Cześć Piotr :P. Na razie nic nie napisze tutaj. Nie mam czasu na ten mój felerny alternator od kombajnu (pisałem o tym w jednym temacie). Chyba dopiero w wrześniu zabiore się za to i wtedy na pewno posypią się pytania :P.
Pozdrawiam.
A ja mam pytanko. Mam w 3p alternator zalany olejem ze sprężarki (wyciek już zlikwidowałem). Oczywiście nie działa... Żeby działał wystarczy go tylko oczyścić z tego oleju czy potrzebna będzie jeszcze jakaś naprawa.
generalnie to:
wymyć w benzynie wirnik-przeczyśćić pole stykowe wirnika drobnym papierem-wypłukać z oleju szczotkotrzymacz i po sprawie
A ja mam problem z alternatorem w rekordzie. Nie chce mi ładować. CO może być z nim nie tak?
podaj model alternatora-ma wbudowany regulator??? -sprawdzić żarówkę 12/4W....
generalnie to albo zawieszone szczotka(i) oraz uszkodzenie diód-y ewentualnie regulator-niemniej warto też sprawdzić połaczenia kablowe
Moim zdaniem to padła dioda prostownicza w alternatorze. Czeka cie rozebranie alternatora lub wymiana na inny. Przy okazji przyjrzyj sie szczotkom i łozyskom bo za jakis czas znowu może zastrajkowac. Napraw bo rozwalisz akumulatory.
Witam, na początku zaznaczę że jestem ostro początkujący B) , mam taki problem w swoim 328/330,
założony mam alternator iskra AAG 0403, nie ma ładowania więc zacząłem szperać w czym jest problem, z tego co widzę alternator był przerabiany, oprócz kabelków D+ i B+ ma dolutowany kabel do orginalnego regulatora od jeszcze jednego regulatora napiecia, wnioskuje, że oryginalny regler nie działał i zostalo to jakoś przerobione, ostatnio elektryk podpiol mi normalnie kontrolkę bo przekaźnik uległ zniszczeniu, a za tym nie rozumiem paru rzeczy:
1. Kontrolka miała świecić podczas ładowania, im mocniej świeci, tym mocniej miało ładować - tak mówił, z tego co czytałem to pasuje do alternatora 6-diodowego, dlaczego tak jest w tym przypadku??
2. Brak ładowania, kontrolka jest sprawna, mierzyłem napięcie przy włączonej stacyjce, na zacisku 15 regulatora było 12V, na 67 0,25V, a na D+ alternatora też 12V(oryginalnie powinno być chyba 0??) Wydaje mi się że regulator padnięty?? Czy mam rację?? Mógłby mi ktoś wyjaśnić też zasadę tej przeróbki, bo z alternatora 9 diodowwego ten działał jak 6 diodowy??
Wymieniłem regler i wszystko chodzi. Napięcie ładowania przeważnie 14,3-14,4. Mam tylko problem z kluczykiem/stacyjką(bywa że z powodu luzów nie łączy). Bo na bardzo wysokich obrotach napięcie ładowania dochodziło do 15V, natomiast gdy włożyłem grubszy śrubokręt to problemu nie było. Czyżby z powodu jakichś oporów w łączeniu kluczyka regulator dostawał za małe napięcie i przez to za mocno wzbudzał alternotor?? Chyba spróbuje dorobic sobie grubszy kluczyk, bo nie wiem czy rozebranie stacyjki coś da?? A nowa to po 3-4 miesiącach też potrafi nie łączyć.
Generalnie podczas remontów elektryki instalacji pomijam obwód odpalania poprzez zestyki stacyjki..bo stacyjka po jakimś czasie idzie na odstrzał..... odpalanie robie na przekaźniku za pośrednictwem przycisku-np od sygnału...ale z powodzeniem mozna użyć stacyjki od ZUKA.... -wtedy nie dojdzie do niekontrolowanego odpalenia-np przez dzieci
tylko, że w moim 328 często przy zimnym silniku pomocne jest odpalanie z podniesionym odprężnikiem, a jak dojdzie wciskanie przycisku sygnału aby zasilić uruchomienie zapłonu to takie coś bedzie trudne do wykonania w jedną osobę :D mimo wszystko pomyśle jak będę wymieniał całą instalację na nową jak wypiąć stacyjkę z obwodu zapłonu.
czy trzymasz włacznik czy naciskasz przycis niema znaczenia-ukryjesz go tam blisko..
co do odpalania...wiadomo musi byc dobrze naładowany akumulator -oraz jak masz oryginalna pompę wtryskową to masz przełacznik dawki -przekręcasz az zaskoczy i wtedy palisz...albo poprostu przelac ciepła wodą..w lecie ja niemam problemu
Witam skooro ,,elektrotech,, sam sie prosi o pytania to ja mam jedno:) mianowicie wskaźnik pomiaru ciśnienia oleju w bizon rekord szaleje:) raz pokazuje 6atm po chwili 3atm po tem 5 i 4 i 6i tak na okrągło. Co to moze być? brak masy czy popsuty wskaźnik czy tez popsuty czujnik przy silniku? aaaa i jeszcze kontrolka ciśnienia oleju raz świeci jak sie włoży kluczyk a raz nie B) jak by coś nie łączyło dobrze?
