Jak zmusić rozsiewacz bąk do siania na 16 metrów
muszę coś wykombinować bo na jesień zasiałem zboża przy ścieżkach 16m z zamiarem kupna jakiegoś zachodniego np sulki czy rauch
ale niestety kasa mi się rozeszła na boki
heh jedynie 2 przejazdy po 8 :D
a tak na serio to nie mam żadnego pomysłu
może koledzy mają jakiś patent :D
ale tak osobiście wątpię żeby to było realne
widziałem kiedyś na necie rozsiewacz na jeden talerz co miął rzucać ponad 20m
ja mam już przedłużone łapki i sieje lepiej ale nie na 16 m jeszcze nie sprawdzałem jak faktycznie sieje gdy włączę przekaźnik na 1000 w zetorze ale mimo to tak jak ty widzą marne szanse ale jakąś nadzieje mam na pomysłowość polaków.
ja wole zachodnie miałem już na oku sulki dpx 1155 dosyć dobrze wyposażony za 3000zł ale jak nie ma kasy może po żniwach.
a do tego czasu trzeba czymś siać
ja mam takiego za 800 zl i spokojnie sieje na 16 m,wystarczy przestawic lapki i na srubie rzymskiej przykrecic,max w gore podniesc i tyle.pare razy to tu opisalem.
przedłużyłem łapki o jakieś 10 cm wsunęłę jak najbliżej środka ośki a dziurę wysiewu musiałem przesunąć jak najdalej w lewo żeby siał równo na obie strony wałek na tysiąc i teraz sieje jakoś na 16 m i więcej zależy od obrotów ciekawe jak tak długo skrzynia pociągnie a łapki zostawiłem tylko cztery
pozwolę się wtracic do tematu..
Jak myślicie, na 12 metrów da rade przerobic bąka? U mnie jest prawie podobna sytuacja jak u @darko, z tym że rozsiewacz kupiliśmy, ale nie dał rady..
Pod jakim kontem masz na myśli słowo "warte".
Chodzi o to, jak taki rozsiewacz będzie rozsiewał (równomierność i dokładność) ale też o same wykonanie  ;)
Ktoś na forum pisał, że takie rozsiewacze to sieją dobrze, ale w kabinie ciągnika  :D
@Matey - co jest z Amazone?
Edytowane przez Senator
Zapraszam do siebie, siewka z Brzegu 10 lat i korozji brak, równomierność wysiewu też dobra, zawsze co słyszałem o polskich to że słaba jakość powłoki lakierniczej ale nie na temat równomierności wysiewu (jest też o tym na forum).
Jeżeli chodzi o równomiernośc jak i dokładność wszystko zależne jest od ustawienia.
Standardowo sieje na 16 mb, ale siałem też i na 18 mb i też nie było problemu.
Ale mi chodziło cały czas o wyroby "rzemiślnicze"  :D
Co do rozsiewaczy z Brzegu to nie są złe, są nawet nawet :)
Ale tak czy tak to nowego rozsiewacza z Brzegu za 4 tys to raczej nie dostaniesz :)
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
