rozebrałem siłownik i nie mogę go złożyć nie wiem jak ścisnąć te pierscienie na tłoczysku i wciśnac wszystko spowrotem czy ktoś potrafi mi pomóc z góry dzięki napewno jest na to sposób
Ustaw prawidłowo pierścienie myślę że wiesz o co mi chodzi tzn żeby nie przepuszczały swoimi przecięciami trudno mi to wytłumaczyć.Bo np najczęściej są zamki na tłoku tak aby pierścienie nie były tak samo ustawione swoimi wcięciami. Ale tam takich nie ma. Może być tak że trochę za mało siły używasz do włożenia tego w środek tam są oringi to wszystko dość ciasno musi wejść bo przecież musi być szczelne. Wykręć na wszelki wypadek tę końcówkę co przykręcasz wąż od hydrauliki na cylindrze może że to już zrobiłeś (dla pewności).Może coś tobie pomogłem. Ps uważał przy skręcaniu wszystkiego i uruchamianiu silnika bo może ci ręce pourywać tzn trzeba tłok ustawić chyba wiesz o czym mówię.
to czemu sie nie pochwalisz jak to zrobiles,
w nowym typie silownika to trzeba miec 2 lewe rece zeby nie wlozyc-sciskasz reka i wchodza albo tempym srubokretem-zeby nie porysowac,
w starym typie trzeba poszukac plastikowej lub metalowej tulejki na odpowiedni rozmiar i nia przedluzyc cylinder -ja mam ucieta plastikowa miarke od jakiegos oprysku[musialbym zobaczyc od jakiego]-moze byc tez jakas mala butelka tak zeby pierscienie ciasno weszly dostawiasz do cylindra mocno popychasz i gotowe.
udało się wszystko złożyć do stanu przed rozebraniem i nawet działa wykorzystałem opakowanie po dezodorancie i wsunąłem to tłoczysko miałem jeszcze trochę zabawy żeby nie ściągało kierownicy ani w lewo prawo i wszystko działa jak należy dzięki za podpowiedzi :P
czy ktos moze mi pomoc jak pokombinowac aby przy wspomaganiu nie sciagalo kierownicy w prawo
    • Przez MUMINEK2000
      Koledzy postanowiłem przerobić wspomaganie przy zetorze z mocowaniem orbitrola nie ma problemu ale nie wiem jaki ma być orbitrol, jaki jest orginalnie bo musi być zgrane z pompą.Najwarzniejsze jak umocować siłownik, wiem że niektóre miały orginalnie ale jak żeby to wszystko wytrzymało. Może ktoś takiego ma to prześle mi zdjęcie będę wdzięczny, niechce odwalić lipy.
    • Przez ziooober88
      Witam, z racji tego, że moje stare wspomaganie strasznie zaczęło cieknąć stwierdziłem, że oddam je do regeneracji. Regeneracja polegała na zdaniu starego siłownika i wzięciu po regeneracji. Przy okazji remontu postanowiłem wymienić wszystkie końcówki drążków. Poskładałem wszystko w całość, mniej więcej ustawiłem zbieżność, podniosłem przód ciągnika. Wymieniłem filtr oleju i zalałem nowy olej. Odpaliłem ciągnik i kręciłem w prawo i w lewo. I jakie wnioski? Jak kręcę w prawo to siłownik dochodzi ładnie do samego końca. Natomiast jak kręcę w lewo to przy samym końcu jest takie przełamanie mocne siłownika. Dlaczego tak się dzieje? Dodatkowo w momencie jak np koła są na wprost i kręcę w prawo i nagle chcę dać w lewo to jest takie przełamanie. Czemu tak się dzieje? Dodam, że kół nie ściąga ani w prawo ani w lewo. Gość od którego to kupiłem kazał kilka razy pokręcić w lewo i w prawo i ma być. Tylko moje stare wspomaganie działało dużo lepiej. Ktoś coś podpowie?
    • Przez szumrak
      Mam pytanie czy opłaca się montować elektryczne wspomaganie do ursusa c 330 bo jest tanie podug hydraulicznego
    • Przez Zetor-Team-7711
      Witam czy wie ktoś jak sie nazywa ta zaznaczona część tej dźwigni i czy można ją kupić osobno bez wymiany całej dźwigni? Czy może jest jakaś możliwość zamienienia tego elementu na jakieś łożysko?
    • Przez ziooober88
      Witam, posiadam Zetora 7211 i mam problem z luzem na kierownicy, nie jest on jakiś duży ale jest. W innym wątku wyczytałem, że można go skasować. Rozkręciłem kolumnę kierowniczą i jakie mam wnioski. Wszędzie piszą, że luz można wykasować tymi nakrętkami. Rozkręciłem te nakrętki i pod nimi jest taka tulejka, którą można wkręcić lub wykręcić i teraz pytanie jak ona ma być ustawiona? Bo pod tymi nakrętkami jest tam dwie śrubki, je jak odkręciłem to wykręciłem ten pierścień i pod nim jest następny i jak go dokręciłem delikatnie to kierownica ciężko się kręciła. Więc wróciłem do wersji pierwotnej. Interesuje mnie to czy tą tulejką pod nakrętkami można coś wykasować?