Pytanie do specjalistów od alternatorów. Zaczęły się schody z ładowaniem, skacze ładowanie tzn. czasami jest normalnie lecz w większości ładowanie idzie na max amperomierza (30A lub więcej). Wymieniłem moduł regulatora i nic to nie dało, przy regulatorze jest jeszcze duży opornik(czy on może mieć wpływ na takie zachowanie). Jeśli nie pomoże wymiana regulatora napięcia, to co - uszkodzony stojan? Mam jeszcze drugi alternator lecz wolałbym go nie zakładać , bo nie ma wyjścia na obrotomierz, ale też nie chciałbym ugotować akumulatorów.
---->>>@ Agronom83
jeżeli chodzi o kontrolkę oleju- objaw może dotyczyć stacyjki-brak styku jak i też brak sytku-zły styk na czujniku.Najlepiej odepnij kabel od czujnika zewrzyj z masą kontrolka powinna swiecic z chwila zwarcia do masy jesli nie zawsze to sprawdz jakość połaczenia kabla -zasilanie-skrzynka bezpieczników jesli masz tam bezpieczniki aluminiowe wyrzuć je i wstaw ceramiczne(przeczyść pola stykowe w skrzynce) jesli to nie pomoze stacyjka do wymiany
co do wskaźnika ciśnienia oleju -podobna rzecz -sprawdzamy jakość połaczeń masa oraz połaczenie do czujnika
ps na początek przeczyść styki na bezpiecznikach -stacyjka do wymiany i wtedy bedzie pewność że stacyjka podaje prawidłowo napięcia do skrzynki i wtedy mona zaobserwować jak zachowuje sie wskaźnik
----->>@zorzyk2
powodów może być wieleale na początek sprawdzamy:
połączenie pomiędzy alternatorem a wskaźnikiem zły styk
Dobrze by było też sprawdzić stan instalacji-przebicie - wyjmując bezpieczniki od obwodów zasilania
Jesli regulator był podmieniany i nic to nie dało sprawdzić jakość połaczeń na akumulatorze styk
Czy jak właczysz światła problem znika??? wskazówka się stabilizuje?? czy swiatła migają??
Dzisiaj podmieniłem kpl. regulator z szczotkotrzymaczem i jakby dużo mniej ładuje. Połączenie akumulatorów na pewno jest pewne, wiele rozruchów dziennie, a na rozruszniku można jechać(7KW). Zastanawia mnie ten zły styk na amperomierzu - jutro sprawdzę, jeszcze rzucę okiem na akumulatory, skontroluję i ewentualnie doleję wody destylowanej. Musiało mocno ładować, bo po spotkaniu reflektora z kałużą pękło szkło. Przebicie bym wykluczył, brak poboru prądu na wyłączonej stacyjce(która steruje przekaźnikiem), w instalacji brak bezpieczników topikowych(wszystkie automatyczne, część bimetalowych).
Już wszystko się unormowało, jest ok.
witam mam problem w 330M ma prądnice i słabo ładuje na wolnych obrotach tak 400-800 obrotów i kontrolka świeci przy 1000 obrotów gaśnie co może być nie tak myślę że szczotki się kończą bo od nowości łożysko tylko wymieniane
przeczyścić pole stykowe wirnika oraz sprawdzić stan szczotek,nie wykluczone że regulator napięcia też szwankuje-stykizaoksydowane.Niewiem ale pozbyłbym się tej pradnicy -i założył alternator nie sa takie drogie.Prądnica ma małą skuteczność ładowania-sprawność-teraz mamy okres od dłuzszego czasu ze światła są właczone.Pradnica nie zniweluje ubytku prądu.Przerobienie na alternator to ok godziny.Jak się zdecydujesz powiem co i jak
Zdjąć osłonę prądnicy i sprawdzić wirnik czy nie przegrzany, a jakie masz napięcie ładowania? pasek nie jest za luźny że przy ok1000obr się prądnica wzbudza.
Co do alternatora, wydajność prądowa jest 3.5x większa niż prądnicy, charakterystyka ładowania względem obr też jest za alternatorem, koszt nieduży jak masz smykałkę to sam zregenerujesz alternator z szrotu,jak nie to pisz na gg
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
