Witam ma ktoś sprawdzonego elektryka do naprawy sterownika w prasie John Deere 580? Jest problem z głośniczkiem, pierwszego balota zasygnalizuje kolejnych już nie. W trakcie przyciskami Start sygnalizuje że zaczyna owijać i kończy ale po jakiś półtora godziny jest już cisza i nie ma żadnych dźwięków. Dodatkowo wypala się wyświetlacz. I nie działa też tryb Auto ale to nie najważniejsze
    • Przez Mateusz100
      Mam problem z tą oto prasąa john deere 580 niedawno kupioną nie działa mi automatyyczne owijanie siatką jak mam balota wszytko dobrze niby pika owija ale jak rozładowuje to wgl nic nie owineło co jest siatka jest i wgl. proszę o pomoc
    • Przez emtecc
      W mojej prasie pojawia się sporadycznie problem nie cofania się siłownika od siatki. Stycznik w module "pika", kable za modułem są w porządku więc zostaje niedomagający stycznik, któremu zdarzają się problemy podaniem prądu na siłownik.
      Z tego co wiem są to styczniki lutowane na płycie. Gdzieś znalazłem oznaczenie FRA2C-S1 lub S2. Czy taki będzie odpowiedni?
      Nie chcę tego rozbierać jeśli jeszcze da się tym pracować i czekać na dostawę styczników bo zapewne lokalnie nie dostanę. Dlatego prosiłbym Was o potwierdzenie oznaczenia stycznika. Jakieś zdjęcia mile widziane.
      Z góry dziękuję
    • Przez szwagier946
      Witam . Mam problem w prasie 550. Od końca ubiegłego sezonu robi mi takie uskoki podczas owijania balota od strony gdzie zaczyna owijać . Od połowy balota jest ok , sznurek jest dobrze naciągnięty a po prawej stronie uskok i luźny sznurek .
      Niby od spodu nic nie przeszkadza . Co to może być ?
      Pasy mają odpowiednią długość , żaden nie jest za mocno wyciągnięty
      Muszę puszczać sznurek drugi raz żeby mi się w miarę nie rozpadł ale mimo to uskok się robi
    • Przez UrsusJohnDeereTeam
      Witam.Mam problem z prasa JD550 otoz nie owija automatycznie bel.Za kazdym razem musze pociagac za sznurek.
      Dodam zdjecia moze pomoga w rozpoznaniu problemu.
    • Przez kakoj95
      mam problem z prasą bo gdy prasuje sianokiszonkę lub wilgotną słome to mi pasy staj i nie moge dobrze dobić najgorzej jest w sianokiszące.stają ponieważ wałek który je napędza jest ogumowany a po jednej stronie nnie ma wcale gumy może wiecie gdzie można ją nalać na ten wałek
