marcin46 Opublikowano 6 Stycznia Opublikowano 6 Stycznia Witam może ktoś miał podobna sytuację traktor mf 6613 czasami szarpie przy włączonym napędzie i jadąc do przodu, do tyłu jest wszystako dobrze najbardziej to czuć jak się jedzie stanie na chwilę rewers przerzuci na N traktor wyhamuje a potem da się do przodu doadam że jak się jedzie skręca i wogole rewres przerzuci się np z tyłu na przód to już jest zazwyczaj w porządku ale też gdzieś tam szarpnie i jak mówię najgorsze przy ruszaniu z miejsca tylko do przodu ( elektrozawory przedkładałem i kalibracja robiłem.
Rowan Opublikowano 6 Stycznia Opublikowano 6 Stycznia Jaka skrzynia? Kalibracje robiłeś, a agresywność jak ustawiona?
marcin46 Opublikowano 6 Stycznia Autor Opublikowano 6 Stycznia Godzinę temu, Rowan napisał(a): Jaka skrzynia? Kalibracje robiłeś, a agresywność jak ustawiona? Agresywność ustawiona na 0 do przodu i do tyłu ie powinno szarpać tutaj napewno nie leży problem Godzinę temu, Rowan napisał(a): Jaka skrzynia? Kalibracje robiłeś, a agresywność jak ustawiona? Skrzynia dyna6
marcin46 Opublikowano 6 Stycznia Autor Opublikowano 6 Stycznia 6 minut temu, Rowan napisał(a): Hydroakumulatory sprawdzałeś? Właśnie nie żeby sprawdzić trzeba mieć specjalny przyrząd jakieś? nigdy tego nie robiłem
hubertuss Opublikowano 6 Stycznia Opublikowano 6 Stycznia Jeśli na skręcie nie szarpie to napędy mogą się nie zgrywać. Do weryfikacji rozmiary opon i ciśnienia. Jeśli na zakręcie nie szarpie wychodzi, ze przód jest szybszy niż powinien.
marcin46 Opublikowano 6 Stycznia Autor Opublikowano 6 Stycznia 2 godziny temu, hubertuss napisał(a): Jeśli na skręcie nie szarpie to napędy mogą się nie zgrywać. Do weryfikacji rozmiary opon i ciśnienia. Jeśli na zakręcie nie szarpie wychodzi, ze przód jest szybszy niż powinien. Wcześniej tak się nie działo i tak najbardziej jak się jedzie na wprost co wtedy zrobić jak by się nie zgrywały??
marcin46 Opublikowano 6 Stycznia Autor Opublikowano 6 Stycznia 42 minuty temu, marcin46 napisał(a): Wcześniej tak się nie działo i tak najbardziej jak się jedzie na wprost co wtedy zrobić jak by się nie zgrywały?? Cisnienie jest takie same w 2 kołach rozmiar kol też ten sam zużycie opon też takie samo
hubertuss Opublikowano 7 Stycznia Opublikowano 7 Stycznia (edytowane) Przednie koła na zakręcie robią większy dystans. Czyli jak ci na zakręcie nie szarpie to przednią ośkę masz szybszą A więc można spróbować dodać ciśnienia na tylnej ośce ująć na przedniej. No i sprawdzić czy opony przednie i tylne to rozmiary zalecane przez producenta w konkretnej parze przód tył. Edytowane 7 Stycznia przez hubertuss
marcin46 Opublikowano 7 Stycznia Autor Opublikowano 7 Stycznia 7 godzin temu, hubertuss napisał(a): Przednie koła na zakręcie robią większy dystans. Czyli jak ci na zakręcie nie szarpie to przednią ośkę masz szybszą A więc można spróbować dodać ciśnienia na tylnej ośce ująć na przedniej. No i sprawdzić czy opony przednie i tylne to rozmiary zalecane przez producenta w konkretnej parze przód tył. Wiesz co upuściłem z przodu trochę powtarza z tyłu trochę do pompowałem i nie szarpie chyba kolego dobrze mówiłeś nigdy bym nie pomyślał że to ma znaczenie
artur04c Opublikowano 7 Stycznia Opublikowano 7 Stycznia tuleje łączące wał napędowy sprawdzałeś ? Bo jak na frezach rozbite jest to może być, ze do tyłu nie szarpie bo frezy jeszcze dobrze trzymają. 1
hubertuss Opublikowano 7 Stycznia Opublikowano 7 Stycznia 18 minut temu, marcin46 napisał(a): Wiesz co upuściłem z przodu trochę powtarza z tyłu trochę do pompowałem i nie szarpie chyba kolego dobrze mówiłeś nigdy bym nie pomyślał że to ma znaczenie Trzeba tego pilnować raz ,ze różnie zużyte opony np przód nowe tył zjechane robią różnicę lub odwrotnie . Dwa, że często gęsto niby ten sam rozmiar opony a jak weźmiesz metrówkę to opona oponie nie równa. Układ napędowy najgorzej dostaje w kość gdy przednia oś jest wolniejsza. 1
marcin46 Opublikowano 7 Stycznia Autor Opublikowano 7 Stycznia 39 minut temu, hubertuss napisał(a): Trzeba tego pilnować raz ,ze różnie zużyte opony np przód nowe tył zjechane robią różnicę lub odwrotnie . Dwa, że często gęsto niby ten sam rozmiar opony a jak weźmiesz metrówkę to opona oponie nie równa. Układ napędowy najgorzej dostaje w kość gdy przednia oś jest wolniejsza. To jak by wymieniać opony na przyszłość to najlepiej komplet cały? Godzinę temu, artur04c napisał(a): tuleje łączące wał napędowy sprawdzałeś ? Bo jak na frezach rozbite jest to może być, ze do tyłu nie szarpie bo frezy jeszcze dobrze trzymają. Dzięki za podpowiedź
marcin46 Opublikowano 7 Stycznia Autor Opublikowano 7 Stycznia 2 godziny temu, hubertuss napisał(a): Trzeba tego pilnować raz ,ze różnie zużyte opony np przód nowe tył zjechane robią różnicę lub odwrotnie . Dwa, że często gęsto niby ten sam rozmiar opony a jak weźmiesz metrówkę to opona oponie nie równa. Układ napędowy najgorzej dostaje w kość gdy przednia oś jest wolniejsza. To jak wymieniać opony to komplet ? 4szt ?
hubertuss Opublikowano 7 Stycznia Opublikowano 7 Stycznia (edytowane) Szukaj instrukcji tam powinny być podane komplety parami lub pytaj innych co te ciągniki mają Jak chcesz wymieniać to muszą się zgrywać możesz wymienić jedną oś tylko trzeba to kompensować ciśnieniem. Ale najlepiej by przednie były lepsze od tylnych i ewentualnie upuścić ciśnienia z przodu bo będą wyższe Edytowane 7 Stycznia przez hubertuss 1
marcin46 Opublikowano 7 Stycznia Autor Opublikowano 7 Stycznia 1 godzinę temu, hubertuss napisał(a): Szukaj instrukcji tam powinny być podane komplety parami lub pytaj innych co te ciągniki mają Jak chcesz wymieniać to muszą się zgrywać możesz wymienić jedną oś tylko trzeba to kompensować ciśnieniem. Ale najlepiej by przednie były lepsze od tylnych i ewentualnie upuścić ciśnienia z przodu bo będą wyższe W ten sposób bardzo dziękuję za pomoc
Ursus c-360 3P podnosi do połowy
Woda nie wsiąka w ziemie
