić np kolczatki .
W wieży pługa zamontowany jest mechanizm który po jego opuszczeniu uzbraja sie i jak go uniesiesz do góry  i zwolnisz blokade z boku pociąga za cięgło które zamontowane jest zamiast siłownika  .Siłe do obrotu bieże z własnego ciężaru przez odchylenie sie wiezy lekko do przodu ,siłę tą mozna regulować w zależności od potrzeb obrót taki mają pługi Kuhn  ,Huard,Steno,Charlier ale ten ciężko dostępny u nas ja takiego własnie mam ,no i Lemken ale tego akurat nie polecam ponieważ w nim obrót musisz wymusić własną siłą .
Panowie - nie wiecie jakie pługi do C360? Przecież to najpopularniejszy ciągnik jak pracował na polskich glebach. UG 3 są przeważnie 3x30 cm czyli max 90cm. W zależności od gleb może być za duży lub delikatnie za mały do C360. Przecież nikt lepiej od Ciebie nie wie jakie masz gleby, jaki stan silnika itd. Jeśli spokojnie pracujesz tą UG 3 i masz zapas to możesz próbować z 3x14" (3x35cm) ale jak masz problem czasami z tą UG3 to lepiej wybrać 2x16" ( 2x40cm).
Witam. Mam pytanie. Myślę o kupnie pługa do mf 255. Glebę mam 4 i 5 klasę.
Chcę kupić pług 4x25 ale nie wiem czy da sobie radę.
Powiedzcie mi który będzie lepszy i lżejszy w uciagu, 4x25 czy 3x30?
Edytowane przez Krzysiek112
Tą 4 to może tylko podorywka ale to i tak szkoda traktora. U nas orzą 3 na III klasie glina teren górski, nawet rędzinę orzą ale to już wygląda jak pokładanie a traktor jęczy niemiłosiernie. Ja ma U 3512 ale orze c-360 3P bo wydaje mi się że ma lżej - inne przełożenie - a ten sam silnik tyle że w "60" są szersze opony a w 3512 mam wąskie. Jak raz 3 była podczepiona do 3512 ad 2 do 360 i sześćdziesiątką zaczynałem jako drugi to po paru okrążeniach byłem już pierwszy i musiałem tatę przepuszczać. Fergusony pierwszy bieg mają szybszy niż 60 trzeci. Według mnie jak masz brać 4x25 a 3x30 brałbym 3x30
U mnie też właśnie jest teren górski i miejscami jest też glina i taka czerwona ziemia. Teraz mam pługi 3x25 i nieraz jest ciężko. Ale chyba jednak będą lepsze te pługi 3x30. Tak się tacie i mi się wydaje że będą lżej iść niż te 4 i tymi 3 głębiej będzie można orać. Powinien dać sobie radę bo w tamtym roku pożyczyłem sobie od sąsiada pługi 4x30 do podorywki i po takim prostym polu dawał radę 1 bez problemy. Dzięki wielkie za doradzenie. Jak ktoś chce to może się jeszcze wypowiedzieć to będę miał większe porównanie. Pozdrawiam
wszystko od firmy zależy i stanu bo możesz mieć 4*30 i będzie szło jak go ustawisz mi to się śmiać chcę jak wożą kamienie lub obciążenie na pługu bo ustawić nie mogą lub nie umieją optymalnie do mf 3*35 na każdej glebie idzie lub 4*30 i też będzie szło oczywiście na 1dynce  a są ludzie co c 360 na 2 skibach koła się kręcą i smuga dymu bo ustawić się nie chce poczytaj o podnośniku to zrozumiesz czego mf 255 ciąga takie pługi jak zetor na podnośniku masz parę ustawień takich jak dźwignia  siłowa ciśnieniowa pozycyjna popatrz do czego służą  a zrozumiesz ja kiedyś dla próby 4*35 założyłem i sobie spokojnie na 1900 obr radził klasa 2-3  odstęp od skiby masz mniejszy bo 25 to podobnie jak konne 25 to do podkładki ja bym 4*30 dobre ustawienie i w pole i musi iść każda klasa ziemi
Edytowane przez volvo1150
A co tu dumać do MF/Ursus 255 czy 3512 co ma silnik 3P 47km to albo dwa skiby i latać jedynką szosową albo 3 skiby max. i latać czwórką polową, to nieco wolniej idzie i jeszcze bardziej marudniej robota idzie. I tyle w temacie, bo niema innej możliwości ani ekonomicznej ani czasowej ani każdej innej.
sąsiad ma 30 ha i ciągał tyle lat 3.35 i 4*30 bo ma 2 pługi  na 3 klasie na 1dynce zawsze 4*30 zmniejszysz a mniejszego nie rozszerzysz  a 2 sąsiad ma 60tkę i ma 2 skiby i ledwo orze bo ustawić nie może ja 4512 ciągałem swego czasu 4*35 na 1 bez problemu a niektórzy mają problem 3*35 pociągnąć ja orze ok 20cm-25cm zależy pod co jak pod buraki to 25 głębiej nie potrzeba a różnica jest w spalaniu w 4rkach ok 2 litry mniej na 1 ha wychodzi tylko warunek 1 jeden obciążniki na tył i opony w miarę dobre
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
