Witam, ostatnio po remoncie tzn. wymiana tłoków. pierścieni, panewek, pojawił mi sie przedmuch, wywala olej przez bagnet.
Co mogło poleciec, pierscienie olejowe?
Miarkę oleju masz włożoną do skrzyni korbowej. Jak ją wyciągniesz to normalne że coś chlapnie bo wał rozrzuca olej na boki a tłoki wprawiają w ruch powietrze.Jeżeli uważasz że kiedyś leciało mniej to wyczyść odmę i sitko w pokrywie zaworów. Jak jest przytkane to może trochę wywalać olej przez miarke nawet jak jest włożona.
Proponuje sprawdzić ciśnienie sprężania na cylindrach, wtedy przynajmniej wiadomo, czy jest to przyczyna tłok-cylinder. No a faktem, jest że małe wypryski oleju po wyjeciu bagnetu to norma. We władku, też kiedyś to miałem, ale bagnet sam już wylatywał z olejem. Wymiana była prosta, nowy tłok, nowy cylinder i wszystko można powiedzieć po cenie złomu.
miarki nie wywala, jak wyjme coś tam chlapnie,poczyszcze odme, bo chyba nikt tam nie zaglądał. traktor jeździ dobrze, pod obciązeniem praktycznie nie pokazuje dymu, a letko nie ma ;)
nitek, gdybasz. A gdybanie, czasem pomaga, I co pomogło? ;)Z tym gdybaniem, jest tak, że czasami po nim, ciągnik mniej spala. Kolejna sprawa to proponuje Ci dobrego mechanika; Znam takiego, ale dużo biorę...
Edytowane przez zmija2a
w każdym silniku po wyjęciu bagnetu pryska olej rozbryzgiwany przez wał korbowy co innego gdyby wydostawało by się dużo pary lub dymu nie wielka ilość również jest normalna
czyli nie bede sie narazie tym przejmował ;)
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
