Jak zacząć orkę?
Staraj się wykonywać orkę zagonową tak, aby pole na całej szerokości było w miarę płaskie.
Kilkukrotne zorywanie do środka doprowadzi do ukształtowania pagórka, zaś odwrotnie, czyli rozorywanie dokonywane kilka razy z rzędu spowoduje utworzenie szerokiego rowu na środku pola.
Ogólnie metodę rozpoczynania  orki w skład znam tylko jedną  a ludzie orzą jak lubią lub jak umieją. A ze robotę jaka by nie była też można lubić lub nie tak samo jak psa to nic na to nie poradzę.
Porządny , bo na naukę lub weryfikację swoich umiejętności nigdy nie jest za późno . Co najwyżej stwierdzi że i tak robi to lepiej .
Ciągnik z pługami to nie wszystko żeby zaorać pole do tego trzeba mieć smykałkę
Albo leniwy.
Byłą fajna książka i opisane metody orki ale nie mogę na nią wpaść.
Tutaj focia z innej... "Poradnik gospodarski" książka z 1972 roku.
Edytowane przez seweryn20
Warto czytać i podnosić swoje kwalifikacje, nie zawsze jedna metoda orki, którą sobie polubiłem jest najlepsza. Znając kilka metod od podszewki jestem wstanie dobrać optymalną do zastanych warunków.
Dokładnie. Ja mam zagona Polskiego to na jak zaczynasz i kończysz trzeba patrzyć. Ziemia taka że agregatem za bardzo się nie przemieszcza to trudno dziury czy kopce zrównać, każdy ślad kombajnu widać po przeoraniu po bruzdach, pola krzywe i pochyłe z różną ziemią. Jak raz nawalisz dziur to potem z tego wyjść nie idzie.
Dokładnie tak.
Niech autor przeczyta temat "Regulacje pługa" Ja tam bardzo dużo informacji zaczerpnąłem, wyremontowałem pług grudziącki, bo myślałem że on źle orze, a się okazało, że szofer też pieprzył. Jesienią pierwsze pół pola regulowałem,  a już drugie pół pola mi ładnie wyszło, pług wreszcie nie ciągnął ciągnika w bok i równo wyszło, lekko szło
Ale teoria nie zastąpi praktyki
Jedno z drugim jest połączone nierozerwalnie i co za tym idzie, aby poprawnie wykonywać orkę trzeba je ze sobą połączyć.
Bazowanie tylko na jednej z nich może prowadzić do błędów i wykonywania w sposób niepoprawny.
u nas znów w okolicy jak orzą  w rozorywke to bruzda musi być fes :D i tez tak u nas sie orze :D a orzemy starym Grudziądzem dwuskibowym   jak rozorywka to pierwsza skiba za tylnym kołem idzie dosyć głęboko i ładnie narzuca ziemie na miedze a tylny korpus idzie płytko bo skręcony na łączniku a potem na przyszły rok od środka pola tak samo pierwsza skiba głęboko a tylna płytko i wyoruje grzbiet i się tak orze  i orze i pola wyglądają dosyć dobrze tylko ze wszystko zależy od gleby i ukształtowania terenu :D  a najwazniejsze to wypoziomować pług jak eis to zrobi to już z górki :D
Każdy orze, jak może (umie). :D Nikt nie przeskoczy własnych ograniczeń i braków w wiedzy.
Mądry uczy się całe życie, głupi uważa, że jest najlepszy, zjadł wszystkie rozumy oraz wszystko wie i robi najlepiej.
dokładnie a jeszcze inny robi tym na co go stać i jak mu pozwalają fundusze ;)
Nie żebym się czepiał ale po prostu tego nie rozumiem.
Czyli jeśli mam ciągnik i pług ale nie mam funduszy to orzę jak?
Jeśli mój  sprzęt jest stary, z niższej półki czy jakikolwiek, paliwa w baku mam mało to co by nie było jeśli będę orał z głową jak należy orka będzie przyzwoita, jeśli rozplanuję robotę odpowiednio nie ujeżdżę się jak osioł   a ciągnik spali mniej  niż przy bezmózgim deptaniu po gazie i chaotycznej robocie.
    • Przez AndrzejMikulewicz
      Witam jestem od niedawna posiadaczem używanego pługa obrotowego cztero skibowego marki kuhn. Nie mam pojęcia jak zmienić szerokość orki skiby z 35cm na 40cm. Może któryś z kolegów miał do czynienia z tym plugiem i wie jak to zrobić?
    • Przez krymic90
      Proszę o pomoc w ustaleniu producenta
    • Przez pungens
      Obwieszczenie nieaktualne.
    • Przez krymic90
      Jestem zainteresowany kupnem tego pługa tylko nie ma żadnej tabliczki a chodzi o dostępność części
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
