Fabrycznie nie ma takiego zestawu do dokupienia ale da się to dorobić tylko czy to się opłaca po prostu $...do jakiej maszyny nie wystarcza udzwigu u mnie 700-800kg jak w katalogu podnosi np. rozsiewacz pełen big-bag 600kg nawozu... ale mam starego typu ramiona krótkie i bez cbm na długich pewnie było by słabo z większym np. opryskiwaczem.
Chodzi o sadzarka do warzyw niby ma siłę podnosić ale strasznie szybko opuszcza a siłownik myślę że by go spowolnił, tylko nie wiem za bardzo gdzie by się nim wpiąć w ciagniku
Jeśli myślisz że jak założysz siłownik i wtedy wolniej będzie ci opuszczał to jesteś trochę w błędzie, różnica to jest jak jest zimno i przez pierwsze parę minut jak olej jest gesty, jak sie zagrzeje to różnicy praktycznie nie będzie, będzie ale praktycznie nie zauważalna
Dokładnie jeśli za szybkie opadanie to może olej jakiś lepszy zalać do podnośnika który pod wpływem temperatury nie traci tak parametrów swoich. U mnie dźwignia pozycyjną powoli się daje w dół to i maszyna powoli opada no ale długich maszyn raczej się nie podpina. Bo kiedyś była używana rotacyjna kosiarka na pozycji transportowej to faktycznie trzeba uważać było aby nie walnąć za mocno przy opuszczaniu. Tu w FT555DT jest precyzja jaka kolwiek bo w podnośniku T25 to dopiero trzeba uważać jak się opuszcza na beton w garażu ciężką maszynę. No dobra trochę prawda bo talerzówka z wałkiem z 720kg waży i też trzeba się pamiętać przy opuszczaniu i podnośnik nie ma lekko przy takiej robocie przecieki z podnośnika są jak olej się zgrzał to nie szło podnieść nawet po dolaniu oleju, ostygł podniosło, za delikatny ciągnik do ciężkich maszyn i tyle. Można spróbować z lepszym olejem czy będzie lepiej, może już ktoś próbował wypowie się? Trudna sprawa bo i olej w przyczepach wymiesza się wszystko.
    • Przez Ursusc385
      Wszystko na temat ciagnikow rodziny "Farmtrac"
    • Przez zyzek
      Orientuje się ktoś jak ustawić rozrząd/kąt wtrysku w farmtrac 555?
    • Przez olwenboniface
      Cześć wszystkim!
      Od kilku dni zauważyłem, że w moim Farmtrac 675 DT układ hydrauliczny reaguje z opóźnieniem – szczególnie przy podnoszeniu i opuszczaniu osprzętu. Olej był wymieniany miesiąc temu, filtr wygląda w porządku. Ciśnienie też w normie.
      Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym zachowaniem? Zastanawiam się, czy problem może leżeć w zaworze sterującym lub pompie. Każda wskazówka mile widziana – zanim oddam ciągnik do serwisu, chciałbym poznać Wasze opinie.
      Z góry dzięki za pomoc i dobre rady!
      among us online
    • Przez Bartek1994
      Chcę kupić Farmtraca 675 DT.Chciałbym aby właściciele tego ciągnika podzielili się swoją opinia o nim.Z góry dziekuję.
    • Przez Gazpacho
      Mam problem z podnośnikiem, a konkretnie podnosi za nisko. Pytanie: czy jest możliwość wyższego podnoszenia bez demontażu ramion?
