Witam, jaka może być przyczyna nie działających tył halogenów, bezpieczniki dobre kostki raczej dobre a nie działają. Kiedyś też cos takiego było nie wiem czy z tym związane że na dołach albo zaskoczyło albo nie działao podobnie było z ogrzewaniem a ogrzewanie teraz działa, prosze o pomoc.
w zetorze tak było ale to poszły pezpieczniki bo nie pomyśleli i połączyli dmuchawe z halogenami pod jeden bezpiecznik i jak wieczorem w żniwa robię z włączonym nawiewem na 3 stopniu i halogenami to bezpiesznik albo się stopi ( słabszy) albo plaskik topi się i kurczy, ten na którym osadzony jest ten drucik (mocniejszy 16A)... porcelanowe cięzko dostać... znalazłem jeden porcelanowy i wsadziłem go i narazie spokój ale trochę strach o instalację... a w 3512 też nie działały mi światła na kabinie ( pozycję , tylnie światła i górne halogeny ) musiałem puścić kabel od silnika do kabny bo nie było na kabinie masy...
zdejmij halogen... do i podepnij próbówkę do kabla od halogenu a mase do np silnika bo na kabinę może nie iść masa i wiadomo czy wogóle jest prąd , jesli nie ma to wina najprawdopodobniej włącznika albo kabel gdzies się przetarł... w ferdku przecesałem całą instalację oświecenia dostałem jak jechałem po dołach i bująło kabiną i gdzieś stykało i się zapalały światła , jak wróciłem do domu to kabel masy prosto od akimulatora a drugi koniec pod szchodki i do teraz wszystko jest ok tylko teraz muszę stykę masy przecyścić na tylny dolny halogen bo mi nie działa...
sprawdź mase ja tak miałem że oderwała mi się kabelek z okrągłym konektorkiem i podłączyłem pod śrubke włączam i świeci jeden, sprawdzam żarówkę dobra dopiero potem luknąłem że nie pod te nakretke zakręciłem, nie na obydwu była masa, u mnie halogeny tylne podłaczone są pod tylną wycieraczke, a nawiew razem z przednia wycieraczkę
raczej najpierew zdejmij chalogen i zobacz czy dopływa prąd tylko masę np do silnika bo na kabinie może jej nie być... jeśli swieci próbówka po połączeniu z + i masą od ciągnika to już tylko albo zaśniedziała ta styka od masy/kabelek się urwał albo nie ma masy na kabinie...
    • Przez tomn95
      Według Was w zetorze 5211 można podpiąć lampy led przód tył pod istniejące przewody?
    • Przez Majjdann
      Witam mam taki problem z nadmuchem w zetorze 5211 włącze go i po jakis 5 minutach sie wyłącza bezpiecznik sie topi już po paru sekundach kiedy włącze nadmuch bezpiecznik zaczyna sie grzać. Dodam że jeden wiatrak kręci sie wolniej a drugi szybciej. Będe wdzięczny za pomoc Pozdrawiam.
    • Przez PiotrNaw
      WITAM. ZAKUPIŁEM CIĄGNIK ZETOR 5211. MAM PROBLEM Z NAGRZEWNICĄ. BRAK CIŚNIENIA - PŁYN NIE PODNOSI SIĘ DO NAGRZEWNICY. SPRAWDZAŁEM PRZEWODY - WSZYSTKIE DROŻNE. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ? PIOTR
    • Przez rolnicyzmazowszateam
      Witam Mam następujący problem z lewą pozycją w zetorze 5211 z przodu i z tyłu. Ostatnio jechałem i zobaczyłem że świeci się tylko jedna strona zobaczyłem do bezpieczników wszystko OK masa jest, aż kupiłem bezpieczniki i wymieniłem nic to nie dało, żarówki nie spalone nie wiem co może być. Może ktoś podpowie co to może być
    • Przez emtecc
      witam nagle przestały mi działać zegary i kontrolki w 7745. Po odpaleniu obrotościomierz i paliwo działa o świeci się kontrolka ładowania. Po zgaszeniu silnika paliwo nie działa. Prąd do stacyjki dochodzi bo można odpalić z przycisku. Zegary mają jakieś zasilanie, przekaźnik? Bezpieczniki sprawdzone - są ok. Jak to ugryźć?
