Witajcie. Nie znalazłem podobnego tematu, więc założę nowy, jak już jest coś takiego to proszę o przeniesienie.
Teraz pora na pytanie, czy ktoś z was może przerabiał lub wiecie czy jest sens przeróbki takiego podwozia tandem na przyczepę wywrot 3 str.
Ogólnie przeglądam już jakiś czas rynek przyczep tandem w Polsce i koszty zakupu są wysokie, stąd pomysł na budowę własnej. Planowana ładowność to 8ton w górę.
https://m.olx.pl/d/oferta/przyczepa-ciezarowa-wazne-oplaty-tandem-CID5-ID1963yr.html
https://m.olx.pl/d/oferta/przyczepa-tandem-hall-CID5-ID19iQVS.html
Teraz jest spory wysyp takich przyczep z nauki jazdy bo chyba się przepisy zmieniaja,
Plusy:
1. Resory
2. Czasem się trafia resorowany, regulowany dyszel
3. Koła samochodowe
Minusy:
1. Spory koszt nowej górnej zabudowy,
2. Te przyczepy są dość długie i do typowego wożenia zboża, warto by pomyśleć o skróceniu
Przyczepa rolnicza tandem ma osie bardziej z tyłu. Natomiast przyczepy sztywne samochodowe bardziej w środku. Pomyśl o tym jak będzie wyglądać kiprowanie do tyłu taką przyczepą z osiami w środku.
O tym wywrocie na tył nie pomyślałem, przy materiałach wolno obsypujacych jak ziemia, pewnie będzie chciało podnieść tył Ciągnika, cenna uwaga, można by ją skrócić, te przyczepy są długie jest z czego ciąć, tylko czy jeśli byłaby skrócona to jak będzie załadowana to nie będzie bujać ciągnikiem
Tak jak koledzy wyżej piszą. Te co wrzuciłeś linki to się nadają do nauki jazdy lub wożenia styropianu. Jest mnóstwo ogłoszeń tymbardziej że teraz jakiś zastuj zakupowy. To już lepiej kupić coś takiego https://www.olx.pl/d/oferta/przyczepa-rolnicza-wywrotka-tandem-10-t-CID757-ID19i0zo.html I zrobić nowe burty lub jest po ogłoszeniach sporo gotowych ram na tandemie i zrobić tylko zabudowę górna. Kolejna sprawa to rejestracja takiej przyczepy
Dzięki,
Poszukałem głębiej i znalazłem już takie przeróbki, trochę większe od tych z moich linków o dmc 12 ton,
Za dużo kombinacji z przebudową.
Poszukam gotowej do remontu,
3 godziny temu, jacek1296 napisał(a):
8t ? Na tym podwoziu? hahahahahaha
A co to jest 8t ładowności plus masa przyczepy? To daje nie więcej niż 11t DMC, czyli na jedną oś przypada 5,5t. Dla przyczepy skrzyniowej co jeździ po drogach twardych, to podwozie spokojnie wytrzyma. Co innego w przypadku wywrotki rolniczej.
Tak w tym roku wchodzi przepis, że egzamin na kategorię C+E musi odbywać się ciągnikiem siodłowym z naczepą.
3 godziny temu, izydor6280 napisał(a):
jako baza jak wspomnieli bez sensu, co najwyżej taka awaryjna przyczepa do lżejszej pracy, choć opłacać samochodówkę która będzie niewiele pracować też słaby pomysł
Jedynie do wożenia bigbagów, bel słomy/siana lub palet.
Przecież od początku jest mowa o wywrotce.
Myslalem że to będzie ciekawszy temat,  gotowe podwozie na resorze, ewentualnie skrócić ramę dolna żeby przesunąć osie bliżej tyłu i nowa górna zabudowa.
Też mnie to zastanawiało skoro jeździ taka przyczepa załadowana, czasem pewnie przeładowana po drogach i z większymi predkosciami niż rolnicze to powinno to wytrzymywać, oglądałem taka dziś i nie wygląda to delikatnie.
Takie d47 przerabiają na 7 ton to taka 8 ton spokojnie powinna wytrzymać.
Dalej myśląc to będzie ingerencja w ramę więc z rejestracją też może być problem, pewnie musiało by się to odbyć przez rzeczoznawcę.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Chciałbym zamontować ścinacze i muszę wywiercić otwory w odkładni pługu HUARD. Niestety moje wiertła tylko tańczą. Czym można wywiercić otwory w odkładni?
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
