Witam panowie, mam pytanie jaka jest realna wydajność niemieckich dmuchaw np. taka tornado 5,5 kw jeśli miała by sypać najpierw do góry jakies 5 metrów a później poziomo też około 5 metrów, a jaka wydajność jeśli miała by sypać 6 metrów do góry, a później jakieś 3 metry poziomo, ponieważ mam polską dmuchawę z silnikiem 7,5 kw, lecz maksymalna wydajnosć w takich warunkach jakie napisałem to jakieś 4 tony na godzine, a jest to dla mnie troche za mało bo nie mam własnego kombajnu i jak przyjedzie mi gość wymłucić konkretnym sprzętem to kombinowanie z ściąganiem przyczep, a tak bym sam dał rade choć myśle za rok kupic jakiś malutki kombajn coś w stylu tych małych volvo od razu mówie że żmijka i wszystko inne odpada bo sypie na strych, a jak sypie dmuchawą to mi elegancko rozsypuje gdzie trzeba i nie musze kombinować tak mi jest wygodnie, a jeśli wydajność ma byc taka sama jak polską, albo wolniej to trudno jakoś sobie poradzimy,ale czytałem że niby bardzo dobre te dmuchawy
mam takie pytanie. Właśnie przymierzam się do zakupu żmijki. Chciał bym ja postawić pionowo i zrobić kosz zasypowy. Sypać będe na strych - zatem taka z 5 metrów wystarczy w zupełności. I tutaj pojawia się problem bo są dostępne ,,żmijki pionowe" - koszt około 4400 zł, ale też są żmijki zwykłe o tej samej długości za 2 tys. I właśnie nie wiem czy taka zwykła żmijka zwykła może pracować w pionie??. Dodam że za bardzo na super wydajności mi nie zależy 5-6 t/h max. Przerabiał ktoś z was już takie rozwiązanie?
W instrukcji jest napisane,że zwykła powinna pracować do maks 60 stopni. Może z tego względu,że przy większym pochyleniu nie ma jak zasypać kosza,bo on też się co raz bardziej pochyla,a w tej pionowej kosz masz równolegle do podłoża.
Edytowane przez Kamil1998
Dzięki za info
Też mi sie wydaje że oprócz kosa zasypowego - to środek jest ten sam (ślimak itp). Ale kosz to sobie sam zrobię, sporo taniej wyniesie cała inwestycja.
Pytałem osobę która zajmuje się sprzedażą zmijek. Żwykła również może pracować w pionie - jednak jej łożyskowanie jest nieco słabsze i może ono poprostu szybciej się zepsuć. Natomiast zboże poda do góry bez problemu.
Wg mnie jeżeli jest to kwestia łożyska - to nie jest to duży problem.
Siema chcę sobie kupić żmijkę do zboża lub dmuchawę tylko nie wiem co będzie lepsze w moim przypadku. Posiadam dwa wozy i dwukołówkę jak na zdjęciach http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/445448-ursus-c-330/ http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/445447-ursus-c-330/ teraz będę siał 2ha zboża a nie tak jak dotychczas 1ha i przydało by się jakieś udogodnienie w rozładunku bo już mi się wiadrami na płytę nie chce podawać tym bardziej że będzie więcej zboża. Rozładowuje to na płytę o wysokości 2m nad ziemią. I jak wygląda rozładunek do takiego podajnika ślimakowego ? w skrzyni na wozie robi się jakąś klapkę żeby leciało czy jak?
Najlepszy jest podnośnik kubełkowy, tylko że przenosić się go nie da. ja ma 6 silosów i pomiędzy nimi kubełek z rozdzielaczem. Ziarna nie kruszy jak slimakowy, moc ma małą 1,5kW w porównaniu do dmuchawy, a wydajność do 15T/h ale tyle nie wykorzystuję. Awaryjność prawie zerowa, odkąd kupiłem nowy 12 lkat temu wymieniałem 1 łożysko, a przesypuje rocznie prawie 1000 T zboża.
Szukałem kiedyś małego lekkiego kubełka ale takich nie robią.
mam bina 120t do teraz było ładowane dmuchawa ale teraz myślę o zmianę na zmijke pionowa bo strasznie długo schodzi dmuchawa.
Może lepiej dorobic jakiś kosz zasypowy ?
Sam nad takim myślałem ale jak na razie zanim namłócę kolejna przyczepę to i zdążę rozładować.
No właśnie ten problem że jest woda na poziomie metra (mokry teren) no i izolować trzeba mocno i ojca nie namówie na to, a żmijka już z koszem jest , tak to by był kubełek zwłaszcza że teraz drugiego chcemy postawić.
Witam też poszukuje żmijki do załadunku i rozładunku zboża i zastanawiam się nad taka :
http://otomoto.pl/rad-masz-przenosnik-zmijka-do-zboza-A201826.html      lub taką
 http://olx.pl/oferta/przenosnik-slimakowy-elektr-zmijka-pom-augustow-4m-CID757-ID4Isid.html#f9818e59b2  i jeszcze taka
http://allegro.pl/przenosnik-slimakowy-podajnik-zmijka-do-zboza-i4871807079.html
chodzi mi o żmijki czerpakowe o długości 8m i średnicy 140 czym sie różni jedna od drugiej oprócz ceną i dlaczego przy tej samej średnicy rury talim samym silniku jest inna wydajność ? proszę o poradę dodam że rocznie mam do załadowania i rozładowania około 120 ton zboża
Edytowane przez marcin9084
Wydajność jest zależna od kąta pracy żmijki. W czerpakowych te kosze to tragedia, w czystej pszenicy nie ma problemu ale w jęczmienia z ościami nie wciągniesz jak nie wytniesz połowy drutów. Ale będzie niebezpiecznie bo palec się zmieści.
No chyba że jakiś tani używany kubełek bym znalazł i wtedy kosz zasypowy zrobić , tylko nie wiem czy inwestować na taki 5 m co by przyczepe bokiem sypać czy jak dotychczas przez tylny wysypek w burcie :huh:
Witam! Panowie szukam rury do budowy przenośnika slimakowego (ślimak już mam fi 100mm). Nie moge nigdzie na składnicach znaleźć rury takiej o grubości ścianki 2 mm lub mniejszej (najlepiej1,5mm). Średnica rury to 114,3 mm. Może panowie coś w tym temacie doradzą?
Ja na poczatku tego roku kupiłem taką http://allegro.pl/podajnik-przenosnik-slimakowy-zmijka-slimak-6m-i4801011701.html patrzałem tylko na cene i ta była najtańsza ale z tego co widze cena nie idzie z jakością czyli jest ok blacha "gruba" silnik ok szybko leci załadunek jedynie jeden otwór łączący ślimaki musiałem troche rozwiercać bo śruba nie chciała wejść
Dorabialem 140 tez. Przy 180 slimak byl 160 czyli 20mm luzu.
Srednice mnozysz x3.14
Kolego no u mnie żmijka ma średnice 100 mm i myslałem że po prostu otwór zrobie 110 mm i bedzie po 5 mm luzu na strone. Z jak grubej blachy dorabiałeś? Masz walcarke taką w domu?
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
