Panowie pacjent 155.54 problem z ehr. Wczoraj działało wszystko włącznie z podnoszeniem z guzika. Dziś przez 1ha działało wszystko jedynie lampa mrugała. Po 1ha podnoszenie z guzika zaczęło dzialac jedynie z pokrętła ale trzeba było dać 9 potem 0 i podnosiło czasem kilka razy trzeba było przekręcić pokrętłem żeby podniosło i to nie zawsze na skrajne górne położenie ale po opuszczeniu podnosił do skrajnego. Na kolejnym polu tylko pokrętło działało ale po dwóch przejazdach nie chciał wcale podnieść pługa. Postalem z 20minut odłączyłem kleme i po kilku próbach kręcenia wszystkim podniósł pług. Działało przez 1ha poczym kaput kontrolka przestała mrugać tzn po odpaleniu świeciła a po przekręceniu pierwszym regulatorem gasła i nic nawet nie drgnie. Każdą wtyczkę włącznie z pokrętłami potraktowałem kontakt spray i nic. Dodam że obrót pługa działa bezproblemowo więc raczej to nie wina hydrauliczna. Ciągnik mam od niedawna
Jak miałem kiedyś MF6270 to niestety wiek robi swoje i jak ciągnik stoi na zewnątrz wystarczy kropla wody. Z resztą jest taki popularny film MF ciągnik który boi się wody :) U mnie się sprawdziło, jak zacząłem go parkować pod dachem to problem ehrowy znikł ;)
rozbierz sterowanie ehr na płytce są elektrolity inaczej kondensatory jak pusciły i wylały na płytke to zakłócony jest sygnał do procesora jeżeli tak jest to płytka do mycia oczywiście nie wodą
po sezonie elektrolity do wymiany
Edytowane przez macherr
jak wszystko sprawdzone i działa to w czym problem 😀 jak już to oddaj to do dobrego elektronika, elektryk tu nie pomoże tam jest bardzo słaby sygnał sterujący który może być zakłócony ( oscyloskop się kłania )
    • Przez pawelski
      Witam, pacjent renault ares 630, wymieniłem pompkę sprzęgła gdyż ciekła i po założeniu nowej w ogóle nie mogę odpowietrzyć sprzęgła chyba że źle to robię.... przy wysprzegliku wciskam szybko złącze i leci z niego olej, odpowietrznik odkręcam to najpierw przy pompowaniu pedałem wypychało powietrze a potem już sam olej leciał powoli, czy ta nowa pompka jest zła? czy jakoś inaczej się to odpowietrza? bardzo proszę o radę.
    • Przez misiu1123
      Cześć wszystkim.
      Jak wiadomo, żeliwo to stop żelaza z węglem o dużej zawartości węgla. W związku z tym żeliwo jest trudnym materiałem do spawania w warunkach domowych, przynajmniej u mnie. Dodając do tego mój brak doświadczenia w spawaniu żeliwa i element, który chcę naprawić, mam pytanie do was, czy zamiast spawania jest sens stosowania klejów, takich niby specjalistycznych? Pacjentem do reanimacji są widełki rewersu w renówce,  są podjechane, a kupno dobrych graniczy z cudem, a drugie są horrendalnie drogie. Czy ktoś ma doświadczenie w tym zakresie? Nie mam komu dac do spawania, bo żeliwo trzeba umieć i gdzie pospawac, a boblic elektroda, które też są drogie, to umiem, ale to ma działać, a nie zrobić brzdek przy stygnieciu.
      Poniżej fotki tych widelek.
    • Przez Kaszlak79
      Witam drogich forumowiczów.
      Ciągnik jak w temacie, silnik MWM D226-4. Po zimowym postoju normalnie odpalił i pojechał w pole (talerzówka). Po 2-3 godzinach pracy zgasł nagle, chwilę grzebania przy pompie paliwowej zapalił i dalej praca. Potem jeszcze tak dwa razy zgasł, grzebanie (odpowietrzanie ręczną pompką, zdejmowanie górnej obudowy pompy) zapalił, 1-2 godziny pracy i zgasł.
      Po trzech razach już nie odpalił, do końca miał moc, nie schodził z obrotów, silnik nie "kulał". Zdejmowanie pompy paliwowej, serwis diesla, diagnoza - pompa sprawna, wymienione tylko uszczelnienia i regulacja.
      Po ponownym założeniu pompy dalej nie odpala, przewody i filtry drożne (nowe), nowa pompka zasilająca. Wszystko ustawione zgodnie ze znakami, sprawdzone parę razy. Wszystko wskazuje na to że nie podaje paliwa na wtryskiwacze, gaz ustawiony na max obroty, wszystko poprawnie odpowietrzone a z rurek wtryskiwaczy ledwie co ledwie kapie lub trochę pryska. Nie wiem czy tak powinno być, z tego typu pompą mam pierwszy raz do czynienia.
      Jakieś pomysły?? Ciągnik stoi w polu, robota czeka.
    • Przez MarcinKa
      Od czego jest widoczna ta czarna dźwigienka w rozdzielaczu w plecaku podnośnika od renówki??
      To nieco poniżej żółtego korka.
      Dopiero podczas naprawy ją zauważyłem jak umyłem przed demontażem plecak pod kabiną.
    • Przez Adrian11111111
      Witam mam problem za polbiegami a mianowicie 1 i 2 działają gdy przełączam na 3 z powrotem jest 1 a na 4 jest 2. Na wyświetlaczu zmienia po kolei.
      Co mogło się stać? Z góry dziękuję za pomoc.
